> Rake приемник и многолучевость
mluk
сообщение Jun 11 2010, 13:53
Пользователь №: 57 721
Всем здравствуйте.
Имеется приемник и передатчик с модуляцией DBPSK-DSSS, техническая скорость 10кбит/сек, длина ПСП 511. На расстояниях до 50км работает удовлетворительно. При больших расстояниях все плохо, хотя энергетики должно хватать на 80км. Скорее всего причина в многолучевости распространения. Везде и всюду пишут, что Rake-приемники служат панацеей от этого явления. Что вообще считать Rake алгоритмом. И какие пути борьбы с многолучевостью в приемниках существуют (кроме OFDM и MIMO).
x736C
сообщение Sep 8 2010, 21:31
Пользователь №: 14 942
Вопрос к гуру. Связь между передатчиком и приемником полностью пропадает на дальности в полкилометра в условиях прямой видимости.
Энергетики должно хватать на многие десятки (проверялось на аттенюаторах).
Скорее всего имеет место глубокое замирание, так как приемник стоит на «зеркальной» поверхности (железобетонная ВПП при угле падения менее 2-3 градусов).
Вопрос в следующем. Если два сигнала — прямой и отраженный от полосы — приходят с противоположными фазами (или близко к тому) и практически равны по амплитуде, то математика тут бессильна?
Частоты: 300-400 МГц. Если недостаточно данных, уточните, пожалуйста.
UPD: Прошелся по форуму поиском. Многое стало понятнее.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 8 2010, 22:10
связист
сообщение Sep 12 2010, 19:22
Пользователь №: 39 377
Условия прямой видимости здесь наверное не совсем применимы. Есть такое понятие как зоны Френеля. Эти зоны могут перекрываться землёй (или другими препятствиями) и тогда даже теоретически связи быть не должно. Тут важно соотношение высот подвеса антенн и длины волны. Подробнее по этому вопросу (про зоны Френеля) смотрите в учебниках по распространиею радиоволн.
Попробуйте поиграть высотами антенн. Попробуйте подвигать передатчик и приёмник по ВПП. Попробуйте пустить немодулированный синус по каналу связи, принятьт его (если примется) и выложить здесь запись. Попробуйте пустить по каналу белый шум (или что-то похожее на него) и тоже выложите сюда запись. Тогда станет ясно есть ли там замирания или нет? Если связь пропадает на каком-то определённом расстоянии, то отталкивайтесь от того на каком расстоянии связь ещё есть.
Вопрос: передатчик и приёмник неподвижны или двигаются? Какой вид сигнала, тип модуляции, скорости передачи данных?
x736C
сообщение Sep 12 2010, 20:46
Большое спасибо. Обязательно почитаю.
К сожалению, в полевых условиях это трудно сделать. В моем случае нет необходимых для этого приборов. Постараюсь исследовать.
Подъем антенны передатчика над землей «отодвигает» зону отсутствия связи.
Для такой мощности связь пропадает достаточно резко — 100-200 метров от нормального приема до полного исчезновения.
Передатчик и приемник неподвижны.
Банальный ЧМ на 310 МГц, 250 кБит/с.
Антенны четвертьволновые штыри с высотой подвеса передающей 7-8 м, 1-1,5 метра принимающей.
Цитата(proxi @ Sep 12 2010, 23:41) *
скорее всего фединг... встречался с таким эффектом, медленное замирание, при прямой видимости и хорошей энергетике,
но не удачно расположенной антенне ( впереди крыша была и вокруг металлоконструкции много )
Антенны, действительно, расположены не лучшим образом. Приемная антенна смотрит в землю, таковы требования к системе связи. Стоит отметить, что вокруг вообще нет построек на приличном расстоянии, но есть железобетонная полоса, на которой в условиях прямой видимости стоят передатчик с приемником.
asdf
сообщение Sep 12 2010, 21:02
Пользователь №: 4 913
Если у Вас переотражение от ВПП, то при неудачном раскладе затухание может быть обратнопропорционально 4 степени расстояния, а не 2, как обычно.
Поэтому и резкий спад от расстояния. Подъем антенны в этом случае будет улучшать картину.
- mluk   Rake приемник и многолучевость   Jun 11 2010, 13:53
- - Stanislav   Скажите, приёмопередающий комплекс предполагается ...   Jun 11 2010, 15:20
|- - mluk   Цитата(Stanislav @ Jun 11 2010, 19:20) Ск...   Jun 15 2010, 05:52
|- - samurad   Цитата(mluk @ Jun 15 2010, 08:52) комплек...   Jun 18 2010, 06:40
|- - mluk   Цитата(samurad @ Jun 18 2010, 10:40) Любо...   Jun 18 2010, 12:50
|- - mvm54   Цитата(mluk @ Jun 18 2010, 16:50) Посовет...   Jun 19 2010, 06:57
- - hobgoblin   ЦитатаПосоветуйте пожалуйста, где прочиатать про с...   Jun 18 2010, 13:20
- - Modest   Если не секрет, что за приемник и передатчик? Поку...   Jun 27 2010, 21:51
|- - mluk   Самодельные   Jun 30 2010, 11:26
|- - Oldring   Цитата(mluk @ Jun 30 2010, 15:26) Самодел...   Jul 6 2010, 06:34
|- - mluk   Цитата(Oldring @ Jul 6 2010, 10:34) Эквал...   Jul 6 2010, 13:34
- - связист   Цитата(mluk @ Jun 11 2010, 17:53) При бол...   Jul 5 2010, 16:30
|- - mluk   Испытания проводились на открытом пространстве.   Jul 6 2010, 06:23
|- - связист   Цитата(mluk @ Jul 6 2010, 10:23) Испытани...   Jul 6 2010, 09:11
|- - Oldring   Цитата(x736C @ Sep 9 2010, 01:31) Если дв...   Sep 9 2010, 09:48
||- - связист   Цитата(x736C @ Sep 13 2010, 00:46) Антенн...   Sep 12 2010, 21:56
||- - x736C   Обе вертикально.   Sep 12 2010, 23:37
|- - proxi   Цитата(x736C @ Sep 9 2010, 00:31) Вопрос ...   Sep 12 2010, 19:41
- - proxi   типично фединг, это медленное затуание, в моем слу...   Sep 13 2010, 18:22
- - x736C   Расчитал по интерференционной формуле Введенского ...   Oct 3 2010, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
