> Нужна помощь в стабилизации скорости вращения
pushok
сообщение Sep 4 2010, 16:55
Пользователь №: 58 878
Задача:стабилизировать скорость вращения двигателя постоянного тока при изменении нагрузки. Двигатель соеденён с тахогенератором с которого снимаются показания скорости вращения,соответственно при изменении нагрузки изменяется и скорость. Необходимо контролировать изменение скорости без существенных колебаний и скачков скорости. С помочью чего можно осуществить такую стабилизацию?
Заранее спасибо.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 5 2010, 10:42
Guests
А где и когда она мешает - вредит?
Да ничем не вредит и не мешает. Коэффициент занулить всегда можно, при необходимости.
Только ресурсов требует для реализации в приводе - аппаратных и/или программных.
Когда считаешь каждую копейку в себестоимости, это имеет значение...
А так - ни каких противопоказаний.
Tanya
сообщение Sep 5 2010, 10:48
Пользователь №: 12 883
Так сколько же стоит еще один член в сумме в Ваших программных ресурсах?
"Я лучше в баре Вам Вам буду продавать ананадифференциальные члены..".
DS
сообщение Sep 5 2010, 10:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для вычисления производной обычно надо хранить последние N отсчетов, потому, что разница между соседними невелика и приводит к лишним шумам в результате, плюс фильтр нижних частот. В итоге часть, относящаяся к Д каналу, получается обычно не меньше всего остального ПИ хозяйства. В маленьком каком PICе может и возникнуть проблема.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- pushok   Нужна помощь в стабилизации скорости вращения   Sep 4 2010, 16:55
- - @Ark   Гуглите и изучайте ПИД-регулирование.   Sep 4 2010, 16:58
- - ANS3008   Цитата(pushok @ Sep 4 2010, 20:55) Задача...   Sep 5 2010, 05:55
- - @Ark   ЦитатаА тип регулятора- не обязательно ПИД, Если д...   Sep 5 2010, 07:48
|- - ANS3008   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 11:48) Практика...   Sep 5 2010, 08:27
||- - proxi   Цитата(ANS3008 @ Sep 5 2010, 11:27) Я пол...   Sep 5 2010, 08:36
||- - ANS3008   Цитата(proxi @ Sep 5 2010, 12:36) интерес...   Sep 5 2010, 13:33
||- - demiurg_spb   Это называется системой подчинённого управления (к...   Sep 5 2010, 14:20
||- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Sep 5 2010, 18:20) Э...   Sep 5 2010, 14:48
||- - DS   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 18:48) Не сраз...   Sep 5 2010, 15:02
|||- - Tanya   Цитата(DS @ Sep 5 2010, 19:02) А, я что-т...   Sep 5 2010, 15:34
|||- - Oldring   Цитата(DS @ Sep 5 2010, 19:02) Я бы стал ...   Sep 6 2010, 09:52
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 13:52) Нет, ...   Sep 6 2010, 09:55
|||- - DS   Цитата(Tanya @ Sep 6 2010, 13:55) Это Вам...   Sep 6 2010, 19:28
||- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 18:48) Как бы ...   Sep 7 2010, 09:07
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 11:48) Практика...   Sep 5 2010, 09:47
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 13:47) А теори...   Sep 7 2010, 23:17
||- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ Sep 8 2010, 02:17) Это...   Sep 8 2010, 00:04
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Sep 8 2010, 04:04) Стр...   Sep 8 2010, 01:26
|- - haker_fox   QUOTE (@Ark @ Sep 5 2010, 16:48) Практика...   Sep 10 2010, 00:34
|- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2010, 04:34) C ...   Sep 10 2010, 03:41
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Sep 10 2010, 07:41) А на к...   Sep 10 2010, 06:29
- - @Ark   ЦитатаВопрос, какие требования к электроприводу. Э...   Sep 5 2010, 08:37
- - @Ark   ЦитатаА теория (подтвержденная практикой...) подск...   Sep 5 2010, 10:21
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 14:21) Tanya, я...   Sep 5 2010, 10:30
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 14:30) Она все...   Sep 6 2010, 09:38
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 13:38) С как...   Sep 6 2010, 09:48
|- - DS   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 14:42) Да ничем...   Sep 5 2010, 10:47
|- - Tanya   Цитата(DS @ Sep 5 2010, 14:56) Для вычисл...   Sep 5 2010, 11:22
- - @Ark   ЦитатаТак сколько же стоит еще один член в сумме в...   Sep 5 2010, 11:08
- - @Ark   ЦитатаУговорили - наймусь к Вам убирать лишние чле...   Sep 5 2010, 11:27
- - @Ark   ЦитатаВ свете локальной петли я понял Ваш спор с @...   Sep 6 2010, 21:12
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 01:12) Дело в т...   Sep 7 2010, 04:06
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Sep 7 2010, 08:06) Частота...   Sep 7 2010, 07:36
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 11:36) Энтро...   Sep 7 2010, 14:05
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Sep 7 2010, 18:05) Вы меня...   Sep 7 2010, 14:35
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 03:12) ...... ...   Sep 7 2010, 09:02
