> Перестраиваемый генератор опорной частоты, Нужен дистанционно перестраиваемый ГОЧ 100МГц с шагом 0.1Гц
VCO
сообщение Sep 14 2010, 12:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё таки решился ещё одну темку создать, пока время есть. Есть ГОЧ, опять же, MXODE на 100 МГц. Получил указания сделать его перестраиваемым с шагом 0.1 Гц во всём диапазоне перестройки (примерно 100Гц, этой цифрой и ограничились). При этом знать абсолютное значение частоты задавать не требуется, требуется лишь задавать смещение относительно центральной частоты в некоих единицах (т.е в попугаях!).
С первого раза решил задачу "тупо в лоб" - вместо подстроечника влепил цифровой потенциометр MAX5481: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4730
Даже и в мыслях не было, что проколюсь. Для меня MXODE пока является чёрным ящиком, не разбирал и не сканировал, накладно по деньгам.
Вместо линейной подстройки получил какую-то волнообразную характеристику зависимости частоты от подаваемого кода.
Теперь сижу и думаю над вопросами:
1. Почему так получилось?
2. Как выйти из положения?
Кроме DDSа с кварцевым фильтром возникли мысли о шаговом двигателе, управляющем подстроечником (или о таком модуле), и об обсуждаемой в соседней теме узкополосной ФАПЧ MXODE. Что выбрать? Очень буду рад, если раскритикуете имеющиеся пути решения задачи или что-либо новое предложите!
Шаманъ
сообщение Sep 15 2010, 13:21
Пользователь №: 39 839
YIG
Сравните Ваш график с рисунками на странице 13 датащита - подозрительное сходство однако wink.gif. ИМХО, добавить буфер на каком-нить ОУ, проверить, и если не помогло поставить вместо этой порнографии нормальный ЦАП smile.gif...
ledum
сообщение Sep 15 2010, 13:48
Пользователь №: 44 237
М-дя-я. Я это прозевал. Это, кстати, больше вопрос к доке на генератор. У Мориона та же ситуация. Есть со встроенным высокоомным делителем на варикап (или просто с повышенной утечкой), а есть просто варикапы с катодом, болтающимся в воздухе. Последние здесь бы работали. А первые наступают на грабли "Wiper current creates a nonlinear voltage drop in series with the wiper. To ensure temperature drift remains within specifications, do not pull current through the voltage-divider wiper. Connect the wiper to a highimpedance node." - Через ползунок ток течь не должен. Повторитель на рэйл-2-рэйл высокоомном ОУ (все тот же AD820) должен решить проблему.
У Морионов наличие делителя определяется опытным путем, в доке нет ничего. Тем более в даташите. А схема включения только в паспорте, как правило - пока не купишь, даже не знаешь какой резистор ставить.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 15 2010, 14:08
- YIG   Перестраиваемый генератор опорной частоты   Sep 14 2010, 12:58
- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 15:58) во всём ...   Sep 14 2010, 13:21
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 16:21) Не муч...   Sep 14 2010, 13:54
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 16:54) Нет, мно...   Sep 14 2010, 14:00
- - khach   Ну для начала, я бы впихнул на вход управления чер...   Sep 14 2010, 14:06
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 17:00) Ну дык...   Sep 14 2010, 15:02
- - ledum   А может повторитель на ОУ поставить? На каком нибу...   Sep 14 2010, 16:40
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 19:40) А може...   Sep 14 2010, 17:37
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 20:37) По паспо...   Sep 14 2010, 18:16
||- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 21:16) А 10 к...   Sep 15 2010, 05:16
||- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 15 2010, 08:16) На 10кОм...   Sep 15 2010, 06:45
|- - proxi   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 20:37) Но думаю...   Sep 16 2010, 17:03
- - khach   Обратите еще внимание на FIg 1 и 2 на старнице 13 ...   Sep 15 2010, 07:42
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 15 2010, 09:45) Да нет...   Sep 15 2010, 11:16
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 15 2010, 16:21) Сравн...   Sep 15 2010, 15:18
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 15 2010, 18:18) Буду дал...   Sep 15 2010, 17:11
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 15 2010, 20:11) Я мож...   Sep 16 2010, 01:33
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 16 2010, 04:33) Одно дел...   Sep 16 2010, 05:23
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 16 2010, 08:23) Может...   Sep 16 2010, 15:16
- - ledum   А интересно, такой параметр, как время готовности ...   Sep 16 2010, 15:49
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 16 2010, 18:49) Это ещ...   Sep 16 2010, 16:12
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 16 2010, 19:12) Но круто...   Sep 18 2010, 04:07
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 18 2010, 07:07) Требо...   Sep 18 2010, 05:29
|- - YIG   Ooops! Осечка, зря убрали Delete. Может на кла...   Sep 18 2010, 16:52
- - Dr.Drew   Я чёй-то не понимаю этих сомнений. Хотите как-то п...   Sep 17 2010, 01:35
- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 17 2010, 04:35) Я чё...   Sep 17 2010, 04:56
- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Sep 17 2010, 03:35) Поищ...   Sep 17 2010, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
