> нажатие кнопки, в течение определенного интервала
romez777
сообщение Aug 19 2010, 08:35
Пользователь №: 1 077
Здравствуйте,
программно необходимо читать нажата ли кнопка и если да, то как долго удерживается нажатие (есоли 3сек., то выполнить одно, если 5 сек. то другое).
Есть библиотека gpio от производителя чипа с функциями чтения/записи пина и пр. (вообще это нужно сделать под линуксом, на данном этапе это будет демон, в дальнейшем хотелось бы перенести в ядро), но я решил запостить здесь, потому как меня интересует алгоритм.
Т.е. языком псевдокода как это будет выглядеть? Очевидно, нужно проверять состояние пина, и если кнопка нажата, то запускать таймер - но возникает проблема, как отслеживать два разных тайминга - 3сек и 5 ?
Буду очень признателен за идеи и советы !
rezident
сообщение Aug 19 2010, 15:46
Пользователь №: 3 882
Не нужно запускать/останавливать таймер. Таймер должен "тикать" всегда. Ведь интересуют-то относительные временные отсчеты, которые есть разность между временем свершения одного и другого события.
А сама процедура, требуемая топикстартеру, представляет из себя конечный автомат с 4-мя состояниями.
1. Ожидаем нажатия кнопки. Если нажали кнопку - засечка времени, генерируем событие "нажали кнопку". Переход в состояние 2.
2. Следим - отпустили кнопку или нет, если нет, то сравниваем засечку времени с текущим временем, если прошло 3 секунды, генерируем событие "3 секунды" и переход в состояние 3. Если отпустили кнопку, то генерируем событие "кнопку отпустили" и переход в состояние 1.
3. Опять бдим за состоянием кнопки и временем, если кнопка о сих пор нажата и прошло 5 секунд с момента засечки, то генерируем событие "5 секунд" и переходим в состояние 4. Если отпустили кнопку, то генерируем событие "кнопку отпустили" и переход в состояние 1.
4. Далее уже просто слежение за тем когда кнопку отпустят, за временем следить не требуется. При отпускании кнопки генерируем событие "кнопку отпустили" и переход в состояние 1.
Demeny
сообщение Sep 8 2010, 13:21
Пользователь №: 14 237
К сожалению, Ваша процедура не удовлетворяет условию, поставленному автором темы (по нажатию 3 с запускать одно действие, по нажатию 5 с - другое). У Вас трёхсекундное событие генерируется ненужным "бонусом" к пятисекундному.
Тут всё проще - за временем надо следить, когда кнопка уже отпущена, ибо пока она нажата - ничего о времени её нажатия предсказать невозможно. Получается конечный автомат из 2 состояний, которым можно по ходу дела давить и дребезг контактов:
1. Кнопка отпущена. Если кнопка нажата - присваивание переменной Т текущего времени, переход в состояние 2.
2. Кнопка нажата. Если кнопка отжата - вычисление разницы D текущего времени и переменной Т. При D < 500 мс игнорирование нажатия, при 5 c > D > 3 c действие для трёхсекундного нажатия, при D > 5 c действие для пятисекундного нажатия. Переход в состояние 1.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
- romez777   нажатие кнопки   Aug 19 2010, 08:35
- - DpInRock   А они разве разные? Сначала - событие 3 сек. А уж ...   Aug 19 2010, 08:46
|- - rezident   Цитата(Demeny @ Sep 8 2010, 19:21) К сожа...   Sep 8 2010, 19:19
|- - Demeny   Цитата(rezident @ Sep 8 2010, 23:19) Ну и...   Sep 9 2010, 11:49
|- - rezident   Цитата(Demeny @ Sep 9 2010, 17:49) Тогда ...   Sep 9 2010, 12:20
|- - Demeny   Цитата(rezident @ Sep 9 2010, 16:20) Не н...   Sep 10 2010, 06:35
|- - rezident   Цитата(Demeny @ Sep 10 2010, 12:35) Ваш к...   Sep 10 2010, 12:51
- - Kuzmi4   2 rezident а как же переполнения таймера ? По моем...   Aug 19 2010, 15:49
|- - rezident   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 19 2010, 21:49) а как...   Aug 19 2010, 16:15
