> программа для i8086, поможете написать курсовую?
skef
сообщение Sep 1 2010, 08:49
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
в каких программах (компиляторах) можно написать программу для процессора i8086?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
skef
сообщение Sep 4 2010, 09:09
Из: брежнев
после сравнений с клавишами ентер и пробел, вставил:
CODE
;Ввод числа в виде строки
MOV AH,0AH ;в AH номер функции
LEA DX,BUF ;DS:DX адрес буфера для ввода
INT 21H
;Перевод строки в число, результат в DI
MOV DI,0
LEA BX,BUF+1 ;в BX адрес второго элемента буфера
MOV CX,[BX] ;в CX количество введенных символов
XOR CH,CH
MOV SI,1 ;в SI множитель
MET:
PUSH SI ;сохраняем SI (множитель) в стеке
MOV SI,CX ;в SI помещаем номер текущего символа
MOV AX,[BX+SI];в AX помещаем текущий символ
XOR AH,AH
POP SI ;извлекаем множитель (SI)из стека
SUB AX,30H ;получаем из символа (AX) цифру
MUL SI ;умножаем цифру (AX)на множитель (SI)
ADD DI,AX ;складываем с результирующим числом
MOV AX,SI ;помещаем множитель (SI) в AX
MOV DX,10
MUL DX ;увеличиваем множитель (AX) в 10 раз
MOV SI,AX ;перемещаем множитель (AX) азад в SI
LOOP MET;переходим к предыдущему символу
и перед мейном buf db 05,00,05 dup (' ') ;буфер ввода
теперь думаю, как их соеденить,
нужно ли перед входом в эту "часть программы" сохранять значения регистров (в стеке)?
и при нажатии спейса надо будет обнулять еще много чего...
устал от ассемблера. осталась всего неделя. проникнулся уважение к 8-разрядным микроконтроллерам.
Сообщение отредактировал skef - Sep 4 2010, 10:07
- skef   программа для i8086   Sep 1 2010, 08:49
- - zltigo   QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 11:49) в каких ...   Sep 1 2010, 08:53
- - skef   на ассемблере. нашел какой-то TASM и турбо дебагге...   Sep 1 2010, 09:09
|- - vvs157   Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) на ассем...   Sep 1 2010, 09:41
|- - zltigo   QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 12:09) на ассем...   Sep 1 2010, 10:05
|- - dimka76   Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) на ассем...   Sep 2 2010, 11:03
- - Andron_   в блокноте) а потом по табличке в машинные коды п...   Sep 1 2010, 09:33
- - skripach   Цитатана ассемблере. TASM+TLINK   Sep 1 2010, 09:34
- - skef   нифига не понятно. в папке tasm.exe, tlink.exe, td...   Sep 1 2010, 10:31
- - @Ark   Цитатанифига не понятно. Может лучше готовый курсо...   Sep 1 2010, 10:50
- - x736C   Дебагеру скармливаются исполняемые файлы. Сперва н...   Sep 1 2010, 10:58
- - MrYuran   TASM FAQ Ну и вообще, смелее используйте поисковик...   Sep 1 2010, 11:01
- - skef   Спасибо! Началось что-то получаться!   Sep 1 2010, 12:17
- - Deka   А ещё есть неплохой сайт WASM   Sep 1 2010, 17:59
|- - zltigo   QUOTE (Deka @ Sep 1 2010, 20:59) А ещё ес...   Sep 1 2010, 19:31
- - skef   как отображать то, что я набираю с клавиатуры? и е...   Sep 2 2010, 08:20
- - Sergei_Ilchenko   >> mov al,ax ;пересылаем ax в al============...   Sep 2 2010, 08:24
- - skef   а так получится? int 16h ; Читаем код...   Sep 2 2010, 08:38
|- - AHTOXA   Перед вызовом int 16h надо занести 0 в AH.   Sep 2 2010, 08:50
|- - zltigo   QUOTE (skef @ Sep 2 2010, 10:38) а так по...   Sep 2 2010, 09:32
- - @Ark   ...   Sep 2 2010, 08:58
- - skef   теперь нули не показал. просто после введенного си...   Sep 2 2010, 08:59
- - @Ark   ... in_out: mov ah,0 ; Ожидаем нажатия и ...   Sep 2 2010, 09:13
