> Прерывания PCI.
Methane
сообщение Sep 10 2010, 04:00
Пользователь №: 43 230
Народ. Кто-то делал? Не могу понять. В двух проводах запутался. Из альтеровской корки идут два провода. Я устанавливаю первый в 1, получаю ACK по второму. Устанавливаю первый в 0, получаю ACK по второму. Система реагирует в обоих случаях одинакого. Вешается. После генерации прерывания. Что я еще не сделал?
DS
сообщение Sep 13 2010, 11:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Из обработчика прерывания можно каким нибудь проводом дергать ? Надо понять, встает шина или "залип" запрос на обработку прерывания. Иначе дальше не двинетесь. Нужно что-то поднять и опустить во время нахождения в обработчике, чтобы было видно зацикливание.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Methane
сообщение Sep 13 2010, 11:55
Встает шина. Если после этого попробовать что-то прочитать из карточки, то в карточку не приходит запросов вообще, и как результат читаются одни FF. И сразу после чтения жесткий зависон всего.
На сигнал-тап видно. Прошло одно прерывание, обработчик его сбросил. Пришло второе, и уже просто ни команда записи, ни команды чтения до автомата который обрабатывает входящие сообщения не доходят.
Цитата(Oldring @ Sep 13 2010, 14:11) *
А у Линукса что-ли нет ядерного отладчика?
Быть не может.
У меня явно не в отладчике проблема. У меня явно что-то не то по шине твориться. У меня совершенно нормально бегают MSI-X прерывания. У меня запись/чтение нормально работают. У меня только непонятно с легаси. По моему я что-то упустил. Хотя там всего два вывода. Я уже все варианты перепробовал.
Oldring
сообщение Sep 13 2010, 12:01
Пользователь №: 1 874
"жесткий зависон всего" - это как? Это ведь экспресс?
Карты в других слотах работают или тоже зависают?
Пишите в личку.
Methane
сообщение Sep 13 2010, 12:20
Комп вообще ни на что не реагирует, пока карточку через jtag не остановиш.
У меня один сплот для видеокарточки, в него мое и воткнуто.
Oldring
сообщение Sep 13 2010, 12:27
А после остановки карточки оживает? А если просто карточку выдернуть?
Похоже что карточка бомбардирует root complex какими-то запросами, и случается DOS. Что мне кажется странным. Наверное, такими запросами должны быть неснятые прерывания, которые процессор непрерывно обрабатывает. Как это может случиться под Линуксом - не скажу.
Мне кажется, эта проблема не стоит даже упоминания. Мамка с несколькими экспрессными слотами обойдется явно дешевле вашей зарплаты.
Пишите в личку.
Methane
сообщение Sep 13 2010, 12:35
Может быть. Сигнал что INTA случилось, имеет более высокий приоритет. НО! У меня всего две линии. Одну я могу либо вверх либо вниз. А другой - просто ACK. У меня нет других возможностей на INTА влиять.
Все не пашет. Ни клава ни мышка. И сама карточка не пашет после первого прерывания. Я явно что-то делаю не так.
Oldring
сообщение Sep 15 2010, 06:29
Ну так в случае DOS клава с мышкой работать и не должны - им не хватит времени. Да и обработка мышки скорее всего сделана не в самом обрабортчике мышиного прерывания.
Пишите в личку.
Methane
сообщение Sep 15 2010, 07:08
static irqreturn_t
Avia_pci_interrupt (int irq, void *dev_id)
RP1 *rp;
rp = (RP1 *) dev_id;
rp->interrupts++;
barrier(); mb();
rp->dmaRxMain.iomem->dma0.msi[0].dataA = 1;
return IRQ_HANDLED;
Вот обработчик.
В аттаче картинка.
app_int_sts - INTA
app_int_ack - ACK для INTA.
vector_pending - кол-векторов которые требуют обработки,
..clear_req - шина по которой вектора сбрасываются.
dma_tx_reg_addr - адресс внутри карточки, dataA - имеет адресс 0х10000 запись в этот регистр поднимает clear_req, и запрос на обработку прерывания сбрасывается, INTA опускается.
Видно что одно прерывание проходит нормально, а когда происходит второе прерывание, обработчик в переывание входит, но сбросить запрос на прерывание уже не получается, потому что карточка стоит. Потом, как я понимаю, когда заканчиваются TAGи, зависает и комп. Если, через JTAG начать заливать новую прошивку в ПЛИС, комп уходит в мягкий ресет.
