> Высоковольтный маслонаполненный трансформатор
Tema165
сообщение May 15 2010, 09:20
Пользователь №: 57 280
Помогите пожалуйста. Подскажите марку высоковольтного маслонаполненного трансформатора.
И какой нужен для него генератор?
Передо мной стоит задача разработать высокольтный источник питания:
Выходное напряжение 0-40 кВ
Мощность 4кВт.
С блоком управления разобрался, осталась высоковольтная часть.
Буду благодарен за помощь.
orbita
сообщение May 18 2010, 08:13
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Цитата(gte @ May 18 2010, 10:48) *
Позвольте узнать, на основании чего Вы делаете такое утверждение
Какое именно утверждение?
gte
сообщение May 18 2010, 14:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вот это:
>Транс полюбому заливается маслом, без него никак более чем 16-18 кВ.
Цитата(=AK= @ May 18 2010, 13:54) *
Я делал БП на 50 кВ с заливкой транса и выпрямителя двухкомпонентным силиконом Dow Corning. Никаких проблем.
Какая марка и цена за компаунд, если помните. Как он по вязкости и эластичности?
Мне RTV627 нравится по параметрам, кроме хрупкости, да и цена поменьше бы не помешала.
=AK=
сообщение May 18 2010, 22:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
К сожалению, не помню. Давно дело было, 15 лет назад. Двухкомпонентный силикон холодного отверждения, схватывался за несколько часов, полностью твердел за двое суток. Серая вязкая жидкость получалась смешением двух составляющих, белой и черной. Дорогой, порядка 100 долларов за кило (даже в то время, сейчас наверняка еще дороже). Пробивное помню: 60 кВ/мм. После застывания твердость получалась примерно ~50-60 по Шору А. Застывшая резина получалась не очень прочной, отчасти хрупкой, легко расковыривалась, отламываясь при этом кусками.
После заливки транса и выпрямителя, кювета ставилась в вакуумную камеру примерно минут на 20, пока пузыри выходили из силикона. Потом давление поднималось до атмосферного и силикону давали застыть.
Из недостатков - плохая адгезия к поверхности. Был случай, когда одно изделие вернулось в ремонт после ~3 лет: в плате выпрямителя высокое прошило по поверхности залитой силиконом печатной платы ("проело" дорожку). Это был урок - не сильно надеяться на изоляцию по поверхности. Ничто не мешало мне сделать в этом месте разрез в ПП. Случаев пробоя самого силикона не было.
Yuri7751
сообщение Aug 9 2010, 05:20
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Выводы верные rolleyes.gif . Кстати 3 года - это такой критический срок, после которого резко возрастают отказы в ВВ трансформаторах, сделанных "подешевле". Например, в источниках CCFL backlight. Проблема с адгезией решается просто (но не для трансформатора) - применением праймера. Все производители (тот же Доу, Shin Etsu и др.) обязательно имеют их в своей линейке. Праймер - это однокомпонентный, жидкий силиконовый компаунд. Наносится тонким слоем. У него адгезия зверская, в свою очередь двухкомпонентные RTV к нему липнут тоже хорошо. В любительских условиях подойдёт (БЕЗ ГАРАНТИИ biggrin.gif ) обычный строительный/сантехнический герметик, желательно без наполнителей (прозрачный).
Для заливки трансформаторов, в том числе по вышеуказанной причине(и, безусловно, из-за цены), RTV мы не используем. Только специально оптимизированные для трансформаторов эпоксидные компаунды горячего отверждения. Марку не привожу, т.к. это в Корее.
gte
сообщение Aug 9 2010, 06:39
Если герметик имеет резкий запах, то тонкий медный провод разъедает до обрыва.
Это в Корее RTV дорого? У нас местный эпоксидный заметно больше стоит.
Из Российских, для трансформаторов подойдет ЭКС горячего отверждения, если частота не очень высокая.
А какие параметры у используемого Вами эпоксидного компаунда, в первую очередь, интересует тангенс потерь и проницаемость?