- - @Ark   ЦитатаВообще-то все это почти хаотичный набор букв...   Sep 2 2010, 10:08
|- - zltigo   QUOTE (@Ark @ Sep 2 2010, 12:08) zltigo, ...   Sep 2 2010, 11:08
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Sep 2 2010, 14:08) Не сто...   Sep 2 2010, 11:34
|- - zltigo   QUOTE (VslavX @ Sep 2 2010, 13:34) TASM-т...   Sep 2 2010, 11:45
- - skef   нашел несколько готовых курсовых. но это все не то...   Sep 2 2010, 10:50
|- - MrYuran   Цитата(skef @ Sep 2 2010, 14:50) по повод...   Sep 2 2010, 11:28
|- - vvs157   Цитата(skef @ Sep 2 2010, 14:50) приходил...   Sep 2 2010, 11:55
- - @Ark   Цитатамне надо написать с 0 и до работующего по за...   Sep 2 2010, 10:55
- - skef   По запросу программы пользователь вводит с клавиа...   Sep 2 2010, 11:27
- - @Ark   ЦитатаТакже очень внимательно посмотрите описание ...   Sep 2 2010, 12:22
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 16:22) Для ввод...   Sep 2 2010, 12:48
- - @Ark   ЦитатаСможете обосновать? DOS, также предоставляет...   Sep 2 2010, 13:06
- - x736C   А насколько я помню, ДОС обеспечивал как раз комфо...   Sep 2 2010, 13:14
- - @Ark   ЦитатаА насколько я помню, ДОС обеспечивал как раз...   Sep 2 2010, 13:25
|- - vvs157   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 17:25) в ней ис...   Sep 2 2010, 13:37
|- - VslavX   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 16:25) Программ...   Sep 2 2010, 13:42
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 17:25) Программ...   Sep 2 2010, 13:55
- - @Ark   ЦитатаПоопросный режим работы с СОМ-портом - очень...   Sep 2 2010, 13:41
- - @Ark   ЦитатаДа и зачем тут спорить, не понимаю. Видимо, ...   Sep 2 2010, 14:04
- - x736C   А вы откройте, например, Norton Disk Editor. «Прил...   Sep 2 2010, 14:15
- - @Ark   ЦитатаУ нас с вами, действительно, не совпадают по...   Sep 2 2010, 14:28
|- - vvs157   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 18:28) Прикладн...   Sep 2 2010, 17:51
|- - VslavX   Цитата(vvs157 @ Sep 2 2010, 20:51) DOSBox...   Sep 2 2010, 20:50
- - x736C   Корректность задним числом не оценивается, но это ...   Sep 2 2010, 14:30
- - @Ark   Цитата100% DOS'овских программ, работающих по ...   Sep 2 2010, 18:31
|- - vvs157   Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 22:31) Когда-то...   Sep 2 2010, 21:02
- - skef   можно поинтересоваться, как последовательно ввести...   Sep 4 2010, 07:35
- - @Ark   Могу Вам дать несколько рекомендаций чисто по напи...   Sep 4 2010, 11:37
- - skef   я так и делал. до вставки вычисления числа програм...   Sep 4 2010, 13:30
- - XVR   В вашем коде есть что то итальянское - очень на сп...   Sep 5 2010, 08:28
- - skef   алгоритм работы программы я себе вполне ясно предс...   Sep 5 2010, 13:55
|- - XVR   Цитата(skef @ Sep 5 2010, 17:55) алгоритм...   Sep 6 2010, 07:34
- - skef   1) программа стартует. выводит надпись "введи...   Sep 6 2010, 08:22
- - XVR   Это не совсем алгоритм - это описание работы прогр...   Sep 6 2010, 08:33
- - skef   1) не должна. можно вводить в одну строку. 2) ниче...   Sep 6 2010, 08:39
|- - XVR   Цитата(skef @ Sep 6 2010, 12:39) 1) не до...   Sep 6 2010, 14:32
- - Hlad   Вставлю свои пять копеек а). По поводу DOS/BIOS - ...   Sep 15 2010, 15:03
- - АНТОН КОЗЛОВ   Можно для 86-го процессора все на борланд-паскале ...   Sep 16 2010, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 1.07111 секунд с 7
