Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора |
Sep 7 2010, 11:56
Пользователь №: 52 551
Подскажите плиз правильную формулу для расчета числа витков первичной обмотки полумостового (без средней точки) ферритового трансформатора. Видел в разных источниках формулы отличающиеся на множитель 2 - соотв. результат тоже в 2 раза разный.
Если формула для push-pull (для каждой полуобмотки) (со средней точкой) из книги "Силовая электроника - от простого к сложному", Семенов Б.Ю., стр 350:
n = D * Uin / (f * B * S)
, где D - коэффициент заполнения, max 0,5 для push-pull Uin - напряжение прикладываемое к первичной обмотке f - частота преобразования B - максимально допустимая магнитная индукция в магнитопроводе (0,2 Тл для феррита - половина от индукции насыщения [~0,4 Тл]) S - площадь сечения магнитопровода
, то что изменится при переходе к полумостовой схеме?
Если в качестве Uin взять Uin/2 (имеем делитель из двух конденсаторов), то что брать в качестве D - 1 или 0,5? И что брать в качестве B - Bmax (0,2 Тл) или delta_B (0,2 * 2 = 0,4 Тл) Подскажите плиз, а то я запутался.
Sep 7 2010, 20:03
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(тау @ Sep 7 2010, 23:51)  n = (U*∆t)/(S*∆B ) Где dt=T*Кзап(т.е. теоретический максимум 0.5T), dB=2B в случае двухтактной топологии, вот и получаем: n=Umax/(4fBS)
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Sep 8 2010, 06:24
Пользователь №: 55 343
Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 00:03)  Где dt=T*Кзап(т.е. теоретический максимум 0.5T), dB=2B в случае двухтактной топологии, вот и получаем: n=Umax/(4fBS) Для двухтактников максимально возможный коэффициент заполнения разве не единица? С дельтой В тоже не совсем ясно, амплитудное значение индукции в однотактниках и двухтактниках одинаковое, с той разницей что в двухтактнике используется ещё и отрицательное значение индукции. Не уверен что при этом её надо умножать на два. При достаточной паузе между ипульсами трансформатор для двухтактника можно рассматривать как однотактный.
GW83 Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора Sep 7 2010, 11:56 Herz Из-за "коэффициента заполнения" тут, нав... Sep 7 2010, 12:27 Microwatt Единая формула для расчета витков:
w= 10U/4Bsf ,... Sep 7 2010, 12:29 Serg SP Согласен полностью с Herz и Microwatt, итого форму... Sep 7 2010, 13:49 Microwatt Цитата(Serg SP @ Sep 7 2010, 16:49) витко... Sep 7 2010, 18:48 Serg SP ИМХО, нельзя использовать в расчётах Bmax, чтобы г... Sep 7 2010, 19:10 Microwatt Цитата(Serg SP @ Sep 7 2010, 22:10) ИМХО,... Sep 8 2010, 00:55 тау так я не спорю.
просто когда на бумажке считаешь, ... Sep 7 2010, 20:21 Serg SP Хм... а что в расчете моста можно брать 0.4?
Кон... Sep 8 2010, 05:29 GW83 Большое всем спасибо за развернутые пояснения! Sep 8 2010, 06:26 Serg SP Для двухтактников максимально возможный коэффициен... Sep 8 2010, 07:06 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 11:06) Для д... Sep 8 2010, 08:16  тау Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 12:16) Мне бы... Sep 8 2010, 08:27   SergCh Цитата(тау @ Sep 8 2010, 12:27) Вы ошибае... Sep 8 2010, 10:04    тау Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 14:04) Индукц... Sep 8 2010, 10:40 Wise ..Несколько месяцев назад, считал сетевой полумос... Sep 8 2010, 08:46 Microwatt Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 11:46) ..Так во... Sep 8 2010, 10:46 Serg SP По поводу коэфф-та заполнения ксати.
D=(t1+t2)/Т ... Sep 8 2010, 10:46 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 14:46) По по... Sep 8 2010, 12:31 Wise Цитататак это три или четыре стороны одной медали.... Sep 8 2010, 11:32 Serg SP А тогда как будет выглядеть вот эта формула n = (U... Sep 8 2010, 12:58 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 16:58) А тог... Sep 8 2010, 13:12 Serg SP 2 SergCh
Почитайте литературу, ну хотя бы Семёнова... Sep 8 2010, 13:33 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 17:33) 2 Ser... Sep 8 2010, 13:45 Microwatt В двухтактнике от Вm до Вm перемагничивается, в ... Sep 8 2010, 14:54 tyro Цитата(Microwatt @ Sep 8 2010, 18:54) В д... Sep 8 2010, 17:07  SergCh Цитата(tyro @ Sep 8 2010, 21:07) Имеется ... Sep 8 2010, 17:38   tyro Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 21:38) ...
А ... Sep 8 2010, 18:13 Wise ..Зря, наверное, тему перенесли в «компоненты..»
... Sep 8 2010, 16:12 AssemblerRu не знаю может это не по теме но вот прога для расч... Sep 19 2010, 18:06 sup-sup Цитата(AssemblerRu @ Sep 19 2010, 21:06) ... Sep 21 2010, 15:11 Serg SP Еще можно расширить: Ф = U*∆T = L*∆I =... Sep 21 2010, 17:05 sup-sup Цитата(Serg SP @ Sep 21 2010, 20:05) Еще ... Sep 23 2010, 12:18
