Сложение сигналов в самый "узкий", Как найти весовые коэффициенты для сложения? |
Sep 8 2010, 16:12
Пользователь №: 59 335
Цитата(SSerge @ Sep 6 2010, 22:48)  Для такой задачи естественно нормировать вектор коэффициентов так, чтобы Σxi=1 Нормировка к единице или к любой другой константе отличной от нуля дает простое решение, как привел выше. Но вот нормировка к нулю не позволяет решить задачу методом, приведенным выше. При такой постановке задачи (ноль) количество решений бесконечно (это на первый взгляд). Видится логичным такая ситуация: Допустим, мы нашли искомый вектор (Vector), в котором дисперсия вектора (Matrix * Vector) минимальна. Если мы меняем знак i-го столбца в Matrix, то новое решение было бы тем же вектором Vector, но только у которого i-й элемент тоже поменял знак. Нормировка вектора единицей не дает такого свойства решению. Может, кто знает, как поставить условие задачи, чтобы его решение обладало свойством, как описал?
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 15:55
Sep 8 2010, 17:38
Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 19:27)  Вы в уме решить не пробовали, с равенством суммы к нулю? Чему будет равен минимум? Конечно же нулю, при нулевом векторе. И это - правильное решение, так как нулевой вектор коэффициентов удовлетворяет вашему ограничению. Конечно, будет ноль. Я только не понял, почему условие равенства единице первого элемента искомого вектора - это нехорошо. Вроде, при таком условии и обозначенное выше свойство решения будет выполняться. Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 19:27)  Правильное ограничение обычно получается из физики задачи. Расскажите, зачем вам это нужно - можно будет что-то подсказать. Есть такая наука - эконометрика. Стал с ней знакомиться и столкнулся с моей точки зрения с псевдо-научными рассуждениями и результатами (там не по делу (мое мнение) применяются довольно продвинутые результаты теорвера и матстатистики) эконометрики, за которые иногда авторы получали даже Нобелевские премии. Хочу разобраться просто, что откуда ведет. Благо огромное количество истории различных экономических показателей имеется. Разрабатываю инструментарий для исследования огромных баз экономических данных. Почему экономика, а не нечто другое? Причина только одна, нигде не накоплено такое большое количество информации. Ну нет измеренных данных изменения численности муравьев в муравейнике (и его роста) и подобных. В экономике есть. Зачем мне это надо? Чтобы понимать или иметь хотя бы минимальное представление.
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 17:40
Sep 8 2010, 19:44
Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 20:53)  Потому что минимум будет другим. Выделение первого вектора при этом нарушает симметрию между веаторами.
Если вам нужно обязательно чтобы при изменении знака вектора просто менялся знак его коэффициента - возьмите в качестве ограничения равенство суммы квадратов коэффициентов единице. Оптимальный вектор коэффициентов при этом будет собственным вектором, соответствующим минимальному собственному значению корреляционной матрицы. Допустим, первый коэффициент равен Const1, и мы находим решение Vector1. Если первый коэффициент равен Const2, находим решение Vector2. При этом есть замечательное свойство: Vector2 = Vector1 * Const2 / Const1. Поэтому решаю задачу так: Первый коэффициент делаю единицей и нахожу решение Vector. Затем домножаю Vector на коэффициент, чтобы сумма квадратов его элементов была единица. Тем самым нахожу однозначное симметричное решение симметричной задачи. Или я где-то что-то сильно упускаю?
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 19:45
Sep 9 2010, 06:49
Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 01:56)  Да. Сделайте константой второй коэффициеинт. Получите в общем случае другой оптимальный вектор. Непропорциональный первому. Действительно, получаются непропорциональные решения. При сумме квадратов коэффициентов равной единице однозначно выразить коэффициент через другие не получается. При этом еще и дифференцирование крайне затруднительно. И система уравнений получается вовсе не линейная. Тут, видимо, надо использовать какой-то численный метод решения. МНК подходит для этого? Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 01:56)  Да. Сделайте константой второй коэффициеинт. Получите в общем случае другой оптимальный вектор. Непропорциональный первому. И все же совершенно не понимаю природу этого. Делаю так: Определеляю первый коэффициент единицей, нахожу оптимальный вектор Vector1. Заново решаю задачу, но уже определяю константой второй коэффициент, равным второму элементу из Vector1. Получаю оптимальный вектор Vector2. Почему Vector1 не равен Vector2?! Похоже, понял причину.
