> TDA4605, нет стабилизации
Wano
сообщение May 27 2009, 15:34
Пользователь №: 17 737
День добрый.
Пробую запустить схему обратноходового из книжки Семенова на 12В 4А. Подскажите,пожалуйста, по вопросам:
1) 3 первых включения окончились взрывами. После подключения в сток лампочки и полного замыкания затвора BUZ90 на ноль обнаружил, что транзистор всё же проводит ток. Может ли такое быть чтобы 6 транзисторов были кривыми? Выкинул BUZ90 и поставил что было под рукой IRFS9N60A и всё запустилось. Даже без радиатора терпимо греется.
2)трансформатор почти как в книжке феррит 2000НМ 20Х12Ш 6,4мГн по расчётам первичка. Второй транс намотал рассчитав по методике А.В. Хныкова "теория и расчёт трансформаторов источников вторичного электропитания" на 10Х10Ш. Индуктивность по расчетам ~2мГн. Частоту брал 25кГц как написал Семенов, но на практике оказалось всё иначе.
Проблема с обоими трансформаторами одна и та же: источник не даёт заявленной мощности и не стабилизирует выходное напряжение. Первая картинка это сток полевика при нагрузке 0,42А и выходном напряжении 12.2 В. Вторая картинка при нагрузке 1,8А и выходном напряжении 9,9В(лампочка 12В 21Вт). Управляющий резистор крути не крути больше 10В на выходе не выдаёт. И чем больше нагрузка тем сильнее просаживается выходное напряжение. Не выдерживает даже половины. Вроде страшных выбросов и мусора нет, коэффициент заполнения далёк от 0.5 и чего не хватает микрухе. Осцилл не показывает реальной амплитуды, поэтому щуп просто близко подносил к стоку.
Haze
сообщение Aug 28 2010, 16:53
Пользователь №: 59 154
Доброго времени!
У меня тоже проблема с этой схемой. Собрал из того что было. Вместо С9 взял 0.15 мкФ и дополнительно навесил резисторов в снабберной цепи. Трансформатор собрал на кольцах НМ2000А. Пока включаю от ЛБП на 195 В. Схема начинает перезапускаться уже при нагрузке 0.06 А. Может кто подскажет с чем это связано.
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 17:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Haze @ Aug 28 2010, 19:53) *
Собрал из того что было. ...Трансформатор собрал на кольцах НМ2000А. Пока включаю от ЛБП на 195 В. Схема начинает перезапускаться уже при нагрузке 0.06 А. Может кто подскажет с чем это связано.
Напрямую связано с тем, что для обратноходового преобразователя используют не трансформатор, как его в обиходе называют, а двухобмоточный дроссель. Нельзя построить обратноходовик на кольцах. Нужен сердечник с воздушным зазором.
Haze
сообщение Aug 28 2010, 17:43
Тогда пожалуйста поясните чуть подробнее физику процесса или как то еще? На осцилограммах со стока ключа я по прежнему вижу ШИМ только амплитудой и частотой поменьше. Как вообще можно понять, что это 2-х обмоточный дроссель виноват?
На авторской странице Семенова Б.Ю. видел исполнение из 2-х колец из пермаллоя 140. Я таких не нашел, попробовал сделать из МТЧ-60 (точное название не помню, но тоже какой-то пермаллой). В этом случае тоже ничего путнего не вышло.
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 19:17
Из: Запорожье
Полистайте того же Семенова и попробуйте понять физические принципы работы обратноходового преобразователя. У него есть две четко разделенные фазы работы:
- накопление энергии в сердечнике (в воздушном зазоре сердечника), прямой ход.
- передача энергии от сердечника во вторичную обмотку, обратный ход.
Пермаллой, железо, ферриты энергию в самом магнитопроводе сколь-нибудь значительную накопить не могут.
Материал МП140 относится к т.н. пресс-пермаллоям, это материал имеющий меж частицами ферромагнетика распределенный немагнитный зазор, эквивалентный воздушному. Потому, на кольцах без зазора из таких материалов сделать обратноходовик в принципе можно. Однако, современным ферритам они в большинстве случаев конструктивно проигрывают.
Haze
сообщение Sep 4 2010, 07:29
Переделал трансформатор. Купил как в книге - Ш16Х20 2500НМС. Результат конечно сразу дало по мощности - выдавал больше 2 А (более не пробовал), но опять же не стабилизировал. Перематывал транс несколько раз. В итоге накопилось материала на лабораторную работу.
Ниже осциллограмма приблизительно по данным Семенова (на стоке BUZ90A), L=6,7 mH, w1=64, w2=3 w3=4 настроил выход на ХХ на 11В, нагрузил 9.8 Ом Uвых=9 В Iн=0.885 А. С увеличением нагрузки Uвых падает и схема входит в режим перезапуска.
По методике http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm получилось L=1,518 mHn w1=39 намотал w2/w3=6. Схема не выходит из режима перезапуска. Оставляя w1=39 менял w2/w3 L - примерно то же, ничего не заработало.
Сделав w1=64 w2=3 w3=4 и варьирую величиной зазора/индуктивностью увидел такую зависимость - с уменьшением индуктивности/увеличением зазора, падение напряжение становится больше при той же нагрузке. Uхх=11.5 В. Для наглядности сделал простенький график:
Из последнего графика видно, что дальнейшее увеличение индуктивности не позволяет выдавать большую мощность.
На данный момент я понимаю теорию так. Для накопления энергии на прямом ходе необходимо добиться можно большего значения энергии пропорционального L*I^2/2. При этом значение тока обратно пропорционально индуктивности. Т.о. делая зазор мы уменьшаем L и увеличиваем I. Помимо этого отношения, L увеличивается с увеличением витков. Отсюда нужно учитывать коэффициент трансформации для Uвых и напряжение передаваемое в первичную цепь со вторичной.
