> Правильное использование AD7705
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 07:11
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу запустить АЦП AD7705. Надо измерять Токовый сигнал 4-20мА т.е. сигнал униполярный. Схема соединения микросхемы:
Вот код инициализации:
   setbit(ad_cs_port,ad_cs_pin);    //CS->1(desable)
   clrbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->0
   delay_ms(100);
   setbit(ad_res_port,ad_res_pin);  //RES->1
   delay_ms(100);
   write_ad(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the clock register */
   write_ad(0x07);  /* master clock enabled, 2.4576 MHz Clock, set output rate to 500Hz*/
   write_ad(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the setup register */
   write_ad(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration*/
Вопрос следующий: Правильно ли я инициализирую АЦП для измерения однополярного сигнала?
Когда я замыкаю AIN1+ на землю, то по идеи АЦП должен выдавать 00. Он впрочем и выдаёт нули, но примерно через каждые 4-5 сэмплов идёт помеха – в идее отсчёта от 0x6 до 0x30. Вопрос следующий – это нормально или схемотехника/настройка неправильна.
P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 08:13
Из: БРЕСТ
7705 с включенной фильтрацией тоже по этому параметру отпадает
Вы имеете ввиду аппаратной фильтрацией на входе?
Поясню откуда такая цифра: надо получить примерно три значения на канал в секунду - 16*3 = 48, каждое значение хочу апроксимировать из 10 выборок, вот и получаем ~500.
- Beginning   Правильное использование AD7705   Sep 6 2010, 07:11
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:11) P.S...   Sep 6 2010, 07:32
- - Tanya   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:11) P.S...   Sep 6 2010, 07:32
- - Beginning   To Пушкарев Михаил: Да я слышал нелесные отзывы пр...   Sep 6 2010, 07:39
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:39) To ...   Sep 6 2010, 07:43
|- - Tanya   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:39) To ...   Sep 6 2010, 07:47
- - Herz   Да, опорник лучше бы взять другой. Их достаточно о...   Sep 6 2010, 07:46
- - Beginning   Вот вырезал входную часть + мультиплексор: Хотело...   Sep 6 2010, 08:06
|- - MrYuran   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:03) Над...   Sep 6 2010, 08:06
|- - Пушкарев Михаил   Посмотрите в конце прикрепленного документа про 16...   Sep 6 2010, 08:13
- - Beginning   Да кстати - мен надо было не менее ~500 сэмплов в ...   Sep 6 2010, 08:09
|- - MrYuran   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:09) Да ...   Sep 6 2010, 08:10
|- - Tanya   Автор! А откуда взялись 16 бит для токовой пет...   Sep 6 2010, 08:24
|- - MrYuran   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:13) Вы ...   Sep 6 2010, 08:32
- - Beginning   ЦитатаМожет, сразу взять развязанный сигма-дельта ...   Sep 6 2010, 08:39
|- - Tanya   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:39) А ч...   Sep 6 2010, 08:50
- - Beginning   Я не могу отказаться от токовой петли - надо работ...   Sep 6 2010, 09:13
|- - Пушкарев Михаил   Резистор 125 Ом и в самом деле вряд ли найдешь даж...   Sep 6 2010, 09:20
- - Beginning   Я тоже не специалист, просто как то так у меня пов...   Sep 6 2010, 09:57
- - sensor_ua   Цитатапосоветуйте схема простого генератора тока 4...   Sep 7 2010, 06:29
- - Beginning   AD420 километр денег стоит. Определился на связке ...   Sep 7 2010, 08:17
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 12:17) AD4...   Sep 7 2010, 08:48
|- - Herz   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 11:17) AD4...   Sep 7 2010, 12:18
- - Beginning   Цитата(Пушкарев Михаил)А зачем генератору тока LCD...   Sep 7 2010, 13:32
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 17:32) Ген...   Sep 7 2010, 14:17
||- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 7 2010, 18:1...   Sep 7 2010, 14:26
|- - Herz   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 16:32) Гор...   Sep 7 2010, 14:35
- - sensor_ua   Цитата2$+2$+1$+2$= за ~7...   Sep 7 2010, 14:46
- - Beginning   ЦитатаНеужели у вас уникальные порядки? У нас вооб...   Sep 7 2010, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
