> RTL8201BL подскажите пожалуйста, Нет коннекта, пакеты не принимаются
alexdsp
сообщение Sep 3 2005, 11:15
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Пробовал подключать к разным сетевухам типа встроенной в Nforce2, потом на
каком-то DV9xxx и к маршрутизатору. Всё заведомо рабочее.
Вроде включил сабж по рекомендациям. Все регистры MII по дефолту. MII адрес не
нулевой. Чип не в ресете. Трансформатор с разъёмом LU1T516-43.
Горит только светодиод FULLDUPLEX(LED1), остальные LINK(LED0), LINK10(LED2) и
LINK100(LED3) неактивны. Смотрел питание и земли, вроде бы всё по дэйташиту.
На ногах TPTX+- присутствует какой-то сигнал амплитудой около 200мв
и плавающей частотой(трудно сказать) где-то в пределах 50-100 МГц.
На TPRX нет ничего.
Входная несущая не восстанавливается, на RXC меандр 20 МГц, а нужно-то 25...
Подозрения на трансформатор, но уже обпроверялся.
Вопрос такой. Собственно что должно произойти с сабжем при правильном
подключении без MAC в дефолтном режиме с autonegotiation, ненулевым MII
адресом к другой сетевой плате? Никаких пакетов не посылаем (TXEN=0).
Должны ли зажечься светодиоды или нет? Что должно быть на RXC?
Заранее спасибо
saska
сообщение Jan 17 2006, 15:56
Пользователь №: 13 156
после совета кнкн припаял резистор 2к к rxer и при подключении загорелись светодиоды какие надо... видимо эта ножка защелкивается не фронтом (не таким коротким фронтом как у меня 50мс) ресета а вовремя ресета тактами от своего генератора. мало того чтобы сделать нормальный ресет, его ширина должна быть не менее 200мс, иначе не будет разрешено защелкивание. или обеспечить грубое притягивание к 0 резистором. сопротивление резисторов фильтров дествительно критично, без резисторов вообще внутренний эквалайзер тратит минуту на поиск импеданса. поиск его ведется линейно пропорционально некоему внутреннему счетчику. в моем случае резисторы 100 ом вызывали максимально быстрый поиск импеданса,были и другие значения-50 ом=2-4 сек,200 ом=2 сек. я подключался к своей сетевухе на компе и к свичу, но не смог определить правильную полярность tprx и tptx так как свич и карта слишком умные и сами определяют полярность и вход/выход. материнка достаточно новая и навороченая.так что надо к какому нибуть старенькому прицепиться. используя программу commview отсылались пакеты с минимальной длиной, данные легко читаются на MII и дествительно не меняются при смене полярности). шина мдио видимо уже не нужна.
dlinn
сообщение Jan 24 2006, 19:18
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Рекомендую посмотреть на LAN9117 от SMSC. Просто заработала и накаких проблем. Правда подороже. Зато интерфейс как у статики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
