программа для i8086, поможете написать курсовую? |
Guest_@Ark_*
Sep 4 2010, 11:37
Guests
Могу Вам дать несколько рекомендаций чисто по написанию программ на Asm. Не пишите сразу много кода - иначе найти то, что работает не так, как Вы думаете, будет сложно. Пишите небольшими порциями, добавляя их программу, и после этого каждый раз компилируя и проверяя как это работает.
В данном случае, можно начать с ввода-вывода на экран. Первоначально программа должна просто вводить символы и корректно выводить их на экран, и все. По клавише Enter - пока должно происходить завершение программы и выход из нее. Следующим шагом добавляете сохранение символов в буфере в процессе ввода. После завершения ввода нужно вывести его содержимое на экран, чтобы проверить все ли сделано правильно. Далее можно добавить обработку введенных символов из буфера, его преобразование и вывод уже в шестнадцатеричной форме. Сделайте все пока только для одного числа. Далее переходите к выделению и обработке уже трех чисел. Далее добавляете сравнение и сортировку по возрастанию...
После добавления каждой порции кода, нужно также добавлять дополнительный отладочный вывод на экран промежуточных результатов. Обязательно компилировать и смотреть как это работает. Тогда будете видеть, все ли сделано правильно.
Не переходите к следующему шагу добавления очередной порции кода, пока не добьетесь того, чтобы программа заработала именно так, как Вы задумали, и у Вас было бы полное понимание как это работает. Если возникли какие-то сомнения в правильности - нужно вернуться на шаг или на два назад, на сколько нужно.
P.S. Кстати, коды для завершения программы Вы вставили, но управление на них нигде не передается, даже метки нет...
skef программа для i8086 Sep 1 2010, 08:49 zltigo QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 11:49) в каких ... Sep 1 2010, 08:53 skef на ассемблере.
нашел какой-то TASM и турбо дебагге... Sep 1 2010, 09:09 vvs157 Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) на ассем... Sep 1 2010, 09:41 zltigo QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 12:09) на ассем... Sep 1 2010, 10:05 dimka76 Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) на ассем... Sep 2 2010, 11:03 Andron_ в блокноте)
а потом по табличке в машинные коды п... Sep 1 2010, 09:33 skripach Цитатана ассемблере.
TASM+TLINK Sep 1 2010, 09:34 skef нифига не понятно.
в папке tasm.exe, tlink.exe, td... Sep 1 2010, 10:31 @Ark Цитатанифига не понятно.
Может лучше готовый курсо... Sep 1 2010, 10:50 x736C Дебагеру скармливаются исполняемые файлы. Сперва н... Sep 1 2010, 10:58 MrYuran TASM FAQ
Ну и вообще, смелее используйте поисковик... Sep 1 2010, 11:01 skef Спасибо! Началось что-то получаться! Sep 1 2010, 12:17 Deka А ещё есть неплохой сайт WASM Sep 1 2010, 17:59 zltigo QUOTE (Deka @ Sep 1 2010, 20:59) А ещё ес... Sep 1 2010, 19:31 skef как отображать то, что я набираю с клавиатуры?
и е... Sep 2 2010, 08:20 Sergei_Ilchenko >> mov al,ax ;пересылаем ax в al============... Sep 2 2010, 08:24 skef а так получится?
int 16h ; Читаем код... Sep 2 2010, 08:38 AHTOXA Перед вызовом int 16h надо занести 0 в AH. Sep 2 2010, 08:50 zltigo QUOTE (skef @ Sep 2 2010, 10:38) а так по... Sep 2 2010, 09:32 @Ark ... Sep 2 2010, 08:58 skef теперь нули не показал. просто после введенного си... Sep 2 2010, 08:59 @Ark ...