Сообщение отредактировал getch - Sep 9 2010, 06:59
Sep 9 2010, 09:28
Пользователь №: 1 874
Цитата(getch @ Sep 9 2010, 10:49)  Действительно, получаются непропорциональные решения. При сумме квадратов коэффициентов равной единице однозначно выразить коэффициент через другие не получается. При этом еще и дифференцирование крайне затруднительно. И система уравнений получается вовсе не линейная. Тут, видимо, надо использовать какой-то численный метод решения. МНК подходит для этого? Нет, не подходит. С квадратичным ограничением задача сразу становится иная. Но также полностью обсосанная. Напишу еще раз, что решение есть собственный вектор, соответствующий минимальному собственному значению корреляционной матрицы. Собственные значения с собственными векторами - это также очень важные понятия из линейной алгебры, для их поиска разработаны свои эффективные и устойчивые алгоритмы, которые по своей природе итеративные, в отличие от решения системы линейных уравнений. В Матлабе их находит функция eig, для матрицы 10х10 она работает мгновенно. Но можете искать минимум квадратичной формы при квадратичном ограничении и явно. Или, например, вот таким способом, работающим для матриц с не слишком большыми числами обусловленностями: 1. Вычислить корреляционную матрицу сигналов: A=V'*V; 2. Найти обратную матрицу: B=inv(A); 3. Несколько раз возвести обратную матрицу в квадрат, не забывая её при этом перенормировать: B=B/max(max(abs(B )));B=B*B; Скорее всего десятка итераций окажется достаточно, но лучше вычислять какую-либо норму разности между итерациями и итерировать, пока разность остается существенной. 4. Найти столбец x матрицы B с наибольшей суммой квадратов элементов. Перенормировать его на равенство суммы квадратов единице: x=x/sqrt(x'*x). Найденный x и есть искомый столбец коэффициентов, минимизирующий дисперсию.
Пишите в личку.
Sep 9 2010, 11:58
Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28)  Нет, не подходит. С квадратичным ограничением задача сразу становится иная. Но также полностью обсосанная. Напишу еще раз, что решение есть собственный вектор, соответствующий минимальному собственному значению корреляционной матрицы. Собственные значения с собственными векторами - это также очень важные понятия из линейной алгебры, для их поиска разработаны свои эффективные и устойчивые алгоритмы, которые по своей природе итеративные, в отличие от решения системы линейных уравнений. В Матлабе их находит функция eig, для матрицы 10х10 она работает мгновенно. Корреляционная матрица составляется, как корреляция между соответствующими столбцами входной матрицы? Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28)  Но можете искать минимум квадратичной формы при квадратичном ограничении и явно. Под явный поиск что имеете в виду? Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28)  Или, например, вот таким способом, работающим для матриц с не слишком большыми числами обусловленностями:
1. Вычислить корреляционную матрицу сигналов: A=V'*V; 2. Найти обратную матрицу: B=inv(A); 3. Несколько раз возвести обратную матрицу в квадрат, не забывая её при этом перенормировать: B=B/max(max(abs(B )));B=B*B; Скорее всего десятка итераций окажется достаточно, но лучше вычислять какую-либо норму разности между итерациями и итерировать, пока разность остается существенной. 4. Найти столбец x матрицы B с наибольшей суммой квадратов элементов. Перенормировать его на равенство суммы квадратов единице: x=x/sqrt(x'*x). Найденный x и есть искомый столбец коэффициентов, минимизирующий дисперсию. Что здесь обозначает V и abs? Перенормировка B на каждой итерации?
