> FIR 8000-20000 taps (коэффициентов), DSP или FPGA?
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 06:24
Пользователь №: 12 984
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Собственно ТЗ:
Необходимо реализовать FIR floating point или Fixed Point особенность задачи- фильтр очень длинный. Другие типы фильтров не интересуют.
  • 24 bit input
  • коэффициенты минимум 24 bit лучше float хотябы single precision
  • длина 8000-20000 taps
  • выход без округления.
  • частота сэмплирования 50-200 кГц
Прошу ващего совета: на чём это всё делать?
Также выносится на обсуждение Алгоритм вычисления: ВЛОБ или через FFT - IFFT
К посту прикладываю интересную статью вранцузов biggrin.gif . Да и ещё проект не комерческий. Так что использования opencores или free lib, LOW COST тех решения приветсвуются!!
Прикрепленный файл  FIR_Computing.pdf ( 335.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
des00
сообщение Sep 2 2010, 08:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
делайте IIR, на флоатовском тигровом шарике
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 14:16
IIR не подходит. ФЧХ не устраивает
Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 15:07) *
Если не секрет, для чего такой монстроидальный фильтр нужен ?
По поводу возможной реализации, Тут кто-то выкладывал хорошую статейку название что-то вроде
Spectral Masking FIR. В двух словах суть метода длинный FIR filter с передаточной функцией H(z),
представляется в виде каскадного соединения фильтров H(z) = A(z^n) * B(z). Фильтр "А" очень
длинный, но его коэффициенты в основном нули. Фильтр "В" значительно более короткий.
Фильтр предназначен для очень резкого разделения частот. Давление порядка 300 дб.
Вы наверное иммели ввиду эту статью?
Прикрепленный файл  FIR_Computing_2.pdf ( 335.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
blackfin
сообщение Sep 2 2010, 16:23
Пользователь №: 4 261
Для этого все промежуточные вычисления нужно делать как минимум с 300/6.02=50 битной точностью.. rolleyes.gif
DmitryR
сообщение Sep 3 2010, 05:25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А это double precision как раз. DSP точно не успеет - у них пиковая производительность где-то 4 GMACs, но single precision.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 06:53
Спасибо за информацию, значит пока остановимся на VIRTEX. В наличие есть XC2VP30 - следующий EVO Board XUP2VP. Подойдёт вместо 5 SXT серии? На борту есть DDR2 память, Ethernet 100 Mbit.
Следующий список вопросов
  • Посоветуйте Генератор FIR на HDL с более гибкими настройками xilinx FIR 3.2 не подходит у него макс ширина коэф 18 бит
  • Есть ли ещё какой хороший тул по синтезу и верификации фильтров кроме Matlab Filter Design Toolbox, Вроде xilinx accel DSP когда-то позволял делать верификацию между Float и Fixed системами, но он вроде тоже потом стал опираться на Matlab.
  • На Open Cores есть проект FIRGen/MultGen - насколько он генерит синтезибельный код?
VladimirB
сообщение Sep 3 2010, 07:22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
1) MATLAB (Filter Design Tolbox -> HDL Compiler)
2) всегда пользовался чистым матлабом, АссельДСП уж больно навороченная и глючная тулза.
3) хз
Если запустите на 200МГц то вроде ваш виртекс2 подойдёт. У него 136 умножителей 18х18, что позволит реализовать 34 умножителя 36х36 и фильтр 34000 порядка с входной частотой данных 200кГц при тактовой 200МГц.
Единственно нужно помаксимуму конвейезировать ваш фильтр (галочка в Matlab HDL Compiler есть помнится), чтобы он запустился на 200МГц при достаточно большой загрузке ПЛИС.
З.Ы. понмится у нас ребята в особенно тяжёлых случаях писали свой фильтр путём ручного соединения и ручной настройки генериками DSP48 блоков.
DmitryR
сообщение Sep 3 2010, 07:39
Из: Siegen
Я честно говоря в сомнении что MatLab сможет сделать такой фильтр в HDL. Писать его скорее всего придется руками, а вот проверить можно будет действительно против модели в MatLab.
Да, только как мы выяснили выше тут понадобится double precision, а не 36*36, поэтому хватит его в лучшем случае на 100 кГц частоты. Но для упрощенной модели сойдет.
