> Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК, Каково допустимое сопротивление шлейфа?
Alt.F4
сообщение Sep 10 2010, 12:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Вход МК подтянут на питание резистором в 10КОм.
Реле, замыкающее на землю будет располагаться на большом расстоянии (~100м).
Какое максимальное сопротивление допустимо для всей цепи с реле, для уверенной сработки?
Alt.F4
сообщение Sep 13 2010, 13:43
Из: Беларусь
В сообщении указаны параметры PC817. Я его взял только лишь для примера, правильно ли я высчитал резисторы, и правильно ли понял, какие токи должны течь на входе и на выходе.
з.ы. я тут подумал. А если программно попробовать уйти от помехи. Допустим по сработке выжидаем 0.5сек (от дребезга контактов), затем если контакт все еще замкнут, то проверяем его 2млн раз на размыкание. Если один раз разомкнулся, то не обрабатываем и считаем как помеху. Будет работать?
Главное, если контакт реально замкнут, а помеха его разомкнула, то cranky.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 13 2010, 13:48
- Alt.F4   Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК   Sep 10 2010, 12:19
- - iosifk   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 16:19) для у...   Sep 10 2010, 12:42
|- - rx3apf   Цитата(iosifk @ Sep 10 2010, 16:42) какой...   Sep 10 2010, 12:56
- - rezident   Там про кнопку, а не про контакты реле, но это в д...   Sep 10 2010, 14:41
- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 15:19) Вход ...   Sep 10 2010, 15:08
- - Alt.F4   R2=(U2/U1)*R1=(0,5В/3В)*10КОм=1,6КОм. Выходит до 1...   Sep 10 2010, 16:45
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 20:45) 1. Я ...   Sep 10 2010, 16:56
- - Alt.F4   Я все равно понять не могу, как может наводка поса...   Sep 10 2010, 17:02
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 22:45) 2. Ка...   Sep 10 2010, 17:13
- - Microwatt   Шлейф - виток громадной катушки в пространстве. Чт...   Sep 10 2010, 17:34
- - Designer56   вообще в таких вещах сразу и однозначно ставят опт...   Sep 10 2010, 17:47
|- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Sep 10 2010, 20:47) п...   Sep 10 2010, 19:36
|- - Сергей Борщ   Радует только то, что , что это не первый пост Alt...   Sep 10 2010, 20:47
|- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Sep 11 2010, 01:36) .....   Sep 11 2010, 06:12
||- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Sep 11 2010, 09:12) Н...   Sep 11 2010, 09:37
|- - bookevg   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 23:36) Мн...   Sep 13 2010, 08:25
|- - Microwatt   Цитата(bookevg @ Sep 13 2010, 11:25) Если...   Sep 13 2010, 09:03
|- - bookevg   Цитата(Microwatt @ Sep 13 2010, 13:03) Да...   Sep 13 2010, 10:32
- - Alt.F4   Огромное спасибо всем, особенно за статью rezident...   Sep 11 2010, 10:04
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 16:04) Огром...   Sep 11 2010, 12:18
- - Alt.F4   Выходит можно обойтись конденсатором на землю - по...   Sep 11 2010, 14:27
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 20:27) Выход...   Sep 12 2010, 01:12
- - SNGNL   Слово реле, дай бог памяти, в переводе с французск...   Sep 11 2010, 16:19
- - Alt.F4   ЦитатаДля разных условий ответ будет разным.Для ус...   Sep 12 2010, 07:39
- - XVR   По поводу помех у меня был очень познавательный оп...   Sep 13 2010, 07:24
- - Alt.F4   Да блин, помехи ловит даже на 5см проводе 1. По...   Sep 13 2010, 10:30
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 14:30) Да бл...   Sep 13 2010, 10:43
- - Alt.F4   Смотрю даташит, и сразу море вопросов: 1. Forward ...   Sep 13 2010, 12:41
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:41) Смотр...   Sep 13 2010, 14:39
- - Designer56   Цитатаы. питание нагрузки 12В, потребление 1А (12В...   Sep 13 2010, 13:01
- - rezident   Alt.F4, уточните, параметры какого именно оптрона ...   Sep 13 2010, 13:08
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 19:43) В соо...   Sep 13 2010, 14:50
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:43) . А е...   Sep 13 2010, 15:23
- - Alt.F4   В общем подумал я, и решил опторазвязку пока не ст...   Sep 13 2010, 16:08
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 22:08) 1. На...   Sep 13 2010, 16:26
- - Alt.F4   ЦитатаЧтобы он смог выдержать подачу 220В до того ...   Sep 13 2010, 17:25
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 23:25) Я как...   Sep 13 2010, 20:30
- - Alt.F4   ЦитатаЭто холодная лампочка. Нагреется- войдет в н...   Sep 14 2010, 05:40
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:40) То ес...   Sep 14 2010, 06:50
- - Alt.F4   Цитатавыберите для себя критерии "лучшести...   Sep 14 2010, 07:04
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:04) может...   Sep 14 2010, 07:53
- - Alt.F4   Извиняюсь. По ссылке ходил, но из-за всего прочтен...   Sep 14 2010, 08:07
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 12:07) А мож...   Sep 14 2010, 08:35
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 14:07) А мож...   Sep 14 2010, 08:36
- - Alt.F4   Цитатавходной ток пина МК весьма низкийИз даташита...   Sep 14 2010, 09:11
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 15:11) Из да...   Sep 14 2010, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
