Sep 8 2010, 22:49
Пользователь №: 25 146
синих светодиодов - 6штук по 20mA , в итоге 120mA. rezident Вы имели ввиду Li-ion аккумулятор?если так - то цена, проблема с зарядом ,проблематичность быстрой замены. Так как пои будут часто подвергаться сильным ударам крепление батарейки будет сделано из фонарика. Да. Знаю что убого..... но ничего надежней не нашел, учитывая что замена должна быть быстрой).
По поводу двух батареек....... возможно но это вызывает ряд трудностей........ а какие есть варианты на 1.8 вольт?(2*0,9V - подсевшие батарейки)
тау схема конечно проста..... но вот трансформатор...... есть ли какая то информация о параметрах обмоток?
Сообщение отредактировал KESTVVV - Sep 8 2010, 22:50
Sep 9 2010, 07:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 02:49)  Вы имели ввиду Li-ion аккумулятор?если так - то цена, проблема с зарядом ,проблематичность быстрой замены. Так как пои будут часто подвергаться сильным ударам крепление батарейки будет сделано из фонарика. Li-ion есть и в типоразмерах "обычных" батареек (10440, 14500), хотя имеют относительно небольшую емкость. Стоят недорого (китайские), проблем с зарядом тоже нет (китайские же зарядки). И фонарей китайских навалом - в том числе и под более мощные батареи (16340, 18650). www.dealextreme.com, например. Или на ebay.... При требуемой энергетике явно надо смотреть в сторону Li-ion...
KESTVVV Преобразователь DC-DC 1,5 V -> 5V Sep 8 2010, 12:15 Пушкарев Михаил Цитата(KESTVVV @ Sep 8 2010, 16:15) Преоб... Sep 8 2010, 12:34 stells ncp1400a Sep 8 2010, 12:37 rx3apf Цитата(stells @ Sep 8 2010, 16:37) ncp140... Sep 8 2010, 20:34 KESTVVV время работы батарейки (а точнее аккумулятора на 2... Sep 8 2010, 13:54 тау Цитата(KESTVVV @ Sep 8 2010, 16:15) Преоб... Sep 8 2010, 15:09 Herz Цитата(тау @ Sep 8 2010, 18:09) проще и д... Sep 8 2010, 17:01 rezident У меня тоже есть некоторое сомнение. Топикстартер ... Sep 8 2010, 19:08 тау Цитата(rezident @ Sep 8 2010, 23:08) Садо... Sep 8 2010, 19:47 KESTVVV Название устройства - светодиодные пои с микроконт... Sep 8 2010, 20:14 rezident Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 02:14) Необх... Sep 8 2010, 20:40 тау Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 00:14) а где... Sep 8 2010, 22:23 KESTVVV TFDU4100 - дороговат .........
Да и для синего све... Sep 8 2010, 20:54 rezident Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 02:54) TFDU4... Sep 8 2010, 21:44 тау Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 02:49) тау
... Sep 9 2010, 06:42 blackfin LT1308 Sep 8 2010, 22:57 KESTVVV LT1308 - не вариант , так как дорогая. Sep 8 2010, 23:09 blackfin Maxim-ic: MAX8815, MAX1797 и пр. Sep 8 2010, 23:27 KESTVVV Цитата(blackfin @ Sep 9 2010, 02:27) Maxi... Sep 8 2010, 23:45  blackfin Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 03:45) что-т... Sep 9 2010, 00:23 Ostver Чтобы не плодить тем: порекомендуйте микросхему ко... Sep 28 2010, 10:20 SergEN Цитата(Ostver @ Sep 28 2010, 16:20) Чтобы... Sep 28 2010, 19:17 scifi Цитата(Ostver @ Sep 28 2010, 14:20) Чтобы... Sep 29 2010, 19:49 Dmitron ZXSC300....не сильно дёшево но хорошо Oct 26 2010, 07:51