|- - romez777   rezident, большое спасибо. Мне сейчас подумалось,...   Aug 20 2010, 04:13
- - 777777   Цитата(romez777 @ Aug 19 2010, 12:35) про...   Aug 20 2010, 09:06
- - sergeeff   Классная программа: Код/*************************...   Aug 20 2010, 09:29
|- - demiurg_spb   Цитата(sergeeff @ Aug 20 2010, 13:29) Кла...   Aug 20 2010, 10:53
|- - sergeeff   Цитата(demiurg_spb @ Aug 20 2010, 13:53) ...   Aug 20 2010, 10:58
||- - rezident   Цитата(sergeeff @ Aug 20 2010, 16:58) Авт...   Aug 20 2010, 11:52
|- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Aug 20 2010, 14:53) ...   Aug 20 2010, 11:04
|- - demiurg_spb   Можно и не ждать: получил 0 - буфер пуст... Цитат...   Aug 20 2010, 11:15
- - sergeeff   Код в студию!   Aug 20 2010, 11:21
|- - demiurg_spb   Код не отдам! А если есть конкретные вопросы -...   Aug 20 2010, 11:45
- - -JonnS-   Прилагаю вариант реализации кот. почти повторяет а...   Aug 22 2010, 17:53
- - Ivan Kuznetzov   а если я хочу помимо всего вышеперечисленного отсл...   Aug 25 2010, 18:14
|- - demiurg_spb   Достаточно одну кнопку удерживать в момент включен...   Aug 25 2010, 18:39
||- - Ivan Kuznetzov   Цитата(demiurg_spb @ Aug 25 2010, 23:39) ...   Aug 27 2010, 14:56
||- - demiurg_spb   Ну пусть сядет. При этом надо чтобы ещё в этот мом...   Aug 30 2010, 10:02
|- - rezident   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Aug 26 2010, 00:1...   Aug 25 2010, 18:43
||- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 25 2010, 22:43) ......   Aug 25 2010, 20:42
||- - rezident   Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 02:42) Лучше ...   Aug 26 2010, 08:51
||- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 12:51) Луч...   Aug 26 2010, 12:27
||- - rezident   Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 18:27) Т.е. л...   Aug 26 2010, 12:52
||- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 16:52) Дык...   Aug 26 2010, 14:21
||- - MrYuran   Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 18:21) В прер...   Sep 8 2010, 13:28
|- - 777777   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Aug 25 2010, 22:1...   Aug 26 2010, 05:18
- - XVR   ЦитатаЗачем нужно 5с событие, которое произошло по...   Sep 9 2010, 06:45
- - MrYuran   По "отжатию" не стоит работать ещё и пот...   Sep 9 2010, 12:40
- - ILYAUL   Цитата(MrYuran @ Sep 9 2010, 16:40) По ...   Sep 9 2010, 16:27
- - AHTOXA   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2010, 22:27) Странн...   Sep 9 2010, 17:56
|- - ILYAUL   Цитата(AHTOXA @ Sep 9 2010, 21:56) Так эт...   Sep 9 2010, 21:29
|- - MrYuran   Цитата(ILYAUL @ Sep 10 2010, 01:29) Вы по...   Sep 10 2010, 06:59
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Sep 10 2010, 12:59) При ...   Sep 10 2010, 08:42
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Sep 10 2010, 12:42) Видим...   Sep 10 2010, 09:00
|- - AHTOXA   Оно там не всегда обрабатывается, а только из режи...   Sep 10 2010, 09:22
- - rezident   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2010, 22:27) Странн...   Sep 9 2010, 22:27
- - ILYAUL   Цитата(rezident @ Sep 10 2010, 02:27) Еру...   Sep 10 2010, 08:33
- - kolisnichenko_r   Цитата(ILYAUL @ Sep 10 2010, 11:33) Я же ...   Sep 14 2010, 08:33
- - ILYAUL   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 14 2010, 12...   Sep 14 2010, 16:37
- - AHTOXA   Цитата(ILYAUL @ Sep 14 2010, 22:37) Юрий ...   Sep 14 2010, 16:52
- - ILYAUL   Цитата(AHTOXA @ Sep 14 2010, 20:52) Да уж...   Sep 14 2010, 20:44
- - AHTOXA   Так там про мышь, а это совсем другое дело. А про ...   Sep 15 2010, 03:51
- - ILYAUL   Цитата(AHTOXA @ Sep 15 2010, 07:51) ... А...   Sep 15 2010, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