Честно говоря, уже запутался и запарился. Как найти оптимальное соотношение между витками обмоток, индуктивности и величиной зазора?
На данный момент стоит задача хотя бы добиться какой-то стабилизации Uвых, про то что у меня 3 раза горел сапрессор у ключа я и не говорю и пусть там что-то греется...
- Wano   TDA4605   May 27 2009, 15:34
- - SSerge   Попробую угадать. Описывая трансформаторы Вы не уп...   May 27 2009, 16:08
- - Wano   Да нет. У Семенова 0,12 надо. Лист бумаги 0,1мм ро...   May 27 2009, 16:15
- - тау   Если зазоры правильные и витки правильные , то нех...   May 27 2009, 16:16
- - Wano   Уменьшил с 270к до 135к действительно дало отрицат...   May 27 2009, 16:57
|- - тау   Цитата(Wano @ May 27 2009, 20:57) Но если...   May 27 2009, 17:18
|- - orthodox   Цитата(тау @ May 27 2009, 19:18) у Вас С6...   May 27 2009, 19:16
- - Wano   Кароче 1000pF менять не стал пока. Добавил на выхо...   May 27 2009, 19:52
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 27 2009, 21:52) .Может ...   May 27 2009, 20:01
- - Wano   За любую помощь большое спасибо. Убил-таки транзис...   May 27 2009, 20:39
- - SSerge   Я тут в прошлые годы уже высказывался на тему вычи...   May 27 2009, 21:32
- - orthodox   Индуктивность первички примерно 500-600 uH или мен...   May 27 2009, 21:33
- - Wano   По методике http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm...   May 27 2009, 23:36
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 28 2009, 01:36) По мето...   May 28 2009, 08:16
- - Wano   Скажите ещё такое дело. Вот на страничке http://sc...   May 28 2009, 08:37
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 28 2009, 10:37) Скажите...   May 28 2009, 08:49
- - Wano   Перемотал транс, всё как по маслу запускается, ток...   May 29 2009, 19:30
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 29 2009, 21:30) Или тра...   May 29 2009, 20:07
- - Wano   как по расчетам я намотал : 600мкГн 55 витков перв...   May 29 2009, 20:32
- - orthodox   Лучше включить в исток резистор и на нем смотреть,...   May 29 2009, 20:46
- - Wano   Ндяяяя резистор в цепи между землей и истоком убил...   May 29 2009, 21:21
- - тау   2 витка на вторичке при 55 витках первички - нонсе...   May 30 2009, 07:39
|- - orthodox   Цитата(тау @ May 30 2009, 09:39) Ортодокс...   May 30 2009, 16:05
- - Wano   То-то и оно я специально и кидал картинки может кт...   May 30 2009, 08:06
- - тау   Перемотайте трансформатор еще раз. Первичку раздел...   May 30 2009, 09:21
- - Wano   Щас сделаю. А какой толщины зазор необходим? 0,2?   May 30 2009, 10:00
- - тау   оставьте предыдущую, 0.27 во всех кернах для прост...   May 30 2009, 11:29
- - Wano   Намотал как сказали. Снаббер как сказали. 470пФ по...   May 30 2009, 12:46
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 30 2009, 16:46) Осталос...   May 30 2009, 13:18
- - Wano   Согласен,матчасть учить надо, но вот что указано в...   May 30 2009, 16:38
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 30 2009, 18:38) Совсем ...   May 30 2009, 21:44
- - Wano   Всё отлично. Больше 100Вт на 20х12Ш. Рисунок с о...   May 30 2009, 20:31
- - тау   Wano, а Вы не поленитесь и посчитайте индукцию в с...   May 30 2009, 20:58
- - Wano   О чём вы говорите, капскон копеечный на 470мкФ пал...   May 30 2009, 21:17
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 31 2009, 01:17) О чём в...   May 30 2009, 21:21
- - Wano   Ясно почему в ПК пашет, так как там помимо кондёра...   May 30 2009, 21:44
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 31 2009, 01:44) Ясно по...   May 30 2009, 22:08
|- - orthodox   Цитата(Прохожий @ May 31 2009, 00:08) Все...   May 31 2009, 08:18
- - Wano   Малость не по теме. Но раз уже всё равно буду пере...   May 31 2009, 11:25
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 31 2009, 13:25) Малость...   May 31 2009, 11:56
|- - gyrator   Цитата(Wano @ May 31 2009, 15:25) на како...   May 31 2009, 12:27
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 31 2009, 15:25) Малость...   May 31 2009, 19:44
- - Wano   Я спросил не из-за того, что сложно погуглить,а по...   May 31 2009, 21:38
|- - тау   Цитата(Wano @ Jun 1 2009, 01:38) А ещё в ...   Jun 1 2009, 01:29
- - balbesss   Всем здрасте! Меня интересует вопрос,касающейс...   Oct 21 2009, 12:40
- - Microwatt   Обратноходовой стабилизатор увеличивает мощность н...   Sep 4 2010, 11:55
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Sep 4 2010, 14:55) Обр...   Sep 4 2010, 15:44
- - Microwatt   Да. тут есть не совсем очевидное - чтобы уменьшит...   Sep 4 2010, 17:54
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Sep 4 2010, 22:54) Это...   Sep 5 2010, 13:52
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Wano @ May 27 2009, 18:34) ..........   Sep 6 2010, 06:33
- - Haze   Цитата1.Задайте величину индукции в сердечнике доп...   Sep 6 2010, 14:17
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Haze @ Sep 6 2010, 17:17) Я прочит...   Sep 6 2010, 18:30
- - Microwatt   Не вижу схемы и щупать не могу. Может быть, причи...   Sep 6 2010, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