Sep 9 2010, 12:19
Цитата(getch @ Sep 9 2010, 15:58)  Корреляционная матрица составляется, как корреляция между соответствующими столбцами входной матрицы? Да. Произведение V'*V Цитата(getch @ Sep 9 2010, 15:58)  Что здесь обозначает V и abs? Перенормировка B на каждой итерации? Да. abs - абсолютное значение элементов матрицы. Точный вид нормировки не важен.
Пишите в личку.
getch Сложение сигналов в самый "узкий" Sep 6 2010, 15:41 Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 19:41) Есть зн... Sep 6 2010, 15:56 getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 18:56) Про м... Sep 6 2010, 16:11  Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 20:11) Прочел ... Sep 6 2010, 16:15   getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 19:15) Так п... Sep 6 2010, 16:23    Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 20:23) На всяк... Sep 6 2010, 16:29     getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 19:29) Что-ж... Sep 6 2010, 16:45      Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 20:45) Очень д... Sep 6 2010, 16:50       getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 19:50) Для с... Sep 6 2010, 17:01        Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 21:01) Да, заб... Sep 6 2010, 17:29         getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 20:29) Что-т... Sep 6 2010, 17:43          Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 21:43) Пока эт... Sep 6 2010, 17:48           getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 20:48) В ваш... Sep 6 2010, 18:45            Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 22:45) Если не... Sep 6 2010, 18:56             getch Цитата(Oldring @ Sep 6 2010, 21:56) Нет, ... Sep 6 2010, 19:14              Oldring Цитата(getch @ Sep 6 2010, 23:14) Все век... Sep 6 2010, 21:00               getch Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 00:00) Ну ка... Sep 6 2010, 21:45                Oldring Цитата(getch @ Sep 7 2010, 01:14) В матри... Sep 6 2010, 21:50                 getch Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 00:50) Там н... Sep 6 2010, 22:13                  Oldring Цитата(getch @ Sep 7 2010, 02:13) Как тут... Sep 7 2010, 07:57                   getch Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 10:57) Пожал... Sep 7 2010, 10:04                    Oldring Цитата(getch @ Sep 7 2010, 14:04) К сожал... Sep 7 2010, 10:16                     getch Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 13:16) Чтобы... Sep 7 2010, 18:01                      getch Цитата(getch @ Sep 7 2010, 21:01) И все б... Sep 8 2010, 07:30                       alex_os Цитата(getch @ Sep 8 2010, 11:30) Доскона... Sep 8 2010, 08:17                        getch Цитата(alex_os @ Sep 8 2010, 11:17) Что-т... Sep 8 2010, 10:19                         Oldring Цитата(getch @ Sep 8 2010, 14:19) Похоже,... Sep 8 2010, 10:37                          getch Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 13:37) Нет.
... Sep 8 2010, 11:21                           Oldring Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:21) Точно, ... Sep 8 2010, 11:27                            getch Поскольку расширенная матрица "симметричная... Sep 8 2010, 11:33                             Oldring Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:33) Посколь... Sep 8 2010, 11:38                              getch Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 14:38) А так... Sep 8 2010, 11:48                               Oldring Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:48) Посмотр... Sep 8 2010, 11:49                                getch Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 14:49) Дело ... Sep 8 2010, 11:58                               Oldring Цитата(getch @ Sep 8 2010, 15:48) Узкое м... Sep 8 2010, 12:02                    fontp QUOTE (getch @ Sep 7 2010, 14:04) Нахожус... Sep 7 2010, 10:18                    Oldring Цитата(getch @ Sep 7 2010, 14:04) P.S. Ни... Sep 7 2010, 10:28                     fontp QUOTE (Oldring @ Sep 7 2010, 14:28) Не со... Sep 7 2010, 10:44                      Oldring Цитата(fontp @ Sep 7 2010, 14:44)