Oldring
сообщение Sep 15 2010, 07:22
Цитата(Methane @ Sep 15 2010, 11:08) *
Вот обработчик.
Спасибо. Вообще-то Верилог в Альтере с драйвером под Линукс - тройное "не моё" biggrin.gif
В экспрессе при обработке legacy, насколько я помню, карточка шлет отдельные пакеты на установку и сброс прерывания. При этом могут быть какие-то тонкости с упорядочением пакетов на шине. Иногда бывает нужно для правильного упорядочения поставить явный барьер - чтение из карточки после записи. Мне кажется, стоит для начала поэкспериментировать, проходит ли запись/чтение в карточку в первом прерывании после сброса сигнала прерывания. Ну и проверить тонкости правил упорядочения пакетов прерываний в стандарте.
Пишите в личку.
Methane
сообщение Sep 15 2010, 07:43
Поставил три чтения сразу после сброса INTA. Работает. Что-то происходит уже после.
- Methane   Прерывания PCI.   Sep 10 2010, 04:00
- - Victor®   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 07:00) Наро...   Sep 10 2010, 06:07
|- - Methane   Цитата(Victor® @ Sep 10 2010, 09:07) Что-...   Sep 10 2010, 06:16
|- - Victor®   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 09:16) В ко...   Sep 10 2010, 06:48
|- - Methane   Цитата(Victor® @ Sep 10 2010, 09:48) К со...   Sep 10 2010, 06:51
- - Methane   Стабильно генерит 1 прерывание и клин. Чует мое се...   Sep 10 2010, 08:31
|- - DS   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 12:31) Стаб...   Sep 10 2010, 08:44
|- - Methane   Цитата(DS @ Sep 10 2010, 11:44) Это обычн...   Sep 10 2010, 08:56
|- - DS   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 12:56) Алго...   Sep 10 2010, 08:59
|- - Methane   Цитата(DS @ Sep 10 2010, 11:59) А запрос ...   Sep 10 2010, 09:15
|- - DS   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 13:15) Или ...   Sep 10 2010, 09:22
|- - Methane   Цитата(DS @ Sep 10 2010, 12:22) Да. Не па...   Sep 10 2010, 13:25
|- - DS   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 17:25) Не п...   Sep 10 2010, 13:31
|- - Methane   Цитата(DS @ Sep 10 2010, 16:31) Осциллогр...   Sep 10 2010, 13:36
- - DS   Нет клина прерывания (после выхода обработчик вызы...   Sep 10 2010, 13:41
- - Methane   Только что проверил, у меня прерывание вызывается ...   Sep 10 2010, 13:48
|- - DS   Цитата(Methane @ Sep 10 2010, 17:48) Толь...   Sep 10 2010, 14:00
|- - Methane   Цитата(DS @ Sep 10 2010, 17:00) А в цепоч...   Sep 10 2010, 14:56
- - Methane   Вот пример из примера Альтеры. Код // LEGACY INT...   Sep 13 2010, 09:20
|- - Oldring   Цитата(DS @ Sep 13 2010, 15:01) Из обрабо...   Sep 13 2010, 11:11
- - otv116   Добрый день. У меня тоже возникли проблемы с преры...   May 26 2015, 06:28
- - krux   у PCIe нет отдельной сигнальной цепи-прерывания в ...   May 26 2015, 11:37
- - soldat_shveyk   Не пугайтесь раньше времени, все что Вы описали пр...   May 26 2015, 12:15
- - otv116   Спасибо. soldat_shveyk, я делал эксперимент с во...   May 26 2015, 18:52
- - soldat_shveyk   Пробуйте MSI. Отпишитесь потом в этой ветке, если...   May 27 2015, 04:46
- - otv116   Перешел я на использование IOConnectInterruptEx, F...   Jun 4 2015, 10:03
- - otv116   Идея про неправильный ServiceContext себя не подтв...   Jun 5 2015, 09:22
- - otv116   С тостером та же фигня. Тупик, блин.   Jun 7 2015, 19:00
- - otv116   Решил поглядеть, что будет на Win8 x64. При загруз...   Jun 9 2015, 19:20
- - otv116   Чтобы отмести возможные глюки моей платы, воткнул ...   Jun 11 2015, 19:29
- - otv116   Разобрался я в чем дело. soldat_shveyk первым же ...   Jun 17 2015, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
