> Каким способом можно общаться с usb flash диском?
jhoo
сообщение Jan 20 2006, 07:02
Пользователь №: 4 288
Использую исходники atmel mass storage, прибор представляется как
дисковый накопитель. Нужно иметь возможность считывать и записывать
в прибор специфическую информацию (например установка даты/времени).
Поскольку весь обмен идет через команды scsi, то можно ли для моей
задачи применить зарезервированные номера команд? Или это надо делать
через WRITE BUFFER(3Bh) и READ BUFFER(3Ch) и через них использовать
свой протокол обмена?
Какие способы отправки scsi команд в устройство можно использовать
вообще? Кто-то работал через интерфейс aspi, или же не стоит с ним
связываться.
jhoo
сообщение Jan 24 2006, 09:09
Другой вариант - передавать эту информацию через строковые дескрипторы. Ими можно обмениваться через IOCTL запросы к хабу, к которому подключено устройство. У меня есть пример программы, которая проводит опрос шины и вычитывает все стандартные дескрипторы. При этом она работает только через стандартное виндовое API и, естественно ничего не знает о тех устройствах и их драйверах, которые сейчас висят на шине
Вот именно к этому варианту я больше и склоняюсь. От примера не отказался бы.
Сканирование устройств можно делать через функции SetupDiXXX по известному GUID устройства (его я знаю), их можно открывать функциями CreateFile(), значит можно использовать DeviceIoControl() и запихивать в буфер scsi-запрос.
Вопрос: какой IOCTL code нужно указывать? В исходнике программы diskid32.exe diskid32 при сканировании шины использовался код IOCTL_SCSI_MINIPORT. Может ч/з него? Пока проверить не могу. И вообще будет ли работать такая схема если кто-то уже делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