Yuri7751
сообщение Sep 14 2010, 08:08
Из: Южная Корея
Всё относительно rolleyes.gif Дорого - это значит примерно в 4 раза дороже эпоксидки. Тут же народ не имеет 100-300% прибыли. ВВ плату лазерного принтера (16 ВВ источников) производитель этого самого принтера покупает (в частности у нас) за ... 15-20 долларов wink.gif Так что всё считается. И текстолит только односторонний, и компаунд только эпоксидный...
Гы. Мне тоже интересны эти параметры, но я их у придурков так и не смог узнать. Есть только механические: http://www.epilong.co.kr/03_prooduct/eng_epoxy_potting.htm
Раньше использовали другой, но в связи с кончиной производства CRT-мониторов, делать его прекратили. У того проницаемость была около 3, если склероз мне не изменяет. Поскольку при переходе на новый хуже не стало, можно предположить, что и у этого где-то близко.
Опять же не хуже он электрически и RTV KE1204 (http://www.shincor.com/files/RTV%20Rubber%20Brochure.pdf), а у того проницаемость 3,2, а тангенс 0,001 (приводят только для 50Гц).
Кстати редкий случай, когда я использовал RTV, а не эпоксидку - один из последних проектов. Там заливается всё вместе и нужно что-то эластичное, чтобы снизить акустический шум на частоте развёртки (нагрузка динамическая, конденсаторы поют). Но это довольно экзотический источник - питание для FED-монитора (15кВ, 25mA, толщина источника... 10мм smile.gif ).
gte
сообщение Sep 14 2010, 14:41
RTV где то в Ваших краях, в достаточно больших обьемах, меньше 20 USD должен быть, сколько же эпоксидный rolleyes.gif
Более менее хороший компаунд типа ЭКС
http://ckbrm.ru/index.php?products=22
Ниже эпсилон в России не видел и сильно сомневаюсь, что есть ниже. Он для заливки вместе с моточными вполне подходит. Но он горячего отверждения.
Да, есть новый компаунд полиуритановый немецкий, его только запустили, на их сайте еще нет. Параметры до 80 градусов не хуже RTV, но объемы к нам от сотен килограмм, это нам пока много. Цену не знаю, но полиуритановый заметно дешевле RTV. Если надо, найду контакты.
Могли и не заметить, если умножение и напряжение переменное не сильно большие. До 80-100 кВ и 0,5 мA у нас вполне нормально и с эпсилон 6 получалось при 40-45 кГц.
Частоты в каком диапазоне?
Кстати, интересуют серийные, а не заказные трансформаторы типа CCFL, только бы напряжение в номинале хотя бы 3-4 кВ на 24-48В от 15 Вт. Может знаете кого из азиатских производителей? Хочется относительно дешевую серию источников запустить, а моточные самая тяжелая позиция в небольших количествах.
Yuri7751
сообщение Sep 15 2010, 11:11
Из: Южная Корея
В небольших объёмах где-то около 7 долларов за кило.
Да, вроде неплохо выглядит по параметрам. А то, что горячего - это и хорошо. Всё меньше воды будет. Без печки всё равно не обойтись.
Обычно 30к-50к. В последнем проекте 60к-200к, в зависимости от нагрузки (резонансный).
Мы CCFL почти не занимались. А когда таки используем такие сердечники, заказываем. А так всё в Китае делается smile.gif
Планарный EE сердечник (на заказ Samwha сделала за 2 недели), обмотки бескаркасные (self-bonding wire). Умножитель на 6. Резонансный полумост (LCC). Пробовали печатные обмотки, работало нормально, но дорого.
gte
сообщение Sep 15 2010, 12:42
У нас это цена простого эпоксидного компаунда. При заливке в 2,5 литра компаунда, без наполнителя не попользуешь angry.gif
Вакуума должно хватить. У них есть и холодного, но он хуже. Да и в печке он может схватится не успев отгазить.
Трансформаторы CCFL я помянул лишь только по тому, что они серийно делаются, но напряжение у них для меня низковато.
Понятно. Конденсаторы высоковольтные многослойные smd использовали? У нас на них цены выставляют "мама не горюй". Пока обходимся выводными.
