> BPI Multiboot
YuP
сообщение Sep 8 2010, 14:44
Пользователь №: 22 854
Доброго времни суток,уважаемые форумчане.
Интересует вопрос переконфигурации XC5VFX70Е при помощи параллельной флэшки JS28F256P30B95.
Собственно что происходит:
-генерим первый .bit файл
-генерим второй .bit файл
-в Impact делаем Create PROM File
-выбираем Configure MultiBoot FPGA
-выбираем флэшь
-задаем количество ревизий (2)
-шина 16 бит
-Жмакаем ОК
-Добавляем два бит файла и задаем начальные адреса внутри флешь
-генерируем .mcs файл. Всё успешно.
-Шьем флэшь с помощью Platform Cable USB.
RS(1:0) соединен с Flash_A(24:23)
RS(1) подтянут резистором 4.7k к земле
RS(0) подтянут резистором 4.7k к питанию
Итог: не шьется.Проходит несколько процентов и по тормозам.
P.s: Без ревизий всё шьется и грузится
P.s.s: Софт ISE 11.5
P.s.s.s:Делал всё не от балды, а обдуманно и руководствовался документацией
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
DmitryR
сообщение Sep 9 2010, 04:40
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Непонятно, что у вас не идет - флэшка не заливается или уже FPGA из нее не конфигурируется.
Если первое - смотрите настройки RS в Impact при прошивке.
Если второе - посмотрите, как стоят M-ножки, BPI может читаться как сначала, так и с конца.
YuP
сообщение Sep 9 2010, 05:04
- Флэшка не заливается
- RS в импаке стоят на адреса 24:23
- M ножки стоят нормально. Без ревизий все ок.
DmitryR
сообщение Sep 9 2010, 05:27
Из: Siegen
Начальные адреса как задаете?
YuP
сообщение Sep 9 2010, 05:42
0h для 0 ревизии
400000h для первой ревизии получаеется так FFFFFF/4+1=400000
пробовал оставлять адреса,которые предлагает софт-не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.0193 секунд с 7
