Aкселерометрs как датчики положения перемещения, Как посчитать перемещенния по осям Х и У |
Mar 2 2005, 21:53
Пользователь №: 1 053
Собственно кто в теме, подскажите :
Как с помощью двухосевых акселерометров отслеживать перемещение. Относительная погрешность и потеря нуля не очень сильно волнует. Линейные перемещения +/-0.5 метра. скорость 1-2м/с максимум.
Наклон (т.е. вращение по осям Х и У) я худо бедно одним ADXL, зарезав полосу пропускания до 50Гц отслеживаю спокойно, измеряя изменение ускорения свободного падения.
Но вот линейные перемещения по этим же осям. ?
Тупо брать какой-то квант - например 0.1мсек и интегрировать ускорение ?
а как тогда отличать наклон (т.е. изменения земного тяготения) от перемещения ?
Брать 3 акселерометра взаимоперпендикулярно и вычитать поправки ?
Feb 28 2006, 12:45
Пользователь №: 10 593
2gosh
Системы вроде вашей называются бесплатформенными, или strapdown, в англицкой терминологии. Strapdown замечательно ищется в гугле, с описанием алгоритмов работы. В таких системах ориентацию связанного базиса (в первом приближении - базиса связанного с осями чувствительности инерциальных датчиков) надо рассчитывать через интегрирование показаний датчиков угловой скорости (ДУС), т.е. гироскопов. Вариантов тут немного - всего два. Первый - интегрировать через систему уравнений Пуассона (ищется гуглем), второй - интегрировать через кватернионы поворота (тоже ищется гуглем). У каждого варианта сво плюсы и минусы, связанные в количеством вычислений. Первый вариант сразу даёё матрицу направляющих косинусов, но требует решения 9-ти дифф. уравнений при 6-ти условиях нормировки. Второй требует 4дифф.урния, при одном условии нормировки, но матрицу направляющих косинусов придётся считать отдельно.
С интегрированием ускроений всё совсем плохо. Здесь надо пересчитывать показаний ДЛУ к инерциальному базису через матрицу, рассчитанную согласно советам выше, и интегрировать там. При этом из вертикального канала надо вычитать некое число, называемое "ускорение свободного падения". Точное его значение в данной местности знают не многие, а кто знает - не скажет, т.к. не положено. А задание g=9.81 из справочника приведёт к доп. накапливающейся ошибке...
Sep 6 2010, 07:23
Пользователь №: 54 017
Использую микросхемы L3G4200D - STMicroelectronics и HMC6343 - Honeywell. Нужно получить параметры движения подвижного объекта. Что если в качестве численного метода интегрирования использовать метод Симпсона, с оценкой точности? В прикрепленном файле алгоритм.
_______.doc ( 32.5 килобайт )
lazycamel Aкселерометрs как датчики положения перемещения Mar 2 2005, 21:53 _Sam_ А можно вкраце установку описать.
1. С какой пог... Mar 3 2005, 08:01 lazycamel Цитата(_Sam_ @ Mar 3 2005, 11:01)А можно вкра... Mar 4 2005, 08:19 Alhen Есть небольшой опыт работы с акселерометрами ADXL,... Mar 4 2005, 17:33 Dron_Gus Можно использовать два датчика - один наклона (зак... Mar 4 2005, 21:05 _Sam_ ЦитатаДо этого спользовалась конструкция из двух м... Mar 5 2005, 06:16 Oldring Идея двойного интегрирования ускорения, измеренног... Mar 6 2005, 12:42  Al Volovich Цитата(Oldring @ Mar 6 2005, 17:42)Идея двойн... Mar 9 2005, 09:22 PraNkiSh Идея двойного интегрирования плоха в принципе. без... Mar 8 2005, 13:19 Alhen Цитата(PraNkiSh @ Mar 8 2005, 16:19)Идея двой... Mar 8 2005, 19:22 lazycamel Спасибо отцы... Ну раз в морг - значит в морг. Буд... Mar 9 2005, 11:26 gab Вообще-то, я сейчас тоже разрабатываю гироскоп сов... Mar 9 2005, 13:35 lazycamel Цитата(gab @ Mar 9 2005, 16:35)Вообще-то, я с... Mar 10 2005, 09:09  gab Цитата(lazycamel @ Mar 10 2005, 12:09)Цитата(... Mar 11 2005, 12:38 Alhen <Акселерометр напару с гироскопом или гироскоп ... Mar 10 2005, 14:56 lazycamel Цитата(Alhen @ Mar 10 2005, 17:56)<Акселер... Mar 11 2005, 11:50 veter ЦитатаШумов в этом мире пока еще никто не отменял
... Mar 10 2005, 18:19 NickNich проверка связи Feb 15 2006, 16:48 gab Цитата(NickNich @ Feb 15 2006, 19:48) про... Feb 15 2006, 23:55 svd39 Товарищи, нужен совет!
Я не обладаю заметными... Feb 16 2006, 08:27 Stanislav Цитата(svd39 @ Feb 16 2006, 11:27) Товари... Feb 16 2006, 11:29 Владимир Приезжай ко мне. Плата уже месяц лежит без испытан... Feb 16 2006, 09:05 gosh никак не могу получить перемещение...
все та же те... Feb 27 2006, 15:06 _pv Цитата(gosh @ Feb 27 2006, 21:06) никак н... Feb 28 2006, 06:25   vosk_k Подскажите кто в теме.
Есть задача определения про... Oct 25 2017, 09:11    AlexandrY Цитата(vosk_k @ Oct 25 2017, 12:11) Подск... Oct 25 2017, 10:27     vosk_k Цитата(AlexandrY @ Oct 25 2017, 10:27) Пр... Oct 25 2017, 11:18
