> FIR 8000-20000 taps (коэффициентов), DSP или FPGA?
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 06:24
Пользователь №: 12 984
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Собственно ТЗ:
Необходимо реализовать FIR floating point или Fixed Point особенность задачи- фильтр очень длинный. Другие типы фильтров не интересуют.
  • 24 bit input
  • коэффициенты минимум 24 bit лучше float хотябы single precision
  • длина 8000-20000 taps
  • выход без округления.
  • частота сэмплирования 50-200 кГц
Прошу ващего совета: на чём это всё делать?
Также выносится на обсуждение Алгоритм вычисления: ВЛОБ или через FFT - IFFT
К посту прикладываю интересную статью вранцузов biggrin.gif . Да и ещё проект не комерческий. Так что использования opencores или free lib, LOW COST тех решения приветсвуются!!
Прикрепленный файл  FIR_Computing.pdf ( 335.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
soldat_shveyk
сообщение Sep 3 2010, 17:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Немного добавлю ко всему вышеизложенному.
1. КИХ-фильтр надо рассчитывать как оптимальный по Чебышеву. Он обладает наименьшим порядком.
2. Скорее всего, MatLab не подойдет для рассчета КИХ-фильтра такой длины. Результат не будет дотягивать до оптимального.
Длинные фильтры лучше считать в специализированной программе. Раньше была FD (Filter Designer), сделанная в Питере в коллективе А.А. Ланне.
3. Считать фильтр, чтобы имп. характеристика получилась четной длины. Тогда она будет полностью симметричной и можно вычислять свертку по приведенной схеме.
Тогда, например, за 10 тактов на одном умножителе можно вычислить свертку длиной 20 коэффициентов.
При симметричной имп. характеристике достаточно хранить только половину коэффициентов - существенная экономия при таких порядках.
4. В Вашем случае Fs = 200 кГц, Ft = 200 МГц. Значит на каждый поступающий отсчет сигнала есть 1000 тактов для умножения.
Если взять 8 умножителей и воспользоваться приведенной схемой, то можно реализовать фильтр длиной 16000 коэффициентов.
5. Реализовать в FPGA. Единственная проблема - хранение отсчетов сигнала, может быть понадобится внешняя память.
Делал подобные фильтры, но не длиннее 8192 коэффициентов, на Stratix, Stratix II, Cyclone II.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 18:10
Спасибо, очень дельный совет.. Если вы можете выкладывать примеры, исходного хдл кода , только приветсвуется.
Сегодня просматривал характеристики процессора от Analog Sharc Audio Processor 1,2-1,6 GFLOPS Audio proceesor. Расчёт 1 taps FIR занимает 1,25 нс что уже позволяет посчитать не один фильтр для 96кГц и длительностью в 0.1с.
Если я не ошибаюсь (9600 taps*10*1,25*10^(-9) c == 0.12 ms на один фильтр)
petrov
сообщение Sep 3 2010, 19:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И зачем такие крутые срезы нужны? Динамики разделяются аналоговыми фильтрами, а неравномерности АЧХ и заодно акустика помещения компенсируется адаптивным фильтром, микрофон только хороший нужен.
