Прецизионный источник тока., Помогите найти. |
Aug 30 2010, 08:45
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 14:43)  Ничего вы не дали  Кроме того, что я уже спросил еще хорошо бы знать, указанный ток на какое сопротивление нагрузки? Потому, что при 12В питании и использовании линейного регулятора ток 300мА можно получить на нагрузке до 35 Ом примерно. Прошу прощения, если "криво" задал вопрос, этим направлением никогда не занимался и судя по всему тот кто дал мне это задание тоже его сформулировал не уверенно. Устройство все же будет на рассыпухе. Цитата(Stanislav @ Aug 28 2010, 01:18)  Ваш источник, что, должен быть регулируемым?  Да, таково условие. Думаю может опору сделать регулируемой, через цифровой код? Цитата(Stanislav @ Aug 28 2010, 01:18)  Правильно, с опоры. А также датчиков тока (резисторов). Однако, нужно привести ещё и условия эксплуатации дивайса. Нашел вот такое LTZ1000. Предложенные Вами тоже обязательно посмотрю, выберу наилучший.
Sep 7 2010, 22:01
Пользователь №: 4 987
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 12:45)  Да, таково условие. Думаю может опору сделать регулируемой, через цифровой код? Тогда задача заметно усложняется. К погрешностям опоры и датчиков тока добавятся погрешности ЦАП. Может быть, всё-таки можно ограничиться не слишком густым рядом значений? Хотя, и это будет представлять бОльшую сложность, чем источник тока фиксированной величины. Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 12:45)  Нашел вот такое LTZ1000. С виду, весьма неплох. Опорник ещё до калибровки источника очень желательно "состарить" в печке. Для этого, плату устройства помещают в климатическую камеру, и, с подключенным питанием и отключенным термостатом, гоняют по всему рабочему диапазону температур вверх-вниз минимум раз 10, в течении минимум 12-ти часов. После этой процедуры (термоциклирования) долговременная стабильность опорника существенно улучшается. При условии термостатирования, думается, 10 ppm получить вполне реально. Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 15:26)  По поводу резисторов, какие то высокоточные уже приобрели, исходя из этого и задали нестабильность 10^-5 Какие, если не секрет? Насколько мне известно, единичные резисторы такой температурной стабильности не дадут, даже в лабораторных условиях. Уход сопротивления в результате нагрева (ток-то не маленький) следует компенсировать. Для этого датчик нужно делать в виде сборки из 2-х резисторов, один из которых будет датчиком тока, а другой - датчиком сопротивления первого. Проще всего изготовить из манганиновой проволоки в 2 провода и погрузить в колбочку с термопастой. Цитата(Tanya @ Sep 1 2010, 16:07)  Где-то уже писала тут... Важно еще, какая нагрузка. Обычная схема - стабилизатор напряжения с комбинированным ПИДом, куда заводится (в интегральную часть) разбаланс тока. Занятно. Не могли бы конкретизировать, что именно под этим подразумевается? И зачем здесь вообще стабилизатор напряжения, если нужен источник _тока_? Цитата(Tanya @ Sep 1 2010, 16:07)  DAC1220 - если хотите электронную регулировку. Я бы посоветовал AD5791. Цитата(YIG @ Sep 1 2010, 21:10)  Отличное решение: на плюсах резисторы ведут себя на порядок лучше, чем на минусах. Скажите, а Вам и вправду удалось сделать "суперпрецизионный" источник тока? Цитата(YIG @ Sep 1 2010, 21:10)  ПТ не советую - генерит на проводах как "зараза"! Это через почему же ПТ "генерит"? Может, провода были "не той системы"?
