> Нужна помощь в стабилизации скорости вращения
pushok
сообщение Sep 4 2010, 16:55
Пользователь №: 58 878
Задача:стабилизировать скорость вращения двигателя постоянного тока при изменении нагрузки. Двигатель соеденён с тахогенератором с которого снимаются показания скорости вращения,соответственно при изменении нагрузки изменяется и скорость. Необходимо контролировать изменение скорости без существенных колебаний и скачков скорости. С помочью чего можно осуществить такую стабилизацию?
Заранее спасибо.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 5 2010, 07:48
Guests
А тип регулятора- не обязательно ПИД, Если диапазон регулирования небольшой и статическая точность поддержания скорости не высока вполне может подойти и П-регулятор.
Практика показывает, что, во многих случаях, для стабилизации скорости вращения ДПТ требуется
ПИ-регулятор. Только П-регулятора, как правило, недостаточно, а ПИД-регулятор - часто уже избыточен.
ANS3008
сообщение Sep 5 2010, 08:27
Пользователь №: 59 187
Я полностью с вами согласенн. Вопрос, какие требования к электроприводу.
Можно и двухконтурную систему подчиненного регулирования,с внутренним контуром тока сделать.
proxi
сообщение Sep 5 2010, 08:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
интересно, я конечно не Копенгаген, но причем здесь контур тока, вроде, теория регулирования, все это рассматривает в общем виде....а контуры тока, я слышал для ЭМУ ( электромашинный усилитель ), крайне эффективная весч, применяется сплошь и рядом
в артустановках ВМФ и тд и тп...
ANS3008
сообщение Sep 5 2010, 13:33
Да почему ж только для ЭМУ? Классическая двухконтурная система управления ЭП
включает в себя внутренний контур тока (обратная связь по току) и внешний контур скорости
(оьратная связь по скорости). Бывает и трехконтурные системы управления, еще с обраной связью по ЭДС якоря.
demiurg_spb
сообщение Sep 5 2010, 14:20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это называется системой подчинённого управления (когда есть больше одного вложенного контура обратной связи).
В электроприводе - это классика жанра.
Tanya
сообщение Sep 5 2010, 14:48
Пользователь №: 12 883
Как бы это ни называлось, оно будет работать если "скорость" внутренней петли намного больше, чем у внешней.
Концепция разных времен... быстрое и медленное...
Цитата(DS @ Sep 5 2010, 14:47) *
А что имеется в виду под локальной обратной связью по току ? Измерять ток (т.е. момент) двигателя и использовать его в расчете воздействия - это понятно, а вот локально стабилизировать момент, это мне не понятно для чего.
Не сразу заметила Ваш вопрос.
Имеется в виду примерно такая схема.
Есть ПИД (или не ПИД) регулятор, входом которого является рассогласование скорости, а выход которого идет не (схематически) интегратор, на второй вход которого подается сигнал, пропорциональный току с обратным знаком, естественно.
Выход интегратора управляет посредством ШИМа или без оного мотором (напряжением). Таким образом получается управление моментом, а не Бог знает чем. На пальцах - чтобы изменить скорость на некоторую величину (ее вычисляет основная система управления) нужно добавить (вычесть) пропорциональную величину интеграла от момента. Что и имеем.
DS
сообщение Sep 5 2010, 15:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А, я что-то такое и подумал. Но это не есть универсальная система. Во многих случаях, например, при переменной нагрузке, она будет только затягивать переходной процесс. Я бы стал вводить информацию о токе в вычисление воздействия на напряжение на моторе (единственный параметр, который в итоге регулируется). С информацией о токе можно, например, быстро определить то же изменение нагрузки до того, как за счет инерции начнет заметно уходить скорость. Понятия о петлях, как я пониаю, идут с времен чисто аналоговых, порой механических петель регулирования.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oldring
сообщение Sep 6 2010, 09:52
Пользователь №: 1 874
Прежде всего, аналоговые системы обычно быстрее цифровых, в смысле минимизации задержек в петле, и ставить высокоскоростной процессор и АЦП/ЦАП только ради регулирования тока - это даже сейчас стрельба из пушки по воробьям. По-хорошему, нужен потактовый ШИМ, а в аналоге при регулировании тока он делается проще. Иногда это не особо нужно, но представьте, что Вам нужно нормально отрабатывать КЗ в этом же контуре. Да и задача регулирования скорости и задача компенсации изменения нагрузки обычно разделены по частоте, как мне кажется.
