> Bootloader. Не работают прерывания.
Jhohn
сообщение Sep 9 2010, 14:09
Пользователь №: 41 579
Здравствуйте, уважаемые форумчание!
Пишу загрузчик в IAR 5.5. Загрузчик, как положено, отдельным проектом. Вектора и код переместил в загрузочную область:
Файл lnkusb647s.xcl
/* Code (flash) segments */
-D_..X_INTVEC_SIZE=F098   /* 4 bytes * 38 vectors */
/* Code memory */
-Z(CODE)INTVEC=F000-(_..X_INTVEC_SIZE-1)
/* Fill unused interrupt vector's with RETI */
-H1895
-h(CODE)F000-_..X_INTVEC_SIZE
Код и вектора переместились, это видно из чтения памяти программ. Начало векторов расположено с адреса 0хF000, следом идет код.
Код программы:
int main(void)
    __enable_interrupt();               // разрешение прерываний (sei)
    DDRD |= (1 << PD7);              // управление светодиодом
    EIMSK |= (1 << INT0);            // разрешение прерывания
    MCUCR |= (1 << IVCE);          // для записи IVSEL
    MCUCR = (1 << IVSEL);          // вектора в загрузочной области
    for(;;)
   return 0;
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_interrupt()
    for(;;)
        PORTD |= (1 << PD7);
        __delay_cycles(4000000);
        PORTD &= ~(1 << PD7);
Когда код идет с нулевого адреса, все нормально прерывание проходит, светодиод мигает. При переносе кода в загрузчик, выполнение программы "сваливается" куда-то непонятно куда.
Что я делаю не так?
Спасибо
kolobok0
сообщение Sep 9 2010, 15:07
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Jhohn @ Sep 9 2010, 18:09) *
Вектора и код переместил в загрузочную область...Когда код идет с нулевого адреса, все нормально...При переносе кода в загрузчик, выполнение программы "сваливается"...
тупой вопрос:
при программировании кристалла фьюзы выставляете правильно? адресс RESET вектора совпадает с вашим значением в .org ?
(круглый)
Jhohn
сообщение Sep 10 2010, 09:48
Цитата(kolobok0 @ Sep 9 2010, 19:07) *
тупой вопрос:
Микроконтроллер at90usb. Вне зависимости от значения fuses bit BOOTRST программа стартует в main(), я это проверял с помощью следующего кода:
int main(void)
    for(;;)
        __delay_cycles(400000);
   return 0;
Не важно выставлен или сброшен бит BOOTRST программа стартует с адекватно с загрузочной области - светодиод мигает, когда запрещены все прерывания, при разрешении прерываний (sei) программа "сваливается".
xelax
сообщение Sep 10 2010, 13:19
Пользователь №: 22 035
Стартовый адрес линкерного скрипта для бутлоадера совпадает с физическим адресом, который получается с установлением фьюзами размера бутлоадера?
И ещё есть большое подозрение, что проблема здесь. Вы смотрели дизасмом после установки IVCE вы успеваете за 4 такта установить IVSEL?
- Jhohn   Bootloader. Не работают прерывания.   Sep 9 2010, 14:09
|- - Палыч   Почему это BOOTRST не влияет на выполнение Вашей п...   Sep 10 2010, 11:59
|- - Палыч   Цитата(xelax @ Sep 10 2010, 17:19) И ещё ...   Sep 10 2010, 14:12
||- - Jhohn   Чтение памяти Flash - см. ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ   Sep 14 2010, 12:07
||- - IJAR   Цитата(Jhohn @ Sep 14 2010, 16:07) Чтение...   Sep 14 2010, 13:21
||- - Jhohn   Цитата(IJAR @ Sep 14 2010, 17:21) >:10...   Sep 14 2010, 13:28
||- - IJAR   Цитата(Jhohn @ Sep 14 2010, 17:28) Хм, ка...   Sep 14 2010, 13:39
||- - Jhohn   Цитата(IJAR @ Sep 14 2010, 17:39) А Вы мо...   Sep 14 2010, 13:44
|||- - Jhohn   Попробовал исправить на 1Е000 комилятор ругается. ...   Sep 14 2010, 13:50
|||- - IJAR   Цитата(Jhohn @ Sep 14 2010, 17:50) Попроб...   Sep 14 2010, 14:09
|||- - Jhohn   Цитата(IJAR @ Sep 14 2010, 18:09) Так, я ...   Sep 14 2010, 14:21
|||- - IJAR   Цитата(Jhohn @ Sep 14 2010, 18:21) Извиня...   Sep 14 2010, 14:33
|||- - Jhohn   Цитата(IJAR @ Sep 14 2010, 18:33) Только ...   Sep 14 2010, 14:46
|||- - Jhohn   Цитата(IJAR @ Sep 14 2010, 18:33) У Вас т...   Sep 16 2010, 13:53
||- - IJAR   И еще /* Code (flash) segments */ -D_..X_INTVEC_SI...   Sep 14 2010, 13:47
|- - Jhohn   Цитата(xelax @ Sep 10 2010, 17:19) Старто...   Sep 14 2010, 06:59
- - xelax   Потому что в линкере адресация байтовая, а при уст...   Sep 16 2010, 14:37
- - mdmitry   Цитата(xelax @ Sep 16 2010, 18:37) Потому...   Sep 16 2010, 18:10
- - Jhohn   Цитата(xelax @ Sep 16 2010, 18:37) Потому...   Sep 17 2010, 06:01
- - Jhohn   Цитата(Jhohn @ Sep 17 2010, 10:01) Мне не...   Oct 4 2010, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
