> Сложение сигналов в самый "узкий", Как найти весовые коэффициенты для сложения?
getch
сообщение Sep 6 2010, 15:41
Пользователь №: 59 335
Приветствую всех!
Совсем новичек, от ЦОС очень далек, но подумал, что среди именно спецов ЦОС кто-нибудь сталкивался с такой задачей:
Есть значения нескольких сигналов на одном временном интервале.
Надо их сложить так (найти весовые коэффициенты), чтобы на выходе получился сигнал с минимальной дисперсией.
Ознакомился с несколькими численными методами безусловной минимизации функций многих переменных. Но эти методы очень универсальны, а потому не оптимальны по скоростным показателям.
Ребята, если кто сталкивался с подобным или знает, где копать-читать, подскажите!
SSerge
сообщение Sep 6 2010, 19:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для такой задачи естественно нормировать вектор коэффициентов так, чтобы Σxi=1
Russia est omnis divisa in partes octo.
getch
сообщение Sep 8 2010, 16:12
Нормировка к единице или к любой другой константе отличной от нуля дает простое решение, как привел выше. Но вот нормировка к нулю не позволяет решить задачу методом, приведенным выше.
При такой постановке задачи (ноль) количество решений бесконечно (это на первый взгляд).
Видится логичным такая ситуация:
Допустим, мы нашли искомый вектор (Vector), в котором дисперсия вектора (Matrix * Vector) минимальна.
Если мы меняем знак i-го столбца в Matrix, то новое решение было бы тем же вектором Vector, но только у которого i-й элемент тоже поменял знак.
Нормировка вектора единицей не дает такого свойства решению. Может, кто знает, как поставить условие задачи, чтобы его решение обладало свойством, как описал?
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 15:55
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 16:27
Пользователь №: 1 874
Вы в уме решить не пробовали, с равенством суммы к нулю? Чему будет равен минимум? Конечно же нулю, при нулевом векторе. И это - правильное решение, так как нулевой вектор коэффициентов удовлетворяет вашему ограничению.
Правильное ограничение обычно получается из физики задачи. Расскажите, зачем вам это нужно - можно будет что-то подсказать.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 8 2010, 17:38
Конечно, будет ноль. Я только не понял, почему условие равенства единице первого элемента искомого вектора - это нехорошо. Вроде, при таком условии и обозначенное выше свойство решения будет выполняться.
Есть такая наука - эконометрика. Стал с ней знакомиться и столкнулся с моей точки зрения с псевдо-научными рассуждениями и результатами (там не по делу (мое мнение) применяются довольно продвинутые результаты теорвера и матстатистики) эконометрики, за которые иногда авторы получали даже Нобелевские премии. Хочу разобраться просто, что откуда ведет. Благо огромное количество истории различных экономических показателей имеется. Разрабатываю инструментарий для исследования огромных баз экономических данных. Почему экономика, а не нечто другое? Причина только одна, нигде не накоплено такое большое количество информации. Ну нет измеренных данных изменения численности муравьев в муравейнике (и его роста) и подобных. В экономике есть.
Зачем мне это надо? Чтобы понимать или иметь хотя бы минимальное представление.
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 17:40
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 17:53
Потому что минимум будет другим. Выделение первого вектора при этом нарушает симметрию между веаторами.
Если вам нужно обязательно чтобы при изменении знака вектора просто менялся знак его коэффициента - возьмите в качестве ограничения равенство суммы квадратов коэффициентов единице. Оптимальный вектор коэффициентов при этом будет собственным вектором, соответствующим минимальному собственному значению корреляционной матрицы.
Про эконометрику не скажу ничего, какое там ограничение "естественно". Скорее всего, там много вымысла и приближенности. Сложно ожидать линейности от экономики. smile.gif
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 8 2010, 19:44
Допустим, первый коэффициент равен Const1, и мы находим решение Vector1.
Если первый коэффициент равен Const2, находим решение Vector2.
При этом есть замечательное свойство: Vector2 = Vector1 * Const2 / Const1.