Цитата(Tanya @ Sep 6 2010, 13:48) *
Так я и пишу "будучи правильно настроена". У автора нагрузка меняется - он так писал. Вот и получается. В смысле средней скорости за определенное время. О чем Вы и пишите другими словами. Или нет?
Нет, я пишу о другом. Как мне кажется, Вы утверждали, что главное предназначение Д - это уменьшить колебания. Я не согласен. Главное его предназначение - ускорить реакцию, а уменьшение колебаний обычно вылазит как премия, в результате того, что более быстрая реакция позволяет проще уложиться в требования без излишних колебаний.
Пишите в личку.
- pushok   Нужна помощь в стабилизации скорости вращения   Sep 4 2010, 16:55
- - @Ark   Гуглите и изучайте ПИД-регулирование.   Sep 4 2010, 16:58
- - ANS3008   Цитата(pushok @ Sep 4 2010, 20:55) Задача...   Sep 5 2010, 05:55
|||- - Tanya   Цитата(DS @ Sep 5 2010, 19:02) А, я что-т...   Sep 5 2010, 15:34
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 13:52) Нет, ...   Sep 6 2010, 09:55
|||- - DS   Цитата(Tanya @ Sep 6 2010, 13:55) Это Вам...   Sep 6 2010, 19:28
||- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 18:48) Как бы ...   Sep 7 2010, 09:07
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 11:48) Практика...   Sep 5 2010, 09:47
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 13:47) А теори...   Sep 7 2010, 23:17
||- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ Sep 8 2010, 02:17) Это...   Sep 8 2010, 00:04
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Sep 8 2010, 04:04) Стр...   Sep 8 2010, 01:26
|- - haker_fox   QUOTE (@Ark @ Sep 5 2010, 16:48) Практика...   Sep 10 2010, 00:34
|- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2010, 04:34) C ...   Sep 10 2010, 03:41
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Sep 10 2010, 07:41) А на к...   Sep 10 2010, 06:29
- - @Ark   ЦитатаВопрос, какие требования к электроприводу. Э...   Sep 5 2010, 08:37
- - @Ark   ЦитатаА теория (подтвержденная практикой...) подск...   Sep 5 2010, 10:21
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 14:21) Tanya, я...   Sep 5 2010, 10:30
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 14:30) Она все...   Sep 6 2010, 09:38
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 13:38) С как...   Sep 6 2010, 09:48
- - @Ark   ЦитатаА где и когда она мешает - вредит? Да ничем ...   Sep 5 2010, 10:42
|- - DS   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 14:42) Да ничем...   Sep 5 2010, 10:47
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 14:42) Да ничем...   Sep 5 2010, 10:48
|- - DS   Цитата(Tanya @ Sep 5 2010, 14:48) Так ско...   Sep 5 2010, 10:56
|- - Tanya   Цитата(DS @ Sep 5 2010, 14:56) Для вычисл...   Sep 5 2010, 11:22
- - @Ark   ЦитатаТак сколько же стоит еще один член в сумме в...   Sep 5 2010, 11:08
- - @Ark   ЦитатаУговорили - наймусь к Вам убирать лишние чле...   Sep 5 2010, 11:27
- - @Ark   ЦитатаВ свете локальной петли я понял Ваш спор с @...   Sep 6 2010, 21:12
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 01:12) Дело в т...   Sep 7 2010, 04:06
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Sep 7 2010, 08:06) Частота...   Sep 7 2010, 07:36
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 11:36) Энтро...   Sep 7 2010, 14:05
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Sep 7 2010, 18:05) Вы меня...   Sep 7 2010, 14:35
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 03:12) ...... ...   Sep 7 2010, 09:02
- - Microwatt   Не зря, системы авторегулирования занимают целый к...   Sep 6 2010, 21:39
- - @Ark   ЦитатаВы хотите нас запутать или себя? Частота дис...   Sep 7 2010, 07:49
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 11:49) Но для в...   Sep 7 2010, 07:52
- - @Ark   ЦитатаИнтересно, по какой причине? В линейной моде...   Sep 7 2010, 08:47
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 12:47) По факту...   Sep 7 2010, 08:55
- - @Ark   ЦитатаМожет быть стоит потратить время на осмыслен...   Sep 7 2010, 09:06
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 15:06) ..... Ве...   Sep 7 2010, 09:12
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 13:06) Так прич...   Sep 7 2010, 09:18
