> FIR 8000-20000 taps (коэффициентов), DSP или FPGA?
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 06:24
Пользователь №: 12 984
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Собственно ТЗ:
Необходимо реализовать FIR floating point или Fixed Point особенность задачи- фильтр очень длинный. Другие типы фильтров не интересуют.
  • 24 bit input
  • коэффициенты минимум 24 bit лучше float хотябы single precision
  • длина 8000-20000 taps
  • выход без округления.
  • частота сэмплирования 50-200 кГц
Прошу ващего совета: на чём это всё делать?
Также выносится на обсуждение Алгоритм вычисления: ВЛОБ или через FFT - IFFT
К посту прикладываю интересную статью вранцузов biggrin.gif . Да и ещё проект не комерческий. Так что использования opencores или free lib, LOW COST тех решения приветсвуются!!
Прикрепленный файл  FIR_Computing.pdf ( 335.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 20:16
Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:03) *
Не вижу никаких проблем, во всех многополосных акустических системах динамики имеют сильно перекрывающиеся и слабо спадающие частотные диапазоны, главное сильной неравномерности не допустить при проектировании, адаптивный фильтр исправит и АЧХ и ФЧХ и никаких сумашедших порядков не потребуется, задачка как раз для тигрового шарика.
Расскажите подробнее про адаптивный фильтр. Вы намекаете на корреукцию в реальном времени или Оффлайн?
Цитата(alex_os @ Sep 4 2010, 00:03) *
Почитайте чего-нибудь про фильтры. Фильтр первого порядка дает 20 дБ на декаду. Фильтр Nго порядка, дает спад N*20 дБ на декаду.
Эти децибелы асимптотические, т.е. в переходной полосе склон еще круче.
upd: А вообще, petrov как всегда прав, тут проблема не сделать очень крутой фильтр а сделать такой фильтр который будет оптимально
согласован с акустической системой.
Тоесть вы предлагаете использовать IIR 3-4 порядка в цифре? Я надеюсь вы не предлагаете настроить аналоговый фильтр на операционных усилителях?
alex_os
сообщение Sep 3 2010, 20:26
Пользователь №: 17 030
Я ничего не предлагаю , я пытаюсь заронить зерно сомнения в необходимости 300 дБ на декаду smile.gif. А iir или fir это кому как нравится, мне тоже больше фиры нравятся хотя я знал человека который делал аналоговый фильтр на операционниках 12го порядка (это было во времена когда
еще пытались сделать отечественный CD проигрыватель smile.gif ). Еще видел в успешном коммерческом изделии iir кажется 22го порядка (в цифровом
виде, float precision).
ну не художники мы...
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 20:51
За зерно спасибо. Могу сказать одно остановился на процессоре sharc от analog. на нём хочу решить задачу 6ти FIR максимальной длинны, пока вроде укладывается в 8000 taps. Думаю что экономически будет выгоднее Virtex, хотя 05.gif
Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:30) *
Смените акустическую систему или машину или параметры уйдут, заново запустите процесс адаптации, в рабочем режиме будет не перестраиваемый FIR фильтр согласованный с вашей акустикой.
Есть интересная штука от ALPINE называется PXI-H990, фильтры там толи Чебышева, толи батерворда, точно не скажу, но вроде как - 48 dB обеспечивают. Так вот там фильтры вроде как адаптивные и адаптируют АЧХ в реальном времени. А то что вы предлагаете называется настройкой, которую можно выполнить посредством того же CoolEdit(он кстати и коэфициенты фильтров генерит,даже во float)снимая АЧХ ФЧХ системы и затем откоректировать многополосным эквалайзером (в системах что так популярно рекламируют этих полос порой всего 5ть) ... поверьте так и будет с этими FIRами....или вы думали я собирался просто так байты гонять а фильтры настраивать методом генерации случайных чисел? wink.gif
petrov
сообщение Sep 3 2010, 20:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Методом адаптивной обработки сигналов вы можете получить в месте прослушивания плоскую АЧХ и линейную ФЧХ или вам что-то другое нужно?
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 21:08
Да я не спорю что есть адаптивные фильтры, я говорю, что то что вы называете адаптацией = называется СИНТЕЗ БЕЗ УЧЁТА ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, а компенсацией возмущений занимаются регуляторы, наблюдатели и тп которые основываются на МОДЕЛЯХ системы. Так вот ваш способ приведенный выше, имеет своё название СИНТЕЗ системы С КОНКРЕТНЫМИ ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, которые вы идентифицируете посредством измерений с помощью микрофона.
Да и наконец самое важное наличие обратной связи,время адаптации - важные параметры?. Может вы мне пытаетесь про Калман Наблюдатель/Фильтр рассказать в применении для фильтрации зашумлённого сигнала? Так я пока такой вопрос не задавал.
Про линейность вы очень правильно заметили, иммено из-за этого и фильтры такие. Качество динамиков, места их расположение и др параметры не относящиеся к мат вычислениям прошу не приводить. Я не об этом тут тему поднял.
petrov
сообщение Sep 3 2010, 21:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Простите каша какая-то... Вы что хотите сделать? Килотаповые фильтры ведь не самоцель?
