> Поле от катушки, расположенной над проводящей поверхностью, как расчитать?
yrbis
сообщение Aug 3 2010, 14:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Собственно возникла следующая задача:
Над стальным листом расположен круговой виток с током. Плоскость витка параллельна плоскости стального листа. Радиус витка R, высота на которую виток поднят над металлом лежит в пределах от R/10 до 10R. Ток в витке высокочастотный, скажем 1МГц. Как расчитать распределение поля в такой системе? Заранее спасибо
Tanya
сообщение Aug 3 2010, 14:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(yrbis @ Aug 3 2010, 18:17) *
Заранее спасибо
Это называется... метод изображений. Ответ поле в полупространстве будет равно полю от двух катушек (витков). Одна Ваша, другая - точно такая же, расположенная симметрично относительно металлической плоскости. С таким же током. Как он направлен.. догадаетесь сами.
Можно найти и распределение тока в металлической плоскости...
SPACUM
сообщение Sep 9 2010, 17:38
Пользователь №: 50 531
На всякий случай замечу. Если взять катушку диаметром 6 мм, пропустить через нее ток частотой 1 МГц и расположить сталь 20Х13 на расстоянии 1мм, то индуктивность катушки будет как в воздухе, а потери сильно возрастут. Сам измерял. Изображения этого не объяснят.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
- yrbis   Поле от катушки, расположенной над проводящей поверхностью   Aug 3 2010, 14:17
||- - gregory   Цитата(SPACUM @ Sep 9 2010, 23:38) На вся...   Oct 25 2010, 10:13
|- - xMx   Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 17:46) Это наз...   Nov 11 2010, 07:58
- - blackfin   Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 18:46) Ответ п...   Aug 3 2010, 15:19
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ Aug 3 2010, 19:19) А от...   Aug 3 2010, 15:47
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 19:47) А почем...   Aug 3 2010, 16:01
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ Aug 3 2010, 20:01) Мне ...   Aug 3 2010, 16:23
- - yrbis   ЦитатаА откуда вдруг взялось полупространство? Всё...   Aug 3 2010, 21:17
- - blackfin   Скин-эффект не забудьте. Для стали толщина скин-сл...   Aug 4 2010, 04:41
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ Aug 4 2010, 08:41) ...п...   Aug 4 2010, 04:53
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Aug 4 2010, 08:53) Вы очен...   Aug 4 2010, 05:00
- - yrbis   автора интересует распределение поля именно в возд...   Aug 4 2010, 07:08
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Aug 4 2010, 11:08) извиняю...   Aug 4 2010, 07:16
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Aug 4 2010, 11:16) Обычно ...   Aug 4 2010, 09:48
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Aug 4 2010, 13:48) Ну по...   Aug 4 2010, 10:12
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Aug 4 2010, 14:12) "М...   Aug 4 2010, 10:53
- - yrbis   Цитатаили измерить проводимость и проницаемость ст...   Aug 4 2010, 07:37
- - Theoristos   Метод изображений на ВЧ основан на том, что индукт...   Aug 18 2010, 17:35
|- - Kluwert   Цитата(Theoristos @ Aug 18 2010, 20:35) Д...   Nov 15 2010, 13:03
- - enom   Цитата(yrbis @ Aug 3 2010, 17:17) Доброе ...   Nov 1 2010, 20:14
- - xMx   Зависит имхо от размера рамки. Если использовать э...   Nov 15 2010, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
