> Алгоритм вычисления координат места удара, что то похожее на тир
Димитрий
сообщение Jul 28 2010, 04:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Приветствую всех.
Есть такая задача. Есть двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, на котором размещены пять звуковых микрофонов типа сосна (четыре по углам и одлин в центре, координаты их известны). все сигналы подключены к некому блоку на выходе которого есть возможность измерять относительные времена между этими пяти сигналами. Собственно дальше сам вопрос
1. есть ли быстрый алгоритм вычисления координат точки удара основываясь на этих сигналах.
2. привильно ли здесь использовать звуковые датчики.
3. линейно ли распростроняется волна от места удара до датчиков, одинакова ли скорость распространения например при ударе в центре и ударе с краю.
Проблема в общем в том что все времена измеряются относительно первого сработавшего датчика, я использовал метод перебора для определения координат, но он оказался медленный и не особо точный.
apofugei
сообщение Sep 3 2010, 07:33
Из: москва
Пользователь №: 59 213
В журнале радио (год не помню, лет 10-20) встречал статью об электронном тире для духового ружья. Мишень состоит из стальной плиты 20мм толщиной*500мм*500мм ширина, длина и электронного блока (по моему 155 или 564 серия). По торцам стоят пьезокристаллы и ни чего не излучают, тупо принимают импульс приходящий от пули, далее счетчики задержки и простой вычислитель, по разности времени (3 шт, один опорный импульс - 1ый пришедший импульс) определяет координаты. Зная скорость волны (в данном случае продольная - по моему так, 6000мм/мкс) можно время перевести в длину. Там очень хорошо описан алгоритм измерения координат и реализация изделия. Советую найти и прочесть.
Не советую делать на измерение звука, будет капризна в настройке и малая точность измерения координат - все решает длина волны, чем она меньше тем точность выше. Советую стальную пластину там точность выше, причем на 2 порядка. И самое главное есть такое понятие ближняя и дальняя зона излучения (Френеля и Фраунтгофера). При работе в ближней зоне сигнал от источника излучения по координате состоит из сплошных пиков и провалов (амплитуда отклика флуктуирует от координаты). При работе в дальней зоне затухание без флуктуаций равномерное (хоть и по экспоненте). При работе со звуком ты упираешься в ближнюю зону и это кирдык, работая со сталью (меряя координаты в стали) ты уходишь в дальнею зону.
- Димитрий   Алгоритм вычисления координат места удара   Jul 28 2010, 04:55
- - rezident   ИМХО тут нужно исследовать упругий удар, волна от ...   Jul 28 2010, 06:02
- - AlexandrY   Алгоритм там приметивнейший, на методе наименьших ...   Jul 28 2010, 06:18
|- - Димитрий   Цитата(AlexandrY @ Jul 28 2010, 10:18) Ал...   Jul 28 2010, 07:23
- - MALLOY2   Цитатадатчиков звукового диапазона в данном случае...   Jul 28 2010, 07:47
|- - rezident   Цитата(MALLOY2 @ Jul 28 2010, 13:47) стит...   Jul 28 2010, 08:17
- - Tanya   Цитата(Димитрий @ Jul 28 2010, 08:55) При...   Jul 28 2010, 09:16
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Jul 28 2010, 13:16) Можно ...   Jul 28 2010, 09:30
||- - Tanya   Цитата(blackfin @ Jul 28 2010, 13:30) А к...   Jul 28 2010, 09:39
|- - Димитрий   Цитата(Tanya @ Jul 28 2010, 13:16) Геомет...   Jul 28 2010, 15:13
|- - Tanya   Цитата(Димитрий @ Jul 28 2010, 19:13) Я п...   Jul 29 2010, 03:57
|- - e-serg   Такой тир кажись в журнале радио был описан ~ 70-8...   Aug 4 2010, 17:07
- - yakub_EZ   Вам станет не так одиноко после запроса в гугле ...   Jul 28 2010, 15:06
- - MALLOY2   Вот есть открытый проект нечто похожего http://in...   Aug 7 2010, 12:53
- - Solitonuz   Цитата(rezident @ Jul 28 2010, 10:02) ИМХ...   Aug 28 2010, 11:07
|- - Obsolete   Цитата(Solitonuz @ Aug 28 2010, 15:07) Не...   Sep 8 2010, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
