> порт под ADuC702x?
a9d
сообщение Sep 12 2010, 19:41
Пользователь №: 56 532
Для сборки использую WinARM.
При сборке вылетает ошибка
OS_Target.h
OS_INTERRUPT void SystemTimer_ISR();     expected constructor, destructor, or type conversion before 'void'
scmRTOS_defs.h
#ifndef scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME
       #error "Error: Config macro scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME must be defined!"
#endif
Но scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME ведь определена по дефолту 0.
Как собрать Ос?
Все разобрался. Я с инклудами намутил.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 12 2010, 20:21
a9d
сообщение Sep 14 2010, 15:48
Со скриптом все впорядке. После добавления строк *(.init_array) KEEP(SORT(*)(.init_array)) заработало. Покрайней мере три процесса мигают светодиодами.
Это я жестко облажался. Кабель COM порта долго не использовал и контакты окислились.
AHTOXA
сообщение Sep 14 2010, 17:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
2 Сергей Борщ. Почему в скрипте сделано так:
    __ctors_start = .;
    *(.ctors)
    __ctors_end = .;
    KEEP(SORT(*)(.ctors))
? Я обычно пишу:
    __ctors_start = .;
    __ctors_end = .;
, и всё работает нормально. В чём разница между этими вариантами?
- a9d   порт под ADuC702x?   Sep 12 2010, 19:41
- - a9d   А каким GCC компилятором собирался порт? У меня ...   Sep 12 2010, 21:47
|- - AHTOXA   Это на каком примере так ругается?   Sep 13 2010, 04:43
- - a9d   Это ругается на пустом проекте. (WinARM-20060606) ...   Sep 13 2010, 05:06
|- - AHTOXA   Цитата(a9d @ Sep 13 2010, 11:06) (WinARM-...   Sep 13 2010, 05:24
- - a9d   Поставил Sourcery G++ Lite. Результат стал еще хуж...   Sep 13 2010, 09:45
|- - AHTOXA   Дык! Надо же поменять в makefile КодTARGET = a...   Sep 13 2010, 10:19
- - a9d   Ура))) Проект собрался. Спасибо. Капец два дня уб...   Sep 13 2010, 10:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(a9d @ Sep 13 2010, 13:29) Ура))) П...   Sep 13 2010, 15:35
- - a9d   Прошивка ,через бутлоадер, отказывается заливатся....   Sep 13 2010, 18:42
|- - AHTOXA   Цитата(a9d @ Sep 14 2010, 00:42) В makefi...   Sep 14 2010, 04:58
- - a9d   Я немного лохонулся. Строку *(.ctors) я заменил, н...   Sep 14 2010, 05:16
- - a9d   Не знаю, что я сделал но: Код __ctors_start = .; ...   Sep 14 2010, 06:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Sep 14 2010, 20:09) Почем...   Sep 14 2010, 18:26
- - a9d   Делаю под себя шаблон. Возник вопрос. Зачем нужен ...   Sep 14 2010, 20:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(a9d @ Sep 14 2010, 23:04) Как я по...   Sep 14 2010, 20:27
- - a9d   Заметил при использовании channel непонятный момен...   Mar 7 2011, 22:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (a9d @ Mar 8 2011, 00:35) У меня ес...   Mar 8 2011, 09:38
- - a9d   Компилятор "Sourcery G++ Lite" Емкость...   Mar 8 2011, 11:47
|- - Сергей Борщ   Не могу быстро найти свою отладочную платку с ADuC...   Mar 8 2011, 14:08
- - a9d   Результат точно такой же. Проверку на переполнения...   Mar 8 2011, 14:20
- - a9d   Ура заработало)) ЦитатаСпасибо. Там еще и в ADUC...   Mar 8 2011, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:52
