> нажатие кнопки, в течение определенного интервала
romez777
сообщение Aug 19 2010, 08:35
Пользователь №: 1 077
Здравствуйте,
программно необходимо читать нажата ли кнопка и если да, то как долго удерживается нажатие (есоли 3сек., то выполнить одно, если 5 сек. то другое).
Есть библиотека gpio от производителя чипа с функциями чтения/записи пина и пр. (вообще это нужно сделать под линуксом, на данном этапе это будет демон, в дальнейшем хотелось бы перенести в ядро), но я решил запостить здесь, потому как меня интересует алгоритм.
Т.е. языком псевдокода как это будет выглядеть? Очевидно, нужно проверять состояние пина, и если кнопка нажата, то запускать таймер - но возникает проблема, как отслеживать два разных тайминга - 3сек и 5 ?
Буду очень признателен за идеи и советы !
rezident
сообщение Aug 19 2010, 15:46
Пользователь №: 3 882
Не нужно запускать/останавливать таймер. Таймер должен "тикать" всегда. Ведь интересуют-то относительные временные отсчеты, которые есть разность между временем свершения одного и другого события.
А сама процедура, требуемая топикстартеру, представляет из себя конечный автомат с 4-мя состояниями.
1. Ожидаем нажатия кнопки. Если нажали кнопку - засечка времени, генерируем событие "нажали кнопку". Переход в состояние 2.
2. Следим - отпустили кнопку или нет, если нет, то сравниваем засечку времени с текущим временем, если прошло 3 секунды, генерируем событие "3 секунды" и переход в состояние 3. Если отпустили кнопку, то генерируем событие "кнопку отпустили" и переход в состояние 1.
3. Опять бдим за состоянием кнопки и временем, если кнопка о сих пор нажата и прошло 5 секунд с момента засечки, то генерируем событие "5 секунд" и переходим в состояние 4. Если отпустили кнопку, то генерируем событие "кнопку отпустили" и переход в состояние 1.
4. Далее уже просто слежение за тем когда кнопку отпустят, за временем следить не требуется. При отпускании кнопки генерируем событие "кнопку отпустили" и переход в состояние 1.
Demeny
сообщение Sep 8 2010, 13:21
Пользователь №: 14 237
К сожалению, Ваша процедура не удовлетворяет условию, поставленному автором темы (по нажатию 3 с запускать одно действие, по нажатию 5 с - другое). У Вас трёхсекундное событие генерируется ненужным "бонусом" к пятисекундному.
Тут всё проще - за временем надо следить, когда кнопка уже отпущена, ибо пока она нажата - ничего о времени её нажатия предсказать невозможно. Получается конечный автомат из 2 состояний, которым можно по ходу дела давить и дребезг контактов:
1. Кнопка отпущена. Если кнопка нажата - присваивание переменной Т текущего времени, переход в состояние 2.
2. Кнопка нажата. Если кнопка отжата - вычисление разницы D текущего времени и переменной Т. При D < 500 мс игнорирование нажатия, при 5 c > D > 3 c действие для трёхсекундного нажатия, при D > 5 c действие для пятисекундного нажатия. Переход в состояние 1.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
rezident
сообщение Sep 8 2010, 19:19
Ну и что? Пауза 3с всегда короче 5с и возникает раньше второго события. Время штука непрерывная и необратимая.
Вот именно! Событие нужно получить не только за определенный промежуток времени, но и немедленно через этот же промежуток. Зачем нужно 5с событие, которое произошло полчаса назад, когда на кнопку, например, сели попой и заметили это только сейчас? В случае устройства с автономным питанием, которое должно отключаться после 5с удержания кнопки, за полчаса оно может просто "высосать" весь аккумулятор, ожидая когда кнопку отпустят wink.gif
Впрочем топикстартер, думаю, сам разберется какой алгоритм ему больше подходит.
Demeny
сообщение Sep 9 2010, 11:49
Тогда объясните, пожалуйста, как в Вашем алгоритме запустить действие (вызвать функцию), которое необходимо выполнять по трёхсекундному удержанию кнопки ? Я думаю, очевидно, что если кнопка удерживается 5 секунд - то трёхсекундное действие выполнять НЕ нужно.
А у Вас событие "кнопка удержана 3 с" формируется даже тогда, когда кнопка удерживается уже 5 с -- вот собственно суть того, с чем я не согласен. Поэтому, на мой взгляд, и логично формировать событие "кнопка удержана 3 с", когда она уже отпущена.