vlvl@ukr.net Прецизионный источник тока. Aug 27 2010, 08:47     YIG Цитата(Stanislav @ Sep 8 2010, 01:01) Ска... Sep 8 2010, 16:04 vvs157 Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)... Aug 27 2010, 10:41 Ярцев А.В. Правильно вам сказали, ищите у кейтли. Aug 27 2010, 12:03 Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 12:47)... Aug 27 2010, 22:18 vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav @ Aug 28 2010, 01:18) Ес... Aug 30 2010, 10:24  ledum Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2010, 13:24)... Aug 30 2010, 12:44   YIG Цитата(ledum @ Aug 30 2010, 15:44) Зачем ... Aug 30 2010, 13:21    vlvl@ukr.net Цитата(YIG @ Aug 30 2010, 16:21) Может ав... Sep 1 2010, 11:26     Tanya Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 15:26) ... Sep 1 2010, 12:07     YIG Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2010, 14:26) ... Sep 1 2010, 17:10 YIG Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 27 2010, 11:47)... Aug 29 2010, 20:14 Designer56 ЦитатаПомогите найти, или сориентируйти где и у ко... Sep 1 2010, 17:26 Wise Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 23:04) В данной ... Sep 8 2010, 16:26 YIG Не надо цепляться и передёргивать, Wise, на той сх... Sep 8 2010, 17:02 YIG Хочу вновь поднять эту "чужую падшую" те... Mar 31 2011, 16:35 alexkok Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно... Mar 31 2011, 19:42  YIG Цитата(alexkok @ Mar 31 2011, 22:42) Бере... Apr 1 2011, 07:13   Tanya Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Спасибо з... Apr 1 2011, 07:48    alexkok Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 11:48) А резис... Apr 1 2011, 21:14   sergtsa Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 11:13) Через пят... Jul 25 2011, 14:11 Tanya Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 20:35) Хочу вно... Apr 1 2011, 04:29 ledum Ой, боюсь, стремный подход. Не помню величину поля... Apr 1 2011, 09:25 YIG Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 10:48) Так ска... Apr 1 2011, 10:09  Tanya Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 14:09) Ток пока ... Apr 1 2011, 11:24 Herz Цитата(YIG @ Sep 8 2010, 19:04) Могу сказ... Apr 1 2011, 17:34 YIG Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 20:34) То есть,... Apr 1 2011, 18:24  alexkok Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 21:24) Я решил, ... Apr 2 2011, 05:10   YIG Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 08:10) За де... Apr 2 2011, 07:32    alexkok Цитата(YIG @ Apr 2 2011, 10:32) Нет, увы ... Apr 2 2011, 19:25     YIG Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 22:25) У LTZ... Apr 3 2011, 04:46      alexkok Цитата(YIG @ Apr 3 2011, 07:46) А вот как... Apr 3 2011, 06:21     Plain Цитата(alexkok @ Apr 2 2011, 23:25) Ваша ... Aug 10 2011, 11:18      YIG Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 14:18) Соверш... Aug 10 2011, 13:20 НЕХ LTZ1000 тоже нуждается в заботе по термоизоляции -... Apr 5 2011, 04:52 Tanya Цитата(НЕХ @ Apr 5 2011, 08:52) LTZ1000 т... Apr 5 2011, 06:13 YIG Я вот тут подумал, что 0.05ppm/°C - это не так уж ... Apr 5 2011, 08:59 alexkok Цитата(YIG @ Apr 5 2011, 12:59) Я вот тут... Jul 22 2011, 05:40  YIG Цитата(alexkok @ Jul 22 2011, 08:40) Fluk... Jul 23 2011, 19:43   alexkok Цитата(YIG @ Jul 23 2011, 22:43) Ну как ж... Jul 24 2011, 03:34    YIG Цитата(alexkok @ Jul 24 2011, 06:34) Ну з... Jul 24 2011, 08:46     Microwatt Цитата(YIG @ Jul 24 2011, 11:46) (я сам т... Jul 24 2011, 10:51      Пушкарев Михаил В производстве ультрапрецизионных проволочных и фо... Jul 24 2011, 12:16 Plain Это какая-то лабораторная работа? Вы что-то для те... Aug 10 2011, 16:17 YIG Цитата(Plain @ Aug 10 2011, 19:17) Это ка... Aug 11 2011, 15:43 Plain Пожалуйста, не обижайтесь, меня тоже много раз зад... Aug 11 2011, 16:20 panther26 подскажите пожалуйста, есть задача сделать токовую... Dec 4 2016, 00:28  TSerg Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) на ... Dec 4 2016, 00:44  Herz Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 02:28) тре... Dec 4 2016, 09:29   panther26 Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 13:29) Только 1... Dec 4 2016, 13:04    Plain Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 16:04) там... Dec 4 2016, 15:01     panther26 Цитата(Plain @ Dec 4 2016, 19:01) Типа, н... Dec 4 2016, 18:47  Егоров Цитата(panther26 @ Dec 4 2016, 03:28) под... Dec 4 2016, 11:53 Plain Однако, за прошедший год что-то сильно измельчала ... Dec 4 2016, 21:22 panther26 Цитата(Plain @ Dec 5 2016, 01:22) Однако,... Dec 4 2016, 22:56
