Покритикуйте схему/плату, USBASP с парой довесок |
Jun 18 2010, 09:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
В приложении. Сверху-слева - разъем для дополнительного питания 5В/2.5А. Ориентируюсь на фотоспособ, дороги 0.2мм получаются. На плате дороги меньше 0.5мм только в паре мест. Из того, чего не было в оригинале: 1) Выбор напряжения 3.3/5в джампером + индикация выбранного напряжения (3 диода + P и N канальные полевые транзисторы для зажигания светодиодов) 2) Т.к. напряжение 3.3в у нас есть всегда, используем его для ограничения напряжения на USB. 3) Дополнительный стабилизатор с фиксированными напряжениями 1.25-2.5в для прототипирования. Напряжения 5V, 3.3V, и дополнительное напряжение - всегда доступны. 4) Генератор импульсов - частота выбирается конденсаторами, подберу на 1кГц, 100кГц, 1Мгц и 4-10. Из того, что я вижу кривовато: 1) Дополнительное питание - соединено напрямую с +5В у USB. Да, криво. Но ставить диод шотки на USB - значит сразу потерять 0.3в при обычном включении, что не очень приятно. Не знаю, что с этим делать. 2) Номиналы не везде верные, конденсаторы керамические - везде 10-2.2мкф, как хватит, не везде нарисованы. Электролиты - именно так, 2 through-hole, 2 SMD :-). 3) Оба слоя будут залиты полигоном, пока для "читабельности" не заливал. 4) Часто мешается отсутствие металлизации - особенно под перемычками - очень много лишних дырок именно из-за этого. По идее без металлизации пластмасса "перемычки" не даст припаять дорогу на верхнем слое... Есть ли у этой проблемы надежное решение? Если я что-то сделал криво в своей первой плате - пишите :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 18 2010, 09:55
Sep 7 2010, 16:37
Из: Россия, Москва
Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 07:25)  Фронты наверно пологие. Моделировать то не пробовали? Фронты как раз наоборот, осцилограф показывает свой предел по полосе пропускания(100Мгц) - 3.1нс, в реальности должно быть меньше. Моделировать пробовал, там конечно все идеально, неоткуда браться нестабильной работе :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Sep 7 2010, 16:38
Sep 7 2010, 16:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 20:37)  Фронты как раз наоборот, осцилограф показывает свой предел по полосе пропускания(100Мгц) - 3.1нс, в реальности должно быть меньше.
Моделировать пробовал, там конечно все идеально, неоткуда браться нестабильной работе :-) Кстати блокирующих кондеров чтото не вижу на плате...хотя нет один вижу, красненький такой, торчит сверху  хз, трудно чтото советовать. если сможете сделать скрин с осциллографа можно было бы покумекать.
Sep 7 2010, 17:51
Из: Россия, Москва
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 18:57)  Кстати блокирующих кондеров чтото не вижу на плате...хотя нет один вижу, красненький такой, торчит сверху  Торчит сверху - это я когда разбирался с нестабильностью припаял (как раз на микросхему с триггерами шмидта "высокочастного" генератора - на других частоты значительно ниже). Черд, мне казалось там и без них все более менее работало ) Посмотрел сейчас питание и землю на выводах микросхем - без блокировочных кондеров выбросы +-700мВольт, на той где есть - +-300. Похоже помимо дополнительной промывки спиртом нужно будет и кондеры везде поприпаивать... И появляется подозрение что у керамики больший объем - не всегда лучше, надо будет сравнить 0.1/0.01 и 2.2 который там сейчас в качестве блокировочных. Однако в любом случае, проблемы с генерацией сейчас именно в той микросхеме. Update: Похоже все-таки дело в конденсаторах... Когда подключаю землю второго щупа - начинает работать намного стабильнее, чем с одним - красивого скриншота с выходным сигналом и напряжением на конденсаторе не получилось :-D
Сообщение отредактировал BarsMonster - Sep 7 2010, 17:52
Sep 7 2010, 19:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 21:51)  И появляется подозрение что у керамики больший объем - не всегда лучше, надо будет сравнить 0.1/0.01 и 2.2 который там сейчас в качестве блокировочных. Главное как мне кажется -минимизировать индуктивность. Я выводную керамику не использую, только СМД, проблем никогда не было, обычно 0,1мк на каждую пару выводов питания. Ну и дорожки потолще, а лучше полигоны в плановых слоях на питание и землю. Шумов по осциллографу -на земле вокруг процессора смотрел недавно, видел шумы чтото около 6-10мВ пик-пик. Проц ARM7. Хотя разводка так себе)) если чесно
Sep 7 2010, 20:16
Из: Россия, Москва
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 21:32)  Главное как мне кажется -минимизировать индуктивность. Я выводную керамику не использую, только СМД, проблем никогда не было, обычно 0,1мк на каждую пару выводов питания Ну, как бы в теории, если выводной кондер прямо над микрухой, то короче уж точно не получится, если микросхема в SOIC - ведь под ней просто нет места. Короче только сверлить дырку под микрухой, и SMD кондер в неё утапливать :-D Ну и дорога на плате шириной 0.5mm и толщиной 0.035мм по идее имеет большую индуктивность, чем 0.3мм проволока выводного конденсатора.
