Вопрос про CY7C68013 EZ-USB FX2, Есть готовое устройство, нужно подключиться, не поломав. |
Aug 31 2010, 11:41
Пользователь №: 50 601
Добрый день. Систуация такая. Имеется готовое устройство от буржуйских разработчиков, построенное на базе CY7C68013. К нему прилагается программа под винду, которую мне нужно полностью заменить своей самопальной программой. При этом прошивку устройства требуется оставить нетронутой. Использует она драйвер ezusb.sys. Имеется также бумажка с описанием USB команд и формата пакетов для устройства. Никогда с данным чипом дела не имел. Сейчас скачал CY3681 EZ-USB FX2 Development Kit, запустил EZ-USB Control Panel. Устройство успешно определилось. Смотрю на все это, и возникают у меня вопросы, и не могу я удержаться и не задать их вам.
1. Как мне скопировать всю информацию из чипа (программу, EEPROM и.т.д.), и что вообще нужно копировать, чтобы в процессе изучения не испортить объект изучения?
2. Я правильно понимаю, что EZ-USB Control Panel позволяет мне вручную потестировать интерфейс взаимодействия с устройством, напрямую посылая байты в оконечные точки и принимая оттуда данные?
3. uVision2 - это программа для написания прошивки? Нужно ли мне вообще в ней что-то делать, если я прошивку менять не хочу?
4. Я скачал и установил Suite USB 3.4 for Visual Studio. В самой студии ничего не изменилось. Как мне ее найти? Умеет ли она работать с драйвером ezusb.sys? Если нет, то можно ли мне использовать новый драйвер cyusb.sys, если прошивка написана под старый?
5. Как узнать, в каком режиме девайс работает - full speed или high speed?
6. Сейчас сижу под вистой. Могут ли возникнуть проблемы из-за несовместимости с ней старого драйвера?
7. (пространный) Может ли в устройстве быть защита, которая не позволит ему работать не с родной программой? (догадываюсь, что может). Может ли быть защита, которая не позволит ему работать с инструментарием от cypress? Может ли быть защита, которая что-нибудь сломает, если "узнает", что я пытаюсь написать свою софтину?
8. Какой алгоритм дальнейшей работы посоветуете? Какие программы использовать? Какие вопросы у меня еще не возникли, но могут возникнуть в ближайшее время? На какие подводные камни я могу напороться?
На некоторые из этих вопросов на форуме в том или ином виде уже есть ответы, но меня они не совсем устроили. Большое спасибо всем, кто откликнется!
Сообщение отредактировал niktagor - Aug 31 2010, 11:44
Sep 8 2010, 12:03
Про 15 миллисекунд разобрался. Это точность системного таймера в большинстве современных компьютеров. Например Sleep(1) и Sleep(8) обе вызывают задержку на 15 миллисекунд. Так что USB Monitor с большим разрешением время посчитать не сможет. И реальные тайминги я через нее не узнаю. Вопрос: можно ли их вообще узнать, не заглядывая в USB провод приборами?
Sep 8 2010, 20:18
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 16:03)  Про 15 миллисекунд разобрался. Это точность системного таймера в большинстве современных компьютеров. Например Sleep(1) и Sleep(8) обе вызывают задержку на 15 миллисекунд. Так что USB Monitor с большим разрешением время посчитать не сможет. И реальные тайминги я через нее не узнаю. Вопрос: можно ли их вообще узнать, не заглядывая в USB провод приборами? Попробуйте параллельно запустить Windows Media Player в режиме воспроизведения видео или музыки - - он повышает точность системного таймера до 1мс. и все измерители времени и Sleep'ы будут работать точнее в 15 раз.
