> Использование встроенной памяти ПЛИС.
m0use
сообщение Sep 13 2010, 21:33
Пользователь №: 58 790
Доброго всем времени суток!
Вопрос такой. Пишу код, который работает с матрицами, в том числе обрабатывает их в циклах. Получилось так, что текущая версия кода при размере матрицы, далёком от практических потребностей код требует значительных ресурсов (насколько я понял из отчёта, близких к предельным для этой ПЛИСы):
Logic Utilization:
Number of Slice Flip Flops: 1,231 out of 9,312 13%
Number of 4 input LUTs: 8,329 out of 9,312 89%
Logic Distribution:
Number of occupied Slices: 4,654 out of 4,656 99%
Total Number of 4 input LUTs: 8,741 out of 9,312 93%
Number of bonded IOBs: 19 out of 232 8%
Number of BUFGMUXs: 1 out of 24 4%
Number of MULT18X18SIOs: 20 out of 20 100%
Скажите, ребят, если я буду использовать память (пока я себе это представляю как модуль памяти из IP Core Generator), то снизит ли это количество используемых LUT? То есть если данные будут хранится в памяти, а по мере необходимости вычислений они оттуда будут выдёргиваться.
Если да, то был бы благодарен за ссылки на примеры использование памяти или статьи. Безусловно, гуглить обязательно буду, но вдруг, у кого уже под рукой хороший готовый материал. Просто пока для меня это чёрный ящик, надо в него заглянуть с фонариком smile.gif.
Заранее спасибо, коллеги!
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
m0use
сообщение Sep 15 2010, 21:55
Несколько раз перечитывал, что вы мне ответили, чтобы понять smile.gif.
выполняете кучу преобразований за один такт очень крутой комбинаторной функцией может серьёзно снижать общ. произв. системы
Хотел бы уточнить в чём заключается снижение производительности? В том, что в комбинаторной функции в каждый момент времени выполняется только одна ветка? Или в чём? Просто я думал, что работа ПЛИС на уровне железа и состоит из работы множества простых операций вне зависимости от уровня кода. Выходит, Вы говорите, что на уровне кода необходимо дробить операции?
лучше выложите исходник - быстрее получите качественную консульт.
Я ещё попробую использовать память, если не поможет, то обращусь за такой помощью. Просто представляю, какой это труд в чужом коде разбираться, да ещё ошибки искать.
узкий поток данных на вход-выход
Тоже прекрасно понимаю, что это узкое место в системе, но не знаю, что с этим делать. Смысл проекта в том, что с компьютера по какому-нибудь интерфейсу (пока это RS232, потом планируется Ethernet) передаётся изображение (матрица порядка 640x480). Это изображение обрабатывается на ПЛИСе и выдаёт результат. Да, передача матрицы - процесс, который ощутим в общем времени работы, но куда от него деться?
Более подробно читаем тут...
И. Ещё раз ВСЕМ спасибо.
des333
сообщение Sep 15 2010, 22:04
Пользователь №: 39 079
Не нашел картинку покрасивей, но смысл понять можно. Там где очень много логики между регистрами - там самая низкая частота.
UPD. Уберу как я, от греха подальше, картинку, пока неокрепшие мозги не испортил. smile.gif
- m0use   Использование встроенной памяти ПЛИС.   Sep 13 2010, 21:33
- - Shtirlits   Я бы ответы искал User Guide на конкретную микрос...   Sep 13 2010, 22:28
- - CaPpuCcino   скажите сразу, что за кристалл, чтоб лишний раз не...   Sep 13 2010, 23:01
|- - Krys   Цитата(CaPpuCcino @ Sep 14 2010, 06:01) З...   Oct 12 2010, 07:07
- - m0use   Спасибо за советы и Ваше время! Кристалл - Sp...   Sep 14 2010, 21:21
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Sep 15 2010, 00:21) Я не о...   Sep 14 2010, 23:02
- - ADA007   Цитата(m0use @ Sep 14 2010, 00:33) Скажит...   Sep 15 2010, 05:34
|- - andrew_b   Цитата(ADA007 @ Sep 15 2010, 09:34) Так к...   Sep 15 2010, 08:03
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Sep 16 2010, 00:55) Выходи...   Sep 15 2010, 22:48
|- - des333   Цитата(CaPpuCcino @ Sep 16 2010, 02:48) З...   Sep 15 2010, 22:52
|- - CaPpuCcino   Цитата(des333 @ Sep 16 2010, 01:52) Подум...   Sep 15 2010, 23:06
- - vadimuzzz   у Максфилда (The Design Warrior's Guide to FPG...   Sep 16 2010, 00:32
- - m0use   Спасибо, войны дизайна . Вы мне глаза приоткрывает...   Sep 21 2010, 19:46
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Sep 21 2010, 22:46) мне не...   Sep 21 2010, 21:46
- - Shtirlits   какие есть средства для "эквивалентной трансф...   Sep 21 2010, 23:05
|- - des333   Цитата(Shtirlits @ Sep 22 2010, 03:05) ка...   Sep 21 2010, 23:08
|- - CaPpuCcino   Цитата(des333 @ Sep 22 2010, 02:08) Бумаг...   Sep 22 2010, 00:06
- - m0use   Цитататеперь, если угодно вопрос на засыпку: а мож...   Sep 22 2010, 11:34
- - m0use   Посмотрел код. Может, в этой триаде - бумага+кара...   Sep 22 2010, 14:53
|- - CaPpuCcino   а вы моделировали функционально? результат получае...   Sep 22 2010, 15:02
- - m0use   Не, и так понятно, Вы доступно объясняете. Спасибо...   Sep 22 2010, 15:15
|- - CaPpuCcino   а какая оценка тактовой даётся синтезатором? и поч...   Sep 22 2010, 15:27
|- - des333   Цитата(CaPpuCcino @ Sep 22 2010, 19:27) в...   Sep 22 2010, 15:53
- - m0use   Цитатаа какая оценка тактовой даётся синтезатором?...   Sep 22 2010, 16:20
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Sep 22 2010, 19:20) Самое ...   Sep 22 2010, 16:52
- - m0use   Понятно. А есть ли возможность конвеерно выполнять...   Sep 22 2010, 17:02
|- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Sep 22 2010, 20:02) Понятн...   Sep 22 2010, 17:20
- - m0use   Идею понял, только уточнить хочу. Если у меня в al...   Sep 22 2010, 17:34
- - des333   Цитата(m0use @ Sep 22 2010, 21:34) Идею п...   Sep 22 2010, 17:50
- - CaPpuCcino   Цитата(m0use @ Sep 22 2010, 20:34) Если у...   Sep 22 2010, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