- 0xFF   FIR 8000-20000 taps (коэффициентов)   Sep 2 2010, 06:24
- - andrew_b   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 10:24) Необходи...   Sep 2 2010, 06:50
- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 10:24) [*] 24 b...   Sep 2 2010, 07:19
- - rv3dll(lex)   у виртех 5 умножитель18*25   Sep 2 2010, 07:29
- - 0xFF   Цитата(andrew_b @ Sep 2 2010, 09:50) А вы...   Sep 2 2010, 07:35
|- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 11:35) Наскольк...   Sep 2 2010, 07:47
- - rv3dll(lex)   я вот никак не смог запустить фильтр на 400 мегаге...   Sep 2 2010, 08:21
|- - DmitryR   Мне кажется что он может во-первых не успеть, а во...   Sep 2 2010, 10:21
||- - alex_os   Если не секрет, для чего такой монстроидальный фил...   Sep 2 2010, 12:07
|- - DS   Цитата(blackfin @ Sep 2 2010, 20:23) Для ...   Sep 2 2010, 16:55
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 2 2010, 19:55) Еще лучше ...   Sep 2 2010, 18:01
||- - des00   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 01:53) Следующи...   Sep 3 2010, 07:07
||- - alex_os   Самый простой способ сделать такой чудовищный филь...   Sep 3 2010, 08:28
||- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 3 2010, 12:28) Самый...   Sep 3 2010, 10:32
||- - DS   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 14:32) Ну их в ...   Sep 3 2010, 12:03
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 3 2010, 16:03) А чем, про...   Sep 3 2010, 15:07
||- - DS   Вы все-таки изложите физическую постановку вопроса...   Sep 3 2010, 16:12
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 3 2010, 20:12) На результ...   Sep 3 2010, 17:52
||- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 21:52) В итоге ...   Sep 3 2010, 19:55
|- - DS   Цитата(DmitryR @ Sep 3 2010, 09:25) А это...   Sep 3 2010, 07:18
- - MKS   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 15:07) ... П...   Sep 2 2010, 16:12
|- - alex_os   Цитата(MKS @ Sep 2 2010, 20:12) Подробное...   Sep 2 2010, 18:32
|- - DS   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 22:32) upd: ...   Sep 2 2010, 18:50
|- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 21:32) Немно...   Sep 2 2010, 20:31
- - soldat_shveyk   Немного добавлю ко всему вышеизложенному. 1. КИХ-...   Sep 3 2010, 17:53
|- - 0xFF   Цитата(soldat_shveyk @ Sep 3 2010, 21:53)...   Sep 3 2010, 18:10
|- - petrov   И зачем такие крутые срезы нужны? Динамики разделя...   Sep 3 2010, 19:16
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 3 2010, 23:16) И заче...   Sep 3 2010, 19:48
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 23:48) Потому ч...   Sep 3 2010, 20:03
|- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 23:48) Потому ч...   Sep 3 2010, 20:03
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:03) Не виж...   Sep 3 2010, 20:16
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:06) Расскажи...   Sep 3 2010, 20:19
||- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:19) Один р...   Sep 3 2010, 20:22
||- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:22) "Ад...   Sep 3 2010, 20:30
|- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:16) Расскажи...   Sep 3 2010, 20:26
|- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 4 2010, 00:26) Я нич...   Sep 3 2010, 20:51
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:51) Есть инт...   Sep 3 2010, 20:58
|- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:58) Методо...   Sep 3 2010, 21:08
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:08) Да я не ...   Sep 3 2010, 21:26
|- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:08) Качество...   Sep 5 2010, 07:26
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 01:26) Прости...   Sep 3 2010, 21:30
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:30) Простите...   Sep 3 2010, 21:37
|- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 01:37) Удачи....   Sep 3 2010, 22:10
- - 0xFF   Цитата(DmitryR @ Sep 5 2010, 10:26) Вам к...   Sep 6 2010, 23:15
- - Timmy   Кроссовер со срезом 300дБ на декаду будет звучать ...   Sep 10 2010, 08:37
- - wolfman   Хм, а слушать в машине ТС небось будет мр3...   Sep 10 2010, 09:13
- - 0xFF   Цитата(Timmy @ Sep 10 2010, 12:37) Кроссо...   Sep 10 2010, 13:16
- - Timmy   Цитата(0xFF @ Sep 10 2010, 17:16) вы о КИ...   Sep 10 2010, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