niktagor Вопрос про CY7C68013 EZ-USB FX2 Aug 31 2010, 11:41 niktagor При попытках понять работу примера BulkXfer, родил... Aug 31 2010, 17:30 Konst_777 Цитата(niktagor @ Aug 31 2010, 14:41) 1. ... Aug 31 2010, 18:11 niktagor ЦитатаМожно, нужно отредактировать cyusb.inf файл,... Sep 1 2010, 10:33  Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 1 2010, 13:33) На в... Sep 1 2010, 17:22 niktagor ЦитатаВ таком случае, почему есть уверенность, что... Sep 1 2010, 18:47 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 1 2010, 21:47) ...М... Sep 1 2010, 18:58 niktagor Добрый день. Ситуация такая. Драйвер cyusb.sys нас... Sep 7 2010, 18:47 Mik174 Цитата(niktagor @ Sep 7 2010, 22:47) Или ... Sep 7 2010, 19:39 Serg_Sm Цитата(niktagor @ Sep 7 2010, 22:47) Добр... Sep 8 2010, 08:19  niktagor Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 12:19) 40 МБ... Sep 8 2010, 08:32   Serg_Sm Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:32) Прот... Sep 8 2010, 09:27 Harbinger Оно же USBee нескольких модификаций, оно же LOGIC-... Sep 7 2010, 19:55 niktagor ЦитатаЧто значит "именно блоками по 4К"?... Sep 8 2010, 09:48 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:48) ...В... Sep 8 2010, 10:14 Serg_Sm Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:48) Устр... Sep 8 2010, 10:21  Konst_777 Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 13:21) ... и... Sep 8 2010, 11:29 -Al- Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:48) Устр... Sep 10 2010, 04:57  Седой Цитата(-Al- @ Sep 10 2010, 10:5... Sep 10 2010, 06:15   -Al- Цитата(Седой @ Sep 10 2010, 10:15) НИКОГД... Sep 10 2010, 18:59    Седой Цитата(-Al- @ Sep 11 2010, 00:5... Sep 11 2010, 07:52 niktagor Хорошо. Почему тогда этот другой процесс ВСЕГДА за... Sep 8 2010, 10:31 Serg_Sm Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 14:31) Хоро... Sep 8 2010, 11:19 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:31) Ситу... Sep 8 2010, 14:38 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:48) ... ... Sep 9 2010, 11:54 Serg_Sm В FX2LP есть аппаратная буферизация - как минимум ... Sep 8 2010, 12:48 niktagor Прикрутил high-resolution timer. Выясняется, что м... Sep 9 2010, 17:24 VladimirB Цитата(niktagor @ Sep 9 2010, 21:24) Прик... Sep 9 2010, 20:02 niktagor По поводу моих 250мкс по Вашей ссылке нашел интере... Sep 10 2010, 08:30 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 10 2010, 11:30) ...... Sep 10 2010, 19:23 niktagor Выкладываю всю информацию об эндпоинтах и приступа... Sep 13 2010, 07:32 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 10:32) ...... Sep 13 2010, 08:30 niktagor Цитата1). Известно ли Вам как построена аппаратура... Sep 13 2010, 08:52 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 11:52) ...... Sep 13 2010, 09:50  niktagor Цитата(Konst_777 @ Sep 13 2010, 13:50) ..... Sep 13 2010, 14:28   Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 17:28) Да,... Sep 13 2010, 16:53 niktagor ЦитатаВ FX2LP EP1OUT имеет буфер объемом 64 байта ... Sep 13 2010, 17:26 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 20:26) Мой... Sep 15 2010, 18:35 Konst_777 Давайте, вначале Вы ответите на мои вопросы. А зат... Sep 13 2010, 17:30 niktagor Konst_777, прошу прощения за невнимательность.
Цит... Sep 14 2010, 14:43 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 14 2010, 17:43) ...... Sep 14 2010, 19:49  niktagor Цитата(Konst_777 @ Sep 14 2010, 23:49) Ит... Sep 15 2010, 14:42 niktagor EEPROM скачал успешно! Всего 17КБ вышло. Гляну... Sep 19 2010, 18:50 Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 19 2010, 21:50) ...... Sep 19 2010, 19:02  niktagor Цитата(Konst_777 @ Sep 19 2010, 23:02) Ди... Sep 20 2010, 13:24 Serg_Sm Кипарисы с буковкой "A" имеют 16Кбайт па... Sep 20 2010, 05:06 niktagor Сегодня хотел попробовать загрузить обратно данные... Sep 20 2010, 08:47 Serg_Sm Цитата(niktagor @ Sep 20 2010, 12:47) Сег... Sep 20 2010, 10:42 Konst_777 Цитата(niktagor @ Aug 31 2010, 14:41) ...... Sep 20 2010, 14:38 niktagor Цитата(Konst_777 @ Sep 20 2010, 18:38) А ... Sep 20 2010, 18:34  Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 20 2010, 21:34) Про... Sep 20 2010, 21:55   niktagor ЦитатаТо есть, меняете строку строку "07 05 0... Sep 21 2010, 17:55    Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 21 2010, 20:55) ...... Sep 21 2010, 19:15     niktagor Цитата(Konst_777 @ Sep 21 2010, 23:15) Во... Sep 22 2010, 09:17      Konst_777 Цитата(niktagor @ Sep 22 2010, 12:17) Поч... Sep 22 2010, 17:39 MSM Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Прочитал внимате... May 15 2014, 15:06 jcxz Вы уверены, что прошивка грузится именно из .sys, ... May 15 2014, 15:55 MSM Прошивка точно грузится из файла AD9957LD.sys
В 15... May 19 2014, 02:30 MSM Спасибо за советы. Прошивку вытащить удалось. Тепе... May 28 2014, 10:12 Dele Добрый день! Может немного не суда, но все же.... Jun 11 2014, 02:05