- 0xFF   FIR 8000-20000 taps (коэффициентов)   Sep 2 2010, 06:24
- - andrew_b   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 10:24) Необходи...   Sep 2 2010, 06:50
- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 10:24) [*] 24 b...   Sep 2 2010, 07:19
- - rv3dll(lex)   у виртех 5 умножитель18*25   Sep 2 2010, 07:29
- - 0xFF   Цитата(andrew_b @ Sep 2 2010, 09:50) А вы...   Sep 2 2010, 07:35
|- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 11:35) Наскольк...   Sep 2 2010, 07:47
- - rv3dll(lex)   я вот никак не смог запустить фильтр на 400 мегаге...   Sep 2 2010, 08:21
- - des00   делайте IIR, на флоатовском тигровом шарике   Sep 2 2010, 08:32
|- - DmitryR   Мне кажется что он может во-первых не успеть, а во...   Sep 2 2010, 10:21
||- - alex_os   Если не секрет, для чего такой монстроидальный фил...   Sep 2 2010, 12:07
|- - 0xFF   Цитата(des00 @ Sep 2 2010, 11:32) делайте...   Sep 2 2010, 14:16
|- - blackfin   Цитата(0xFF @ Sep 2 2010, 18:16) Фильтр п...   Sep 2 2010, 16:23
|- - DS   Цитата(blackfin @ Sep 2 2010, 20:23) Для ...   Sep 2 2010, 16:55
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 2 2010, 19:55) Еще лучше ...   Sep 2 2010, 18:01
|- - DmitryR   Цитата(blackfin @ Sep 2 2010, 20:23) Для ...   Sep 3 2010, 05:25
|- - 0xFF   Цитата(DmitryR @ Sep 3 2010, 09:25) А это...   Sep 3 2010, 06:53
||- - des00   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 01:53) Следующи...   Sep 3 2010, 07:07
||- - VladimirB   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 10:53) Спасибо ...   Sep 3 2010, 07:22
||- - DmitryR   Цитата(VladimirB @ Sep 3 2010, 11:22) 1) ...   Sep 3 2010, 07:39
||- - alex_os   Самый простой способ сделать такой чудовищный филь...   Sep 3 2010, 08:28
||- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 3 2010, 12:28) Самый...   Sep 3 2010, 10:32
||- - DS   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 14:32) Ну их в ...   Sep 3 2010, 12:03
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 3 2010, 16:03) А чем, про...   Sep 3 2010, 15:07
||- - DS   Вы все-таки изложите физическую постановку вопроса...   Sep 3 2010, 16:12
||- - 0xFF   Цитата(DS @ Sep 3 2010, 20:12) На результ...   Sep 3 2010, 17:52
||- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 21:52) В итоге ...   Sep 3 2010, 19:55
|- - DS   Цитата(DmitryR @ Sep 3 2010, 09:25) А это...   Sep 3 2010, 07:18
- - MKS   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 15:07) ... П...   Sep 2 2010, 16:12
|- - alex_os   Цитата(MKS @ Sep 2 2010, 20:12) Подробное...   Sep 2 2010, 18:32
|- - DS   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 22:32) upd: ...   Sep 2 2010, 18:50
|- - 0xFF   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 21:32) Немно...   Sep 2 2010, 20:31
- - soldat_shveyk   Немного добавлю ко всему вышеизложенному. 1. КИХ-...   Sep 3 2010, 17:53
|- - 0xFF   Цитата(soldat_shveyk @ Sep 3 2010, 21:53)...   Sep 3 2010, 18:10
|- - petrov   И зачем такие крутые срезы нужны? Динамики разделя...   Sep 3 2010, 19:16
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 3 2010, 23:16) И заче...   Sep 3 2010, 19:48
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 23:48) Потому ч...   Sep 3 2010, 20:03
|- - alex_os   Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 23:48) Потому ч...   Sep 3 2010, 20:03
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:06) Расскажи...   Sep 3 2010, 20:19
||- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 00:19) Один р...   Sep 3 2010, 20:22
||- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 00:22) "Ад...   Sep 3 2010, 20:30
|- - DmitryR   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:08) Качество...   Sep 5 2010, 07:26
- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 01:26) Прости...   Sep 3 2010, 21:30
|- - petrov   Цитата(0xFF @ Sep 4 2010, 01:30) Простите...   Sep 3 2010, 21:37
|- - 0xFF   Цитата(petrov @ Sep 4 2010, 01:37) Удачи....   Sep 3 2010, 22:10
- - 0xFF   Цитата(DmitryR @ Sep 5 2010, 10:26) Вам к...   Sep 6 2010, 23:15
- - Timmy   Кроссовер со срезом 300дБ на декаду будет звучать ...   Sep 10 2010, 08:37
- - wolfman   Хм, а слушать в машине ТС небось будет мр3...   Sep 10 2010, 09:13
- - 0xFF   Цитата(Timmy @ Sep 10 2010, 12:37) Кроссо...   Sep 10 2010, 13:16
- - Timmy   Цитата(0xFF @ Sep 10 2010, 17:16) вы о КИ...   Sep 10 2010, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