- - Microwatt   Не зря, системы авторегулирования занимают целый к...   Sep 6 2010, 21:39
- - @Ark   ЦитатаВы хотите нас запутать или себя? Частота дис...   Sep 7 2010, 07:49
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 11:49) Но для в...   Sep 7 2010, 07:52
- - @Ark   ЦитатаИнтересно, по какой причине? В линейной моде...   Sep 7 2010, 08:47
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 12:47) По факту...   Sep 7 2010, 08:55
- - @Ark   ЦитатаМожет быть стоит потратить время на осмыслен...   Sep 7 2010, 09:06
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 15:06) ..... Ве...   Sep 7 2010, 09:12
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 13:06) Так прич...   Sep 7 2010, 09:18
- - @Ark   Цитата... неоднократно упоминавшаяся здесь "с...   Sep 7 2010, 09:24
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 15:24) Нет уж, ...   Sep 7 2010, 09:32
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 13:24) Регулято...   Sep 7 2010, 09:33
|- - demiurg_spb   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 13:24) Нет уж, ...   Sep 7 2010, 09:42
- - @Ark   Цитата... Попытки теоретического решения привели к...   Sep 7 2010, 10:03
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 14:03) Характер...   Sep 7 2010, 10:33
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 13:33) Говор...   Sep 7 2010, 11:05
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2010, 15:05) Шум...   Sep 7 2010, 11:09
- - @Ark   ЦитатаБоюсь, количество возможных типов нагрузки п...   Sep 7 2010, 10:49
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 14:49) Как-то п...   Sep 7 2010, 10:51
- - Designer56   а в учебниках по ТАР в качестве примеров разве не ...   Sep 7 2010, 10:55
- - @Ark   В данном случае, интересуют не типовые контуры упр...   Sep 7 2010, 10:58
- - Designer56   ЦитатаВ данном случае, интересуют не типовые конту...   Sep 7 2010, 11:07
- - @Ark   Цитатаизвольте: - трение. - трение с массой на вал...   Sep 7 2010, 11:37
- - Designer56   нет, не так. почти всегда имеется ещё инерция нагр...   Sep 7 2010, 11:42
- - @Ark   ЦитатаТ.е., объектом регулирования с точки зрения ...   Sep 7 2010, 11:55
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 15:55) А зачем ...   Sep 7 2010, 12:03
- - @Ark   ЦитатаПотому что они могут быть нелинейными функци...   Sep 7 2010, 12:22
- - Designer56   Просто у Вас получилась условно- устойчивая САР. ...   Sep 7 2010, 12:27
- - @Ark   ЦитатаПросто у Вас получилась условно-устойчивая С...   Sep 7 2010, 13:27
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 17:27) Однако, ...   Sep 7 2010, 13:40
- - Designer56   а, философский камень хочется...   Sep 7 2010, 13:33
- - @Ark   ЦитатаЕсли бы при малых скоростях нагрузка была бо...   Sep 7 2010, 13:52
- - @Ark   ЦитатаЭто Вы меня не поняли. Намека. Речь шла о за...   Sep 7 2010, 14:07
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:07) Tanya, е...   Sep 7 2010, 14:14
- - @Ark   ЦитатаДа? А Вы будете прибыль извлекать... Вон даж...   Sep 7 2010, 14:35
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:35) Нулевую....   Sep 7 2010, 14:53
- - @Ark   ЦитатаВ смысле регулировать при наличии нагрузки. ...   Sep 7 2010, 14:57
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:57) Реально ...   Sep 7 2010, 15:00
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 19:00) Так м...   Sep 7 2010, 15:43
- - @Ark   ЦитатаТак можно ведь прыжками Можно даже без прыжк...   Sep 7 2010, 15:10
- - @Ark   ЦитатаА Вы - нет. Уже не суть важно. Манипуляции с...   Sep 7 2010, 15:55
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 19:55) Уже не с...   Sep 7 2010, 16:08
- - @Ark   ЦитатаА Вы крутите (можете) в одну сторону? Да, то...   Sep 7 2010, 16:15
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 20:15) Да, толь...   Sep 8 2010, 03:16
- - @Ark   ЦитатаЦитата(Stanislav) Если Автору темы интересно...   Sep 8 2010, 03:56
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ Sep 8 2010, 07:56) Автор те...   Sep 8 2010, 07:12
- - @Ark   ЦитатаЦитата(Stanislav) Для начала, неплохо было ...   Sep 8 2010, 09:00
|- - TSerg   Цитата(@Ark @ Sep 8 2010, 13:00) Интересу...   Sep 9 2010, 08:24
|- - celladon   А не проще ли использовать специально предназначен...   Sep 9 2010, 09:41
- - TSerg   Цитата(celladon @ Sep 9 2010, 13:41) А не...   Sep 9 2010, 10:43
- - celladon   Цитата(pushok @ Sep 4 2010, 20:55) Задача...   Sep 9 2010, 11:25
- - Oldring   Цитата(celladon @ Sep 9 2010, 15:25) А ко...   Sep 9 2010, 11:39
- - celladon   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 15:39) А вы ...   Sep 9 2010, 11:40
- - Oldring   Цитата(celladon @ Sep 9 2010, 15:40) А у ...   Sep 9 2010, 16:12
- - Designer56   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 22:12) Да. ...   Sep 9 2010, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