Поэтому решаю задачу так:
Первый коэффициент делаю единицей и нахожу решение Vector. Затем домножаю Vector на коэффициент, чтобы сумма квадратов его элементов была единица. Тем самым нахожу однозначное симметричное решение симметричной задачи.
Или я где-то что-то сильно упускаю?
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 19:45
- getch   Сложение сигналов в самый "узкий"   Sep 6 2010, 15:41
- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 19:41) Есть зн...   Sep 6 2010, 15:56
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 18:56) Про м...   Sep 6 2010, 16:11
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 20:11) Прочел ...   Sep 6 2010, 16:15
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 19:15) Так п...   Sep 6 2010, 16:23
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 20:23) На всяк...   Sep 6 2010, 16:29
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 19:29) Что-ж...   Sep 6 2010, 16:45
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 20:45) Очень д...   Sep 6 2010, 16:50
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 19:50) Для с...   Sep 6 2010, 17:01
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 21:01) Да, заб...   Sep 6 2010, 17:29
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 20:29) Что-т...   Sep 6 2010, 17:43
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 21:43) Пока эт...   Sep 6 2010, 17:48
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 20:48) В ваш...   Sep 6 2010, 18:45
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 22:45) Если не...   Sep 6 2010, 18:56
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 21:56) Нет, ...   Sep 6 2010, 19:14
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 6 2010, 23:14) Все век...   Sep 6 2010, 21:00
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 00:00) Ну ка...   Sep 6 2010, 21:45
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 7 2010, 01:14) В матри...   Sep 6 2010, 21:50
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 00:50) Там н...   Sep 6 2010, 22:13
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 7 2010, 02:13) Как тут...   Sep 7 2010, 07:57
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 10:57) Пожал...   Sep 7 2010, 10:04
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 7 2010, 14:04) К сожал...   Sep 7 2010, 10:16
|||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 13:16) Чтобы...   Sep 7 2010, 18:01
|||- - getch   Цитата(getch @ Sep 7 2010, 21:01) И все б...   Sep 8 2010, 07:30
|||- - alex_os   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 11:30) Доскона...   Sep 8 2010, 08:17
|||- - getch   Цитата(alex_os @ Sep 8 2010, 11:17) Что-т...   Sep 8 2010, 10:19
|||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 14:19) Похоже,...   Sep 8 2010, 10:37
|||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 13:37) Нет. ...   Sep 8 2010, 11:21
|||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:21) Точно, ...   Sep 8 2010, 11:27
|||- - getch   Поскольку расширенная матрица "симметричная...   Sep 8 2010, 11:33
|||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:33) Посколь...   Sep 8 2010, 11:38
|||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 14:38) А так...   Sep 8 2010, 11:48
|||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:48) Посмотр...   Sep 8 2010, 11:49
||||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 14:49) Дело ...   Sep 8 2010, 11:58
|||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:48) Узкое м...   Sep 8 2010, 12:02
||- - fontp   QUOTE (getch @ Sep 7 2010, 14:04) Нахожус...   Sep 7 2010, 10:18
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 7 2010, 14:04) P.S. Ни...   Sep 7 2010, 10:28
||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Sep 7 2010, 14:28) Не со...   Sep 7 2010, 10:44
||- - Oldring   Цитата(fontp @ Sep 7 2010, 14:44) Пон...   Sep 7 2010, 10:55
|- - fontp   QUOTE (getch @ Sep 7 2010, 02:13) Все, на...   Sep 7 2010, 09:55
|- - Oldring   Цитата(fontp @ Sep 7 2010, 13:55) На эту ...   Sep 7 2010, 09:59
|- - fontp   QUOTE (Oldring @ Sep 7 2010, 13:59) Дурац...   Sep 7 2010, 10:01
|- - Oldring   Цитата(fontp @ Sep 7 2010, 14:01) И вообщ...   Sep 7 2010, 10:02
|- - getch   Цитата(SSerge @ Sep 6 2010, 22:48) Для та...   Sep 6 2010, 20:23
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 8 2010, 23:44) Или я г...   Sep 8 2010, 22:56