- - @Ark   Цитата... неоднократно упоминавшаяся здесь "с...   Sep 7 2010, 09:24
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 15:24) Нет уж, ...   Sep 7 2010, 09:32
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 13:24) Регулято...   Sep 7 2010, 09:33
|- - demiurg_spb   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 13:24) Нет уж, ...   Sep 7 2010, 09:42
- - @Ark   Цитата... Попытки теоретического решения привели к...   Sep 7 2010, 10:03
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 14:03) Характер...   Sep 7 2010, 10:33
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 13:33) Говор...   Sep 7 2010, 11:05
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2010, 15:05) Шум...   Sep 7 2010, 11:09
- - @Ark   ЦитатаБоюсь, количество возможных типов нагрузки п...   Sep 7 2010, 10:49
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 14:49) Как-то п...   Sep 7 2010, 10:51
- - Designer56   а в учебниках по ТАР в качестве примеров разве не ...   Sep 7 2010, 10:55
- - @Ark   В данном случае, интересуют не типовые контуры упр...   Sep 7 2010, 10:58
- - Designer56   ЦитатаВ данном случае, интересуют не типовые конту...   Sep 7 2010, 11:07
- - @Ark   Цитатаизвольте: - трение. - трение с массой на вал...   Sep 7 2010, 11:37
- - Designer56   нет, не так. почти всегда имеется ещё инерция нагр...   Sep 7 2010, 11:42
- - @Ark   ЦитатаТ.е., объектом регулирования с точки зрения ...   Sep 7 2010, 11:55
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 15:55) А зачем ...   Sep 7 2010, 12:03
- - @Ark   ЦитатаПотому что они могут быть нелинейными функци...   Sep 7 2010, 12:22
- - Designer56   Просто у Вас получилась условно- устойчивая САР. ...   Sep 7 2010, 12:27
- - @Ark   ЦитатаПросто у Вас получилась условно-устойчивая С...   Sep 7 2010, 13:27
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 17:27) Однако, ...   Sep 7 2010, 13:40
- - Designer56   а, философский камень хочется...   Sep 7 2010, 13:33
- - @Ark   ЦитатаЕсли бы при малых скоростях нагрузка была бо...   Sep 7 2010, 13:52
- - @Ark   ЦитатаЭто Вы меня не поняли. Намека. Речь шла о за...   Sep 7 2010, 14:07
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:07) Tanya, е...   Sep 7 2010, 14:14
- - @Ark   ЦитатаДа? А Вы будете прибыль извлекать... Вон даж...   Sep 7 2010, 14:35
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:35) Нулевую....   Sep 7 2010, 14:53
- - @Ark   ЦитатаВ смысле регулировать при наличии нагрузки. ...   Sep 7 2010, 14:57
|- - Oldring   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:57) Реально ...   Sep 7 2010, 15:00
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 19:00) Так м...   Sep 7 2010, 15:43
- - @Ark   ЦитатаТак можно ведь прыжками Можно даже без прыжк...   Sep 7 2010, 15:10
- - @Ark   ЦитатаА Вы - нет. Уже не суть важно. Манипуляции с...   Sep 7 2010, 15:55
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 19:55) Уже не с...   Sep 7 2010, 16:08
- - @Ark   ЦитатаА Вы крутите (можете) в одну сторону? Да, то...   Sep 7 2010, 16:15
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 20:15) Да, толь...   Sep 8 2010, 03:16
- - @Ark   ЦитатаЦитата(Stanislav) Если Автору темы интересно...   Sep 8 2010, 03:56
|- - Stanislav   Цитата(@Ark @ Sep 8 2010, 07:56) Автор те...   Sep 8 2010, 07:12
- - @Ark   ЦитатаЦитата(Stanislav) Для начала, неплохо было ...   Sep 8 2010, 09:00
|- - TSerg   Цитата(@Ark @ Sep 8 2010, 13:00) Интересу...   Sep 9 2010, 08:24
|- - celladon   А не проще ли использовать специально предназначен...   Sep 9 2010, 09:41
- - TSerg   Цитата(celladon @ Sep 9 2010, 13:41) А не...   Sep 9 2010, 10:43
- - celladon   Цитата(pushok @ Sep 4 2010, 20:55) Задача...   Sep 9 2010, 11:25
- - Oldring   Цитата(celladon @ Sep 9 2010, 15:25) А ко...   Sep 9 2010, 11:39
- - celladon   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 15:39) А вы ...   Sep 9 2010, 11:40
- - Oldring   Цитата(celladon @ Sep 9 2010, 15:40) А у ...   Sep 9 2010, 16:12
- - Designer56   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 22:12) Да. ...   Sep 9 2010, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