- romez777   нажатие кнопки   Aug 19 2010, 08:35
- - DpInRock   А они разве разные? Сначала - событие 3 сек. А уж ...   Aug 19 2010, 08:46
|- - rezident   Цитата(Demeny @ Sep 9 2010, 17:49) Тогда ...   Sep 9 2010, 12:20
|- - Demeny   Цитата(rezident @ Sep 9 2010, 16:20) Не н...   Sep 10 2010, 06:35
|- - rezident   Цитата(Demeny @ Sep 10 2010, 12:35) Ваш к...   Sep 10 2010, 12:51
- - Kuzmi4   2 rezident а как же переполнения таймера ? По моем...   Aug 19 2010, 15:49
|- - rezident   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 19 2010, 21:49) а как...   Aug 19 2010, 16:15
|- - romez777   rezident, большое спасибо. Мне сейчас подумалось,...   Aug 20 2010, 04:13
- - 777777   Цитата(romez777 @ Aug 19 2010, 12:35) про...   Aug 20 2010, 09:06
- - sergeeff   Классная программа: Код/*************************...   Aug 20 2010, 09:29
|- - demiurg_spb   Цитата(sergeeff @ Aug 20 2010, 13:29) Кла...   Aug 20 2010, 10:53
|- - sergeeff   Цитата(demiurg_spb @ Aug 20 2010, 13:53) ...   Aug 20 2010, 10:58
||- - rezident   Цитата(sergeeff @ Aug 20 2010, 16:58) Авт...   Aug 20 2010, 11:52
|- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Aug 20 2010, 14:53) ...   Aug 20 2010, 11:04
|- - demiurg_spb   Можно и не ждать: получил 0 - буфер пуст... Цитат...   Aug 20 2010, 11:15
- - sergeeff   Код в студию!   Aug 20 2010, 11:21
|- - demiurg_spb   Код не отдам! А если есть конкретные вопросы -...   Aug 20 2010, 11:45
- - -JonnS-   Прилагаю вариант реализации кот. почти повторяет а...   Aug 22 2010, 17:53
- - Ivan Kuznetzov   а если я хочу помимо всего вышеперечисленного отсл...   Aug 25 2010, 18:14
|- - demiurg_spb   Достаточно одну кнопку удерживать в момент включен...   Aug 25 2010, 18:39
||- - Ivan Kuznetzov   Цитата(demiurg_spb @ Aug 25 2010, 23:39) ...   Aug 27 2010, 14:56
||- - demiurg_spb   Ну пусть сядет. При этом надо чтобы ещё в этот мом...   Aug 30 2010, 10:02
|- - rezident   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Aug 26 2010, 00:1...   Aug 25 2010, 18:43
||- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 25 2010, 22:43) ......   Aug 25 2010, 20:42
||- - rezident   Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 02:42) Лучше ...   Aug 26 2010, 08:51
||- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 12:51) Луч...   Aug 26 2010, 12:27
||- - rezident   Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 18:27) Т.е. л...   Aug 26 2010, 12:52
||- - xemul   Цитата(rezident @ Aug 26 2010, 16:52) Дык...   Aug 26 2010, 14:21
||- - MrYuran   Цитата(xemul @ Aug 26 2010, 18:21) В прер...   Sep 8 2010, 13:28
|- - 777777   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Aug 25 2010, 22:1...   Aug 26 2010, 05:18
- - XVR   ЦитатаЗачем нужно 5с событие, которое произошло по...   Sep 9 2010, 06:45
- - MrYuran   По "отжатию" не стоит работать ещё и пот...   Sep 9 2010, 12:40
- - ILYAUL   Цитата(MrYuran @ Sep 9 2010, 16:40) По ...   Sep 9 2010, 16:27
- - AHTOXA   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2010, 22:27) Странн...   Sep 9 2010, 17:56
|- - ILYAUL   Цитата(AHTOXA @ Sep 9 2010, 21:56) Так эт...   Sep 9 2010, 21:29
|- - MrYuran   Цитата(ILYAUL @ Sep 10 2010, 01:29) Вы по...   Sep 10 2010, 06:59
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Sep 10 2010, 12:59) При ...   Sep 10 2010, 08:42
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Sep 10 2010, 12:42) Видим...   Sep 10 2010, 09:00
|- - AHTOXA   Оно там не всегда обрабатывается, а только из режи...   Sep 10 2010, 09:22
- - rezident   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2010, 22:27) Странн...   Sep 9 2010, 22:27
- - ILYAUL   Цитата(rezident @ Sep 10 2010, 02:27) Еру...   Sep 10 2010, 08:33
- - kolisnichenko_r   Цитата(ILYAUL @ Sep 10 2010, 11:33) Я же ...   Sep 14 2010, 08:33
- - ILYAUL   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 14 2010, 12...   Sep 14 2010, 16:37
- - AHTOXA   Цитата(ILYAUL @ Sep 14 2010, 22:37) Юрий ...   Sep 14 2010, 16:52
- - ILYAUL   Цитата(AHTOXA @ Sep 14 2010, 20:52) Да уж...   Sep 14 2010, 20:44
- - AHTOXA   Так там про мышь, а это совсем другое дело. А про ...   Sep 15 2010, 03:51
- - ILYAUL   Цитата(AHTOXA @ Sep 15 2010, 07:51) ... А...   Sep 15 2010, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