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 01:56) Да. С...   Sep 9 2010, 06:49
|- - getch   Вроде, это задача квадратичного программирования. ...   Sep 9 2010, 08:26
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 9 2010, 10:49) Действи...   Sep 9 2010, 09:28
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28) Нет, ...   Sep 9 2010, 11:58
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 9 2010, 15:58) Корреля...   Sep 9 2010, 12:19
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28) 3. Не...   Sep 9 2010, 12:25
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 9 2010, 16:25) Дважды ...   Sep 9 2010, 12:36
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28) 1. Вы...   Sep 9 2010, 14:04
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 9 2010, 18:04) Подскаж...   Sep 9 2010, 14:16
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 17:16) Не по...   Sep 9 2010, 14:55
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 9 2010, 18:55) Но где ...   Sep 9 2010, 15:13
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 18:13) Потом...   Sep 9 2010, 16:14
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 9 2010, 20:14) Так все...   Sep 9 2010, 16:16
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 19:16) Гене...   Sep 10 2010, 07:03
||- - Oldring   Похвала всегда приятна, спасибо.   Sep 10 2010, 07:49
||- - getch   Для меня понятно одно свойство решения, но раньше ...   Sep 10 2010, 08:12
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 10 2010, 12:12) Для ме...   Sep 10 2010, 08:42
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 18:13) Цитат...   Sep 14 2010, 13:09
- - Sergey'F   Мне в свое время больше всего понравился Г.Стренг,...   Sep 8 2010, 08:17
- - getch   Столкнулся с необъяснимой ситуацией. Исходных вект...   Sep 30 2010, 07:51
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 11:51) Посмот...   Sep 30 2010, 08:07
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 11:07) Нет,...   Sep 30 2010, 08:17
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 12:17) А если...   Sep 30 2010, 09:10
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 12:10) Тогд...   Sep 30 2010, 09:57
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 13:57) Симпле...   Sep 30 2010, 10:09
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 13:09) Симп...   Sep 30 2010, 10:48
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 14:48) И я сн...   Sep 30 2010, 10:54
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 13:54) Откр...   Sep 30 2010, 11:12
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 15:12) Ух, я ...   Sep 30 2010, 11:21
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 14:21) А те...   Sep 30 2010, 11:45
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 15:45) Только...   Sep 30 2010, 11:48
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 14:48) Позв...   Sep 30 2010, 12:24
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 16:24) Подска...   Sep 30 2010, 12:46
||- - Oldring   Впрочем, как искать эффективно то, что вы хотите, ...   Sep 30 2010, 15:02
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 18:02) Впро...   Sep 30 2010, 15:56
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 19:56) Для ве...   Sep 30 2010, 16:04
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 19:04) Удач...   Sep 30 2010, 16:25
||- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 20:25) Не зря...   Sep 30 2010, 19:59
||- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 22:59) Неза...   Sep 30 2010, 20:44
||- - Oldring   Цитата(getch @ Oct 1 2010, 00:44) По мне ...   Sep 30 2010, 23:07
||- - getch   Цитата(Oldring @ Oct 1 2010, 02:07) Ещё и...   Oct 3 2010, 09:45
||- - Oldring   Цитата(getch @ Oct 3 2010, 13:45) Нормиру...   Oct 3 2010, 11:30
||- - getch   Цитата(Oldring @ Oct 3 2010, 15:30) Объя...   Oct 29 2010, 12:24
||- - Oldring   Цитата(getch @ Oct 29 2010, 16:24) Вы же ...   Oct 29 2010, 13:52
||- - getch   Цитата(Oldring @ Oct 29 2010, 17:52) Пол...   Oct 29 2010, 13:55
||- - Oldring   Цитата(getch @ Oct 29 2010, 17:55) Получа...   Oct 29 2010, 14:12
|- - getch   Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 11:07) Нет,...   Sep 30 2010, 09:26
|- - Oldring   Цитата(getch @ Sep 30 2010, 13:26) И при ...   Sep 30 2010, 09:40
- - ivan219   Извиняюсь за вмешательство. Но хотелось бы немног...   Oct 1 2010, 23:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