- Tema165   Высоковольтный маслонаполненный трансформатор   May 15 2010, 09:20
- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 13:20) Помо...   May 15 2010, 09:50
|- - Tema165   Цитата(gte @ May 15 2010, 13:50) Трансфор...   May 15 2010, 10:01
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:01) Да. ...   May 15 2010, 10:18
- - injener   Мы изготавливали сами трансформатор на 50 кВ. Ощущ...   May 15 2010, 09:53
- - injener   ЦитатаБудет использован умножитель ЦитатаХотите п...   May 15 2010, 10:23
- - Tema165   Моя задача разработать стенд для высоковольтных ис...   May 15 2010, 10:29
|- - vvs157   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:29) Выхо...   May 15 2010, 11:03
|- - =AK=   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 19:59) Моя ...   May 16 2010, 05:24
- - injener   При пониженном напряжении (например 1 кВ) мощность...   May 15 2010, 10:41
- - Tema165   Здесь представлены структурные схемы Блока управле...   May 15 2010, 10:43
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 14:43) Здес...   May 15 2010, 11:03
- - injener   Немного безумное предложение, но можно попробовать...   May 15 2010, 10:53
- - Tema165   Но все же мне надо чтобы напряжение повышалось с п...   May 15 2010, 11:13
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 15:13) Но в...   May 15 2010, 11:32
|- - Tema165   Цитата(gte @ May 15 2010, 15:32) Это по т...   May 15 2010, 11:42
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 15:42) У ме...   May 15 2010, 11:52
|- - Tema165   Цитата(gte @ May 15 2010, 15:52) Вы думае...   May 15 2010, 12:05
|- - gte   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 16:05) да. ...   May 15 2010, 12:24
- - injener   В дополнение к вышенаписанному добавлю, что вы мож...   May 15 2010, 11:50
- - injener   ЦитатаКак вы думаете, можно ли в дипломном проекте...   May 15 2010, 15:53
- - Praktik84   при прожиге кабелей трансы бывают еще мощнее   May 16 2010, 14:34
|- - =AK=   Цитата(Praktik84 @ May 17 2010, 00:04) пр...   May 16 2010, 22:17
- - orbita   Цитата(Tema165 @ May 15 2010, 12:20) Помо...   May 16 2010, 16:45
- - Praktik84   пожалуста... http://www.emzlvi.ru/item_60.html htt...   May 17 2010, 10:42
|- - =AK=   Цитата(Praktik84 @ May 17 2010, 20:12) но...   May 17 2010, 11:58
- - Praktik84   топикстартер либо студент как написал.. (в записку...   May 17 2010, 15:43
- - gte   Цитата(=AK= @ May 17 2010, 15:58) Хорошее...   May 17 2010, 19:24
|- - =AK=   Цитата(gte @ May 18 2010, 04:54) Кстати, ...   May 17 2010, 23:56
|- - gte   Цитата(=AK= @ May 18 2010, 03:56) Кстати,...   May 18 2010, 06:15
- - orbita   Цитата(gte @ May 18 2010, 09:15) Не проще...   May 18 2010, 06:49
|- - gte   Цитата(orbita @ May 18 2010, 10:49) Транс...   May 18 2010, 07:48
|- - =AK=   Цитата(orbita @ May 18 2010, 16:19) Транс...   May 18 2010, 09:54
|- - gte   Цитата(=AK= @ May 19 2010, 02:10) К сожал...   May 19 2010, 06:48
|- - Yuri7751   Цитата(gte @ Sep 15 2010, 21:42) Вакуума ...   Sep 15 2010, 13:37
|- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Sep 15 2010, 17:37) Из-...   Sep 15 2010, 14:14
- - orbita   Цитата(=AK= @ May 18 2010, 12:54) Я делал...   May 18 2010, 15:01
|- - gte   Цитата(orbita @ May 18 2010, 19:01) Хотел...   May 18 2010, 16:31
- - Demian_71   Силиконовые восторги, думаю, преждевременны, когда...   Aug 6 2010, 04:33
- - gte   Цитата(Demian_71 @ Aug 6 2010, 08:33) Сил...   Aug 6 2010, 17:37
- - Demian_71   Цитата(gte @ Aug 7 2010, 01:37) Вы про ка...   Aug 6 2010, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