in_out: mov ah,0 ; Ожидаем нажатия и
... Sep 2 2010, 09:13 @Ark ЦитатаВообще-то все это почти хаотичный набор букв... Sep 2 2010, 10:08 zltigo QUOTE (@Ark @ Sep 2 2010, 12:08) zltigo, ... Sep 2 2010, 11:08  VslavX Цитата(zltigo @ Sep 2 2010, 14:08) Не сто... Sep 2 2010, 11:34   zltigo QUOTE (VslavX @ Sep 2 2010, 13:34) TASM-т... Sep 2 2010, 11:45 skef нашел несколько готовых курсовых. но это все не то... Sep 2 2010, 10:50 MrYuran Цитата(skef @ Sep 2 2010, 14:50) по повод... Sep 2 2010, 11:28 vvs157 Цитата(skef @ Sep 2 2010, 14:50) приходил... Sep 2 2010, 11:55 @Ark Цитатамне надо написать с 0 и до работующего по за... Sep 2 2010, 10:55 skef По запросу программы пользователь вводит с клавиа... Sep 2 2010, 11:27 @Ark ЦитатаТакже очень внимательно посмотрите описание ... Sep 2 2010, 12:22 x736C Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 16:22) Для ввод... Sep 2 2010, 12:48 @Ark ЦитатаСможете обосновать?
DOS, также предоставляет... Sep 2 2010, 13:06 x736C А насколько я помню, ДОС обеспечивал как раз комфо... Sep 2 2010, 13:14 @Ark ЦитатаА насколько я помню, ДОС обеспечивал как раз... Sep 2 2010, 13:25 vvs157 Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 17:25) в ней ис... Sep 2 2010, 13:37 VslavX Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 16:25) Программ... Sep 2 2010, 13:42 x736C Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 17:25) Программ... Sep 2 2010, 13:55 @Ark ЦитатаПоопросный режим работы с СОМ-портом - очень... Sep 2 2010, 13:41 @Ark ЦитатаДа и зачем тут спорить, не понимаю.
Видимо, ... Sep 2 2010, 14:04 x736C А вы откройте, например, Norton Disk Editor.
«Прил... Sep 2 2010, 14:15 @Ark ЦитатаУ нас с вами, действительно, не совпадают по... Sep 2 2010, 14:28 vvs157 Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 18:28) Прикладн... Sep 2 2010, 17:51  VslavX Цитата(vvs157 @ Sep 2 2010, 20:51) DOSBox... Sep 2 2010, 20:50 x736C Корректность задним числом не оценивается, но это ... Sep 2 2010, 14:30 @Ark Цитата100% DOS'овских программ, работающих по ... Sep 2 2010, 18:31 vvs157 Цитата(@Ark @ Sep 2 2010, 22:31) Когда-то... Sep 2 2010, 21:02 skef можно поинтересоваться, как последовательно ввести... Sep 4 2010, 07:35 skef после сравнений с клавишами ентер и пробел, встави... Sep 4 2010, 09:09 skef я так и делал. до вставки вычисления числа програм... Sep 4 2010, 13:30 XVR В вашем коде есть что то итальянское - очень на сп... Sep 5 2010, 08:28 skef алгоритм работы программы я себе вполне ясно предс... Sep 5 2010, 13:55 XVR Цитата(skef @ Sep 5 2010, 17:55) алгоритм... Sep 6 2010, 07:34 skef 1) программа стартует. выводит надпись "введи... Sep 6 2010, 08:22 XVR Это не совсем алгоритм - это описание работы прогр... Sep 6 2010, 08:33 skef 1) не должна. можно вводить в одну строку.
2) ниче... Sep 6 2010, 08:39 XVR Цитата(skef @ Sep 6 2010, 12:39) 1) не до... Sep 6 2010, 14:32 Hlad Вставлю свои пять копеек
а). По поводу DOS/BIOS - ... Sep 15 2010, 15:03 АНТОН КОЗЛОВ Можно для 86-го процессора все на борланд-паскале ... Sep 16 2010, 05:14
