> Keil MB1700: RTX+HTTP+FTP+Telnet+SNMP. проблема с аплоадом по FTP
politen
сообщение Sep 1 2010, 13:40
Пользователь №: 59 223
Доброго времени
Предварительно попробовал все тестовые проекты, которые идут вместе с поставкой RL, но которые поддерживают каждую функцию по отдельности.
Файловая система размещена на SD.
Все работает шикарно (для моей задачи), в т.ч. загрузка файлов по FTP (на SD)
На основе проекта Http_demo путем включения в Net_Config.c дополнительных сервисов (FTP, Telnet, SNMP) создался собственно свой проект. Теперь все так же красиво работает, за исключением загрузки файла по FTP - при загрузке любого файла, на SD создается файл с нулевой длиной. Та же история и с заменой FTP на TFTP. Прогресс бар клиента показывает загрузку блоков файла и по окончании рапортует об успешном завершении. Но на SD файл нулевой длины.
Пробовал ставить флаги проверки ошибок при операциях записи и закрытия файлов по фтп - все происходит без ошибок.
Создание/удаление папок, удаление файлов по фтп работает. Загрузка нет.
Количество сокетов достаточное.
Буду признателен, если подтолкнете в нужном направлении как запустить данную связку сервисов и что бы работало как нужно.
Allregia
сообщение Sep 3 2010, 11:02
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
В CMSIS LPC17xx.h:
* @file: LPC17xx.h
* @purpose: CMSIS Cortex-M3 Core Peripheral Access Layer Header File for
* NXP LPC17xx Device Series
* @version: V1.1
* @date: 14th May 2009
/* Peripheral declaration */
#define SC (( SC_TypeDef *) SC_BASE)
#define GPIO0 (( GPIO_TypeDef *) GPIO0_BASE)
#define GPIO1 (( GPIO_TypeDef *) GPIO1_BASE)
#define GPIO2 (( GPIO_TypeDef *) GPIO2_BASE)
#define GPIO3 (( GPIO_TypeDef *) GPIO3_BASE)
#define GPIO4 (( GPIO_TypeDef *) GPIO4_BASE)
#define WDT (( WDT_TypeDef *) WDT_BASE)
В Keil 412 такой же файл:
* @file: LPC17xx.h
* @version: V1.09
* @date: 17. March 2010
#define LPC_SC ((LPC_SC_TypeDef *) LPC_SC_BASE )
#define LPC_GPIO0 ((LPC_GPIO_TypeDef *) LPC_GPIO0_BASE )
#define LPC_GPIO1 ((LPC_GPIO_TypeDef *) LPC_GPIO1_BASE )
#define LPC_GPIO2 ((LPC_GPIO_TypeDef *) LPC_GPIO2_BASE )
#define LPC_GPIO3 ((LPC_GPIO_TypeDef *) LPC_GPIO3_BASE )
#define LPC_GPIO4 ((LPC_GPIO_TypeDef *) LPC_GPIO4_BASE )
#define LPC_WDT ((LPC_WDT_TypeDef *) LPC_WDT_BASE )
#define LPC_TIM0 ((LPC_TIM_TypeDef *) LPC_TIM0_BASE )
#define LPC_TIM1 ((LPC_TIM_TypeDef *) LPC_TIM1_BASE )
#define LPC_TIM2 ((LPC_TIM_TypeDef *) LPC_TIM2_BASE )
А вот файл adc.c из MCB1700_Http_Demo\
* Name: ADC.c
* Purpose: MCB1700 low level ADC functions
* Version: V1.00
* Note(s):
* This file is part of the uVision/ARM development tools.
* This software may only be used under the terms of a valid, current,
* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software
* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.
* This software is supplied "AS IS" without warranties of any kind.
* Copyright © 2009 Keil - An ARM Company. All rights reserved.
* History:
* V1.00 Initial Version
#include <LPC17xx.H> /* LPC17xx definitions */
#include "ADC.h"
initialize ADC Pins
void ADC_init (void) {
PINCON->PINSEL1 &= ~(3<<18); /* P0.25 is GPIO */
PINCON->PINSEL1 |= (1<<18); /* P0.25 is AD0.2 */
SC->PCONP |= (1<<12); /* Enable power to ADC block */
ADC->ADCR = (1<< 2) | /* select AD0.2 pin */
из чего видно, что ему нужна старая версия инклуда.
P.S. Я честно говоря, на АРМы только перешел, и с Кейлм не знаком. Был бы рад, если бы кто обьяснил самые элементарные вещи - типа как сконфгуриовать рабочую среду, чтобы заниматься программированием а не борьбой с софтом.
Вот что я делал:
1) запустил mdk412.exe - установил Keil.
2) запустил rlarm412.exe - установил РТОС.
далее - у меня есть файл cmsis_v1p20.zip, я его разархивировал, что дальше?
файл с примерами: mcb1700_http_demo.zip разархзиваровал.
У меня на работе и спросить не у кого - единственный человек, который работал в Кейл с АРМами - уволился и его проекты перекинули на остальных, а мы все время на msp430 и других работали.
politen
сообщение Sep 3 2010, 11:32
в FTP_demo (загрузка работает) цепляется файл LPC17xx.h
* @file:    LPC17xx.h
* @version: V1.09
скопировано из дерева исходников
в моем проекте то же самое отображает
в догонку...
у тебя действительно как и было предложено в том посту при обновлении до 4.12 обновление прошло не совсем полно. возможно демка была подправлена и обновлятор не стал ее трогать, оставив старую, а хидер новый залил, вот и возник конфликт
У себя же я заметил такой глюк при компиляции http_demo (пробовал на 4.05 кажется) - компилятор ни в какую не хотел цеплять файл ad.cgi. Только после переименования в ad2.cgi компиляция прошла нормально.
А по поводу сабжа уже начинают гложить сомнения, а не глюк ли библиотеки? Хотя буду рад, если окажется, что это у меня глюк и мне укажут в чем именно.
politen
сообщение Sep 6 2010, 06:38
продолжение: RTX ни причем. Компиляция без RTX_KERNEL - результат тот же. при загрузке по фтп - файлы нулевой длины.
может кто подскажет, как воспользоваться отладчиком для TCP/IP операций?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