Пон... Sep 7 2010, 10:55                  fontp QUOTE (getch @ Sep 7 2010, 02:13) Все, на... Sep 7 2010, 09:55                   Oldring Цитата(fontp @ Sep 7 2010, 13:55) На эту ... Sep 7 2010, 09:59                    fontp QUOTE (Oldring @ Sep 7 2010, 13:59) Дурац... Sep 7 2010, 10:01                     Oldring Цитата(fontp @ Sep 7 2010, 14:01) И вообщ... Sep 7 2010, 10:02 getch Цитата(SSerge @ Sep 6 2010, 22:48) Для та... Sep 6 2010, 20:23        getch Вроде, это задача квадратичного программирования. ... Sep 9 2010, 08:26         getch Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28) 3. Не... Sep 9 2010, 12:25          Oldring Цитата(getch @ Sep 9 2010, 16:25) Дважды ... Sep 9 2010, 12:36         getch Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 12:28) 1. Вы... Sep 9 2010, 14:04          Oldring Цитата(getch @ Sep 9 2010, 18:04) Подскаж... Sep 9 2010, 14:16           getch Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 17:16) Не по... Sep 9 2010, 14:55            Oldring Цитата(getch @ Sep 9 2010, 18:55) Но где ... Sep 9 2010, 15:13             getch Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 18:13) Потом... Sep 9 2010, 16:14              Oldring Цитата(getch @ Sep 9 2010, 20:14) Так все... Sep 9 2010, 16:16               getch Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 19:16)
Гене... Sep 10 2010, 07:03                Oldring Похвала всегда приятна, спасибо. Sep 10 2010, 07:49                 getch Для меня понятно одно свойство решения, но раньше ... Sep 10 2010, 08:12                  Oldring Цитата(getch @ Sep 10 2010, 12:12) Для ме... Sep 10 2010, 08:42            getch Цитата(Oldring @ Sep 9 2010, 18:13) Цитат... Sep 14 2010, 13:09 Sergey'F Мне в свое время больше всего понравился Г.Стренг,... Sep 8 2010, 08:17 getch Столкнулся с необъяснимой ситуацией. Исходных вект... Sep 30 2010, 07:51 Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 11:51) Посмот... Sep 30 2010, 08:07  getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 11:07) Нет,... Sep 30 2010, 08:17   Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 12:17) А если... Sep 30 2010, 09:10    getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 12:10) Тогд... Sep 30 2010, 09:57     Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 13:57) Симпле... Sep 30 2010, 10:09      getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 13:09) Симп... Sep 30 2010, 10:48       Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 14:48) И я сн... Sep 30 2010, 10:54        getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 13:54) Откр... Sep 30 2010, 11:12         Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 15:12) Ух, я ... Sep 30 2010, 11:21          getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 14:21) А те... Sep 30 2010, 11:45           Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 15:45) Только... Sep 30 2010, 11:48            getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 14:48) Позв... Sep 30 2010, 12:24             Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 16:24) Подска... Sep 30 2010, 12:46              Oldring Впрочем, как искать эффективно то, что вы хотите, ... Sep 30 2010, 15:02               getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 18:02) Впро... Sep 30 2010, 15:56                Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 19:56) Для ве... Sep 30 2010, 16:04                 getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 19:04) Удач... Sep 30 2010, 16:25                  Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 20:25) Не зря... Sep 30 2010, 19:59                   getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 22:59) Неза... Sep 30 2010, 20:44                    Oldring Цитата(getch @ Oct 1 2010, 00:44) По мне ... Sep 30 2010, 23:07                     getch Цитата(Oldring @ Oct 1 2010, 02:07) Ещё и... Oct 3 2010, 09:45                      Oldring Цитата(getch @ Oct 3 2010, 13:45) Нормиру... Oct 3 2010, 11:30                       getch Цитата(Oldring @ Oct 3 2010, 15:30)
Объя... Oct 29 2010, 12:24                        Oldring Цитата(getch @ Oct 29 2010, 16:24) Вы же ... Oct 29 2010, 13:52                         getch Цитата(Oldring @ Oct 29 2010, 17:52)
Пол... Oct 29 2010, 13:55                          Oldring Цитата(getch @ Oct 29 2010, 17:55) Получа... Oct 29 2010, 14:12  getch Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 11:07) Нет,... Sep 30 2010, 09:26   Oldring Цитата(getch @ Sep 30 2010, 13:26) И при ... Sep 30 2010, 09:40 ivan219 Извиняюсь за вмешательство.
Но хотелось бы немног... Oct 1 2010, 23:05
2 страниц
1 2 >