- 0xFF   FIR 8000-20000 taps (коэффициентов)   Sep 2 2010, 06:24
- - andrew_b   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 10:24) Необходи...   Sep 2 2010, 06:50
- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 10:24) [*] 24 b...   Sep 2 2010, 07:19
- - rv3dll(lex)   у виртех 5 умножитель18*25   Sep 2 2010, 07:29
- - 0xFF   Цитата(andrew_b @ Sep 2 2010, 09:50) А вы...   Sep 2 2010, 07:35
|- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 11:35) Наскольк...   Sep 2 2010, 07:47
- - rv3dll(lex)   я вот никак не смог запустить фильтр на 400 мегаге...   Sep 2 2010, 08:21
- - des00   делайте IIR, на флоатовском тигровом шарике   Sep 2 2010, 08:32
|- - DmitryR   Мне кажется что он может во-первых не успеть, а во...   Sep 2 2010, 10:21
||- - alex_os   Если не секрет, для чего такой монстроидальный фил...   Sep 2 2010, 12:07
|- - 0xFF   Цитата(des00 @ Sep 2 2010, 11:32) делайте...   Sep 2 2010, 14:16
|- - blackfin   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 18:16) Фильтр п...   Sep 2 2010, 16:23
|- - DS   Цитата(blackfin @ Sep 2 2010, 20:23) Для ...   Sep 2 2010, 16:55
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 2 2010, 19:55) Еще лучше ...   Sep 2 2010, 18:01
|- - DmitryR   Цитата(blackfin @ Sep 2 2010, 20:23) Для ...   Sep 3 2010, 05:25
|- - 0xFF   Цитата(DmitryR @ Sep 3 2010, 09:25) А это...   Sep 3 2010, 06:53
||- - des00   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 01:53) Следующи...   Sep 3 2010, 07:07
||- - VladimirB   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 10:53) Спасибо ...   Sep 3 2010, 07:22
||- - DmitryR   Цитата(VladimirB @ Sep 3 2010, 11:22) 1) ...   Sep 3 2010, 07:39
||- - alex_os   Самый простой способ сделать такой чудовищный филь...   Sep 3 2010, 08:28
||- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 3 2010, 12:28) Самый...   Sep 3 2010, 10:32
||- - DS   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 14:32) Ну их в ...   Sep 3 2010, 12:03
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 3 2010, 16:03) А чем, про...   Sep 3 2010, 15:07
||- - DS   Вы все-таки изложите физическую постановку вопроса...   Sep 3 2010, 16:12
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 3 2010, 20:12) На результ...   Sep 3 2010, 17:52
||- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 21:52) В итоге ...   Sep 3 2010, 19:55
|- - DS   Цитата(DmitryR @ Sep 3 2010, 09:25) А это...   Sep 3 2010, 07:18
- - MKS   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 15:07) ... П...   Sep 2 2010, 16:12
|- - alex_os   Цитата(MKS @ Sep 2 2010, 20:12) Подробное...   Sep 2 2010, 18:32
|- - DS   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 22:32) upd: ...   Sep 2 2010, 18:50
|- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 21:32) Немно...   Sep 2 2010, 20:31
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 3 2010, 23:16) И заче...   Sep 3 2010, 19:48
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 23:48) Потому ч...   Sep 3 2010, 20:03
|- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 23:48) Потому ч...   Sep 3 2010, 20:03
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:03) Не виж...   Sep 3 2010, 20:16
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:06) Расскажи...   Sep 3 2010, 20:19
||- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:19) Один р...   Sep 3 2010, 20:22
||- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:22) "Ад...   Sep 3 2010, 20:30
|- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:16) Расскажи...   Sep 3 2010, 20:26
|- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 4 2010, 00:26) Я нич...   Sep 3 2010, 20:51
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:51) Есть инт...   Sep 3 2010, 20:58
|- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:58) Методо...   Sep 3 2010, 21:08
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:08) Да я не ...   Sep 3 2010, 21:26
|- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:08) Качество...   Sep 5 2010, 07:26
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 01:26) Прости...   Sep 3 2010, 21:30
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:30) Простите...   Sep 3 2010, 21:37
|- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 01:37) Удачи....   Sep 3 2010, 22:10
- - 0xFF   Цитата(DmitryR @ Sep 5 2010, 10:26) Вам к...   Sep 6 2010, 23:15
- - Timmy   Кроссовер со срезом 300дБ на декаду будет звучать ...   Sep 10 2010, 08:37
- - wolfman   Хм, а слушать в машине ТС небось будет мр3...   Sep 10 2010, 09:13
- - 0xFF   Цитата(Timmy @ Sep 10 2010, 12:37) Кроссо...   Sep 10 2010, 13:16
- - Timmy   Цитата(0xFF @ Sep 10 2010, 17:16) вы о КИ...   Sep 10 2010, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