Sep 8 2010, 04:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 00:16)  Ну, как бы в теории, если выводной кондер прямо над микрухой, то короче уж точно не получится, если микросхема в SOIC - ведь под ней просто нет места. Короче только сверлить дырку под микрухой, и SMD кондер в неё утапливать :-D
Ну и дорога на плате шириной 0.5mm и толщиной 0.035мм по идее имеет большую индуктивность, чем 0.3мм проволока выводного конденсатора. Странно конечно, это КМОП так шумит? Гдето читал что керамика совместно с индуктивностью проводов может образовывать добротный колебательный контур. Поэтому обычно еще электролит ставят. ЗЫ. когдато давно собирал на коленке, иногда паучком, генераторы на тогдашней в ходу логике- К555, К1533 серии. Иногда получалась неплохая глушилка для ТВ каналов  Т.е как вариант еще- возможен возбуд Update про электролит я наверно прогнался  , лучше развязать питание дросселями, вот тут написано: http://pcb.by.ru/theory/index.shtml?page3
Sep 8 2010, 16:48
Из: Россия, Москва
Цитата(Alexashka @ Sep 8 2010, 06:25)  Странно конечно, это КМОП так шумит? Вобщем, что-то ту не чисто, оказалось шумы зависят от физических воздействий... Подавишь на плату - зашумит, подавишь - затухает до 50-100мВ и сигнал стабильный.
BarsMonster Покритикуйте схему/плату Jun 18 2010, 09:49 magnum16 Почему не хотите МК на нижний слой поставить? Насч... Jun 18 2010, 20:36 BarsMonster Цитата(magnum16 @ Jun 18 2010, 23:36) Поч... Jun 18 2010, 22:16  Aryel Цитата(BarsMonster @ Jun 19 2010, 02:16) ... Jun 20 2010, 10:14   BarsMonster Цитата(Aryel @ Jun 20 2010, 13:14) Относи... Jun 20 2010, 11:11 BarsMonster Что-то не работает "показометр" выбранно... Jun 29 2010, 21:54 rezident Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 03:54) ... Jun 29 2010, 22:35 Halfback BarsMonster
Не жалко ли в качестве балластов R2 и ... Jun 30 2010, 05:14 BarsMonster Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 08:14) Bar... Jun 30 2010, 11:22 rv3dll(lex) насчёт платы сразу скажу - главная ошибка начинающ... Jun 30 2010, 06:23 Halfback BarsMonster
Простой генератор рекомендую сделать н... Jun 30 2010, 12:04 BarsMonster Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 15:04) Bar... Jun 30 2010, 15:32  BarsMonster Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 18:32) ... Jul 1 2010, 15:44   rezident Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 21:44) Н... Jul 1 2010, 16:49   ssvSerge Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 19:44) Н... Jul 1 2010, 18:29    BarsMonster Цитата(ssvSerge @ Jul 1 2010, 21:29) Прям... Jul 1 2010, 19:28     ssvSerge Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 22:28) П... Jul 1 2010, 23:08     Alexashka Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 23:28) П... Jul 2 2010, 15:58 rv3dll(lex) про дорожки со второго поста - я не это имел ввид... Jun 30 2010, 12:56 rv3dll(lex) почему светодиоды не включить типа такого? Jul 2 2010, 04:30 ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 08... Jul 2 2010, 06:15  rv3dll(lex) Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 10:15) И ... Jul 2 2010, 07:00   ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10... Jul 2 2010, 09:16    rv3dll(lex) Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 13:16) Обос... Jul 2 2010, 10:11     ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14... Jul 2 2010, 10:31      sonycman Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) А чт... Jul 2 2010, 11:02      Ant_m Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) Свет... Jul 2 2010, 11:04 Ant_m По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевог... Jul 2 2010, 07:38 rv3dll(lex) сверхяркие одноватные миллиампер по 400!!... Jul 2 2010, 11:10 ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14... Jul 2 2010, 14:44 rezident ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)?... Jul 2 2010, 15:28 ssvSerge Цитата(rezident @ Jul 2 2010, 18:28) Схем... Jul 2 2010, 17:55 rezident ssvSerge, "дьявол кроется в мелочах". Вы... Jul 3 2010, 13:53 ssvSerge Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 16:53) ... ... Jul 3 2010, 16:52 rezident ssvSerge, ваша схема неработоспособна. Сможете сам... Jul 3 2010, 17:01 ssvSerge Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 20:01) ваша... Jul 3 2010, 17:20  rezident Цитата(ssvSerge @ Jul 3 2010, 23:20) Доба... Jul 3 2010, 17:31   ssvSerge Специально посмотрел - ничего дешевле не нашёл.
NX... Jul 3 2010, 22:48    rezident Цитата(ssvSerge @ Jul 4 2010, 04:48) Хоте... Jul 3 2010, 23:11 yakub_EZ Не понимаю, почему нельзя просто, с выхода диоды д... Jul 3 2010, 19:26 yakub_EZ Предлагаемые схемы детектора 3 или 5 вольт не учит... Jul 4 2010, 16:56 BarsMonster Цитата(yakub_EZ @ Jul 4 2010, 19:56) Пред... Jul 5 2010, 12:13 BarsMonster Вот оно :-)
Видны 3 платки - исправления ошибок - ... Jul 5 2010, 21:47 rv3dll(lex) где видно? Jul 6 2010, 04:38         Alexashka Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 20:48) В... Sep 9 2010, 04:43 BarsMonster ----------------
100 грамм ацетона потрачено, вся... Sep 7 2010, 23:10 Herz Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 23:16) Н... Sep 8 2010, 16:59 Wise Цитата(Herz @ Sep 8 2010, 23:59) Индуктив... Sep 8 2010, 17:41 Wise Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 12:25) Фро... Sep 8 2010, 19:27 BarsMonster Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 21:27) Оказалос... Sep 9 2010, 06:24 BarsMonster Такс, решение приближается )
Заметил что если плат... Sep 9 2010, 22:12 yakub_EZ Цитата(BarsMonster @ Sep 10 2010, 02:12) ... Sep 13 2010, 11:42  BarsMonster Цитата(yakub_EZ @ Sep 13 2010, 14:42) По ... Sep 13 2010, 17:55 Wise Цитатане соглашусь с Вами, моделировать нужно, есл... Sep 12 2010, 12:01 Alexashka Цитата(Wise @ Sep 12 2010, 16:01) ..Модел... Sep 13 2010, 05:18 Wise ЦитатаДругое дело, когда человек разрабатывает что... Sep 13 2010, 10:09 Alexashka Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 14:09) ..Мой с... Sep 13 2010, 14:39 Wise Цитатанаписав несложные расчеты на бумажке и спаяв... Sep 13 2010, 15:34 Alexashka Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 19:34) Не так ... Sep 13 2010, 18:15 BarsMonster Если щуп закорочен с крокодилом земли щупа, и этим... Sep 14 2010, 02:42
