> энергопотребление FPGA, как определить
Виталий_Ж
сообщение Feb 26 2010, 07:32
Пользователь №: 38 716
привет всем. каким образом можно определить энергопотребление чипа Altera? в моем случае Cyclone III. Достаточно ли посчитать по формуле
Vccint * Iccint + Vccio * Iccio + Vcc_pll * Iccd_pll ? Спасибо
oxota
сообщение Sep 3 2010, 10:38
Пользователь №: 37 754
При расчете энергопотебления для Xilinx с помощью XPowerAnalyzer возникает ситуация:
Обычный расчет дает 2.5Вт, использование файла переключений VCD из ModelSim-а дает практически те же 2.5Вт.
Если при генерации VCD использовать ключ -r то резко возрастает динамическая мощность и общее потребление уже 5Вт.
При использовании .SAIF файла переключений полученного в ISim (как с ключом -allnets так и без него) имеем уже 5.2Вт.
Помогите разобраться как правильно считать мощность.
Я правильно думаю что экселевский фал не будет точнее встроенных специализированных средств?
DmitryR
сообщение Sep 3 2010, 10:43
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Экселевский файл - прикидка, использование VCD - достаточно точный анализ. Все равно 20-30% мощности надо заложить сверх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
