> Keil + Ulink + norFlash, не могу прошить
ZSN
сообщение Sep 4 2010, 09:28
Пользователь №: 48 149
Есть плата TE_LPC2478LCD56. На ней стоит flash M29DW323.
В базе есть только M29DW640, сгенерил новый FLX под нее по рекомендации Keil
(http://www.keil.com/support/man/docs/ulink/ulink_su_newalgorithms.htm)
(код ниже)
/* FlashDev.C: Device Description for ST M29DW323 (16-bit Bus) */
#include "..\FlashOS.H" // FlashOS Structures
struct FlashDevice const FlashDevice = {
FLASH_DRV_VERS, // Driver Version, do not modify!
"M29DW323 Flash", // Device Name
EXT16BIT, // Device Type
0x000000, // Device Start Address
0x400000, // Device Size in Bytes (4MB)
1024, // Programming Page Size
0, // Reserved, must be 0
0xFF, // Initial Content of Erased Memory
100, // Program Page Timeout 100 mSec
3000, // Erase Sector Timeout 3000 mSec
// Specify Size and Address of Sectors
0x02000, 0x000000, // Sector Size 8kB ( 8 Sectors)
0x10000, 0x010000, // Sector Size 64kB (63 Sectors)
SECTOR_END
Далее в Target > Utilite > Setting >> Add добавил по адресу 0x80000000 - все OK!
Также добавил в Target адрес ROM 0x80000000 размером 0x4000000 чтоб компилер не ругался.
Начинаю шить - дает ошибку при верификации
Смотрю осциллом - но ногах ничего не дергается
Куда рыть далее?
У кого нибудь удается прошить через ULINK внешнюю флэш ?
SergeyDDD
сообщение Sep 4 2010, 11:50
Пользователь №: 23 248
Внешняя флешка шьется без каких либо проблем
Только я под свои платы драйвера писал практически с нуля, так как нужно было инитить некоторую периферию контроллера
И Вам советую переписать под свою плату
Если "Target адрес ROM 0x80000000", попробуйте пересобрать драйвер с "Device Start Address" в FlashDev.c с 0x80000000
Я не работал с LPC2478, но может быть что то требуется инитить перед шитьем, скажем внешний интерфейс для флешки
ZSN
сообщение Sep 4 2010, 12:08
В том то и дело, что вUlink нет окошка для инита, как в J-Link под ИАР, где можно проинить MAM и EMC
Тупизм какой-то ... уже 2 дня бьюсь
Щас попробую адрес на 0x80000000
SergeyDDD
сообщение Sep 4 2010, 12:12
я и говорю - перепешите драйвер под свою плату
В "Keil\Arm\Flash" выберите любой драйвер как болванку
Переименуйте его проект
В FlaghDev.c распишите параметры своего драйвера, и переименуйте "Device Name"
В FlashPrg.c перепишите или допишите функцию драйвера Init. Добавьте в нее инициализацию всего что необходимо
Пересоберите
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.09755 секунд с 7
