> Разработка на базе ПЛИС (что нужно для создания железа)
lincolndsp
сообщение Sep 5 2010, 12:10
Пользователь №: 18 495
Уважаемые форумчане,
Придется участвовать в работе по разработке средства обработки IP-трафика на базе ПЛИС (Xilinx или Altera) на скоростях до 50-100 Мбит/c.
В связи с полным отсутсвием практического опыта реализации в железе, хочу спросить что мне понадобится иметь из ПО, кроме Xilinx ISE и ModelSim, а также что конкретно из железа (предпочительно Xilinx), чтобы на нем можно было разработать работоспособный макет девайса, работающего на скоростях 50-100 Мбит/c (возможно не только ПЛИС понадобится, а что-то и для создания управляющих схем и тп), а также железа для отладки этого всего???
заранее благодарен.
yes
сообщение Sep 6 2010, 12:28
Пользователь №: 1 640
понятно, что мнений может быть много разных, но позволю и свое
если ищете более простой путь и только начинаете - начните с Альтеры (сам не верю, что такое написал smile.gif ) из плюсов там:
поддержка SV - что очень проще для начинающего, при использовании Xilinx для SV придется ставить сторонний синтез (симплифай, пресижн)
более "юзер френдли" софт, то есть затраты на освоение/вхождение меньше
поддержка (см. Stewart Little smile.gif) гораздо активней, что опять же имхо, очень полезно начинающему
дешевая платка вот
http://www.altera.com/education/univ/mater...-de2-board.html
ну и вообще тьма их
по поводу MAC - кроме фирменных можно взять опен сорс (ну и лицензия коммерческая есть)
www.gaisler.com (grlib)
у него же есть и много разной криптографии (например ecliptic curve), но ее он дает за дэнги
сам я ни МАС ни криптографию не использую, но с Гейслером сотрудничаю и весьма положительные впечатления
из общих соображений - считаю что выбор ПЛИС, а не ДСП для криптографии оправдан.
что кажется сложным, так это разбор IP пакетов - то есть придется ставить какой-то встраиваемый процессор и bottleneck может быть на нем, но чем хороша ПЛИС, что таких процессоров можно поставить 2, 3 и т.д.
а алгоритмы криптования, особенно симметричные DES-ы AES-ы и т.п. для ПЛИС делаются даже проще чем для проца.
в качестве симулятора считаю полезным брать серьезный инструмент - например менторовский Questasim, по моему вполне может пригодится проверка покрытия со случайными векторами
olrek
сообщение Sep 6 2010, 20:02
Пользователь №: 48 063
Прошу прощения у топикстартера, уважаемый, yes, подскажите с Гайслером сотрудничаете напрямую или через "Комос-комплект" - представительство Aeroflex-Gaisler?
yes
сообщение Sep 7 2010, 10:05
напрямую.
начинали еще до их "объединения"
но у нас фирма буржуйская, то есть счета и все такое финансовое происходит там
- lincolndsp   Разработка на базе ПЛИС (что нужно для создания железа)   Sep 5 2010, 12:10
- - Boris_TS   Цитата(lincolndsp @ Sep 5 2010, 16:10) Пр...   Sep 5 2010, 15:35
|- - lincolndsp   Цитата(Boris_TS @ Sep 5 2010, 18:35) Ну, ...   Sep 5 2010, 17:25
|- - VladimirB   Цитата(lincolndsp @ Sep 5 2010, 21:25) сп...   Sep 5 2010, 20:05
- - iosifk   Цитата(lincolndsp @ Sep 5 2010, 16:10) Ув...   Sep 6 2010, 05:33
|- - lincolndsp   Цитата(iosifk @ Sep 6 2010, 08:33) А поче...   Sep 6 2010, 06:15
|- - iosifk   Цитата(lincolndsp @ Sep 6 2010, 10:15) ра...   Sep 6 2010, 06:44
|- - lincolndsp   Цитата(iosifk @ Sep 6 2010, 09:44) на сам...   Sep 6 2010, 08:01
|- - bogaev_roman   Цитата(lincolndsp @ Sep 6 2010, 12:01) пл...   Sep 6 2010, 08:18
||- - lincolndsp   Цитата(bogaev_roman @ Sep 6 2010, 11:18) ...   Sep 6 2010, 08:26
||- - bogaev_roman   Цитата(lincolndsp @ Sep 6 2010, 12:26) по...   Sep 6 2010, 08:56
||- - Alex_VI   Цитата(lincolndsp @ Sep 6 2010, 12:26) по...   Sep 6 2010, 09:00
|- - ADA007   Цитата(lincolndsp @ Sep 6 2010, 11:01) сп...   Sep 6 2010, 10:01
|- - lincolndsp   Цитата(ADA007 @ Sep 6 2010, 13:01) На мой...   Sep 6 2010, 11:11
- - lincolndsp   огромное спасибо за помощь! поскольку с dev ki...   Sep 6 2010, 09:22
- - one_man_show   Уважаемый, lincolndsp, если несложно, уточните, о ...   Sep 6 2010, 12:46
|- - lincolndsp   Цитата(one_man_show @ Sep 6 2010, 15:46) ...   Sep 6 2010, 13:14
|- - yes   Цитата(lincolndsp @ Sep 6 2010, 17:14) ск...   Sep 6 2010, 13:28
|- - VladimirB   Цитата(yes @ Sep 6 2010, 17:28) SV - Syst...   Sep 6 2010, 15:22
- - yes   обратите внимание http://www.terasic.com.tw/cgi-bi...   Sep 6 2010, 15:02
- - lincolndsp   большое спасибо yes. я, буду использовать VHDL, по...   Sep 6 2010, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
