> подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL
Ariel
сообщение Jul 3 2010, 12:40
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
скачал дома ALLEGRO PCB DESIGN GXL version 16.2.
В ALLEGRO нмкогда не работал, немного знаком только с VIEWER. Знаю как открыть слой, как найти компонент, как измерить расстояние. С рfзводкой плат знаком по другим программам (PCAD, ALTIUM). Помогите советами как сдвинуть компонент, как его rotate, как его FLIP на другую сторону платы, как делать Interactive Route, как корректировать уже разваденный проводник. как элспортировать netlist, как экспортировать gerbrt?
Это не диплом, это промышленное устройство для работы, в которое надо внести изменения!
http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ault/crying.gif
Uree
сообщение Sep 15 2010, 19:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я считаю нормальным, а Вы видимо не хотите разбираться в софте, а хотите оставить все "как было".
И что значит "...ищу футпринт для некой микросхемы"? Вижу смысл таких действий при создании библиотеки, вижу смысл при вставке доп. корпуса на плату... В процессе работы по проектированию платы никаких корпусов искать не нужно, они грузятся автоматом при импорте упаковки. А что именно Вам нужно?
сообщение Sep 16 2010, 05:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я совершенно честно пытаюсь освоить PCB Editor. Но боюсь, что придется уходить на Altium Designer.
Это значит, что я ищу футпринт для микросхемы, которая используется в моей схеме. А что, это предложение допускает какое-то иное толкование?
Какой упаковки? Я нарисовал схему давно, еще во времена layout-а. Теперь хочу модифицировать ее и развести ее в PCB Editor.
Мне нужно сделать плату. Для этого я рисую схему (собственно, она уже давно нарисована). У каждого элемента нужно указать имя футпринта. С точк зрения совместимости было бы лучше всего, если бы в PCB Editor-е были бы все те же футпринты, что и в layout-е. Тогда я бы просто получил новый нетлист и загнал его в PCB Editor. Но имена старых футпринтов изобилуют символами, которые недопустимы в новом, например косая черта /. Ну это понятно, теперь футпринты хранятся в отдельных файлах а там эти символы недопустимы в имени файла. Ладно, так и быть, я вставлю новые имена в каждый элемент на схеме. Вопрос простейший: как называется нужный мне футпринт? Как мне его найти?
vitan
сообщение Sep 16 2010, 06:12
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Называйте футпринты единым образом, например по стандарту IPC-7351. В этом случае их даже не нужно, как Вы говорите, "искать". Потому, что по названию файла все понятно.
сообщение Sep 16 2010, 06:44
Из: Саратов
Когда я их буду делать сам, я назову так, чтобы я сам понял. Сейчас же речь идет о том, чтобы найти в имеющейся библиотеке стандартный футпринт на стандартный и широко распространенный корпус. Искать же их, выбирая каждый с помощью меню открытия файла весьма затруднительно. В layout-е было гораздо удобнее - я вижу список футпринтов, кликаю в имя и сразу вижу его в соседнем окне. Причем изображается от так, как он будет выглядеть во время разводки, с заданными мной цветами. Здесь же слои показываются какими-то контурами, цвета всех слоев одинаковы и заданы прямо в файле футпринта.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 16 2010, 06:45
vitan
сообщение Sep 16 2010, 06:48
Тогда, боюсь, может помочь только CIS. Нужно будет создать базу данных с именами футпринтов, открыть ее в CIS, и там будут те самые окошки. Передвигаете курсор и видите предварительный просмотр футпринта.
сообщение Sep 16 2010, 07:34
Из: Саратов
Не понял, подробнее можно?
- Ariel   подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL   Jul 3 2010, 12:40
- - vitan   Ну екарный бабай! Ну лучше б Вы время, которое...   Jul 3 2010, 13:16
- - Uree   Мануал здесь вряд ли Вам напишут, поэтому открывай...   Jul 3 2010, 13:26
- - ramm   можно ещё почитать Allegro® PCB Editor Training Ma...   Jul 3 2010, 13:41
|- - Ariel   Цитата(ramm @ Jul 3 2010, 17:41) можно ещ...   Jul 3 2010, 14:37
- - vitan   Более правильно так   Jul 3 2010, 14:41
|- - Ariel   Цитата(vitan @ Jul 3 2010, 18:41) Более п...   Jul 3 2010, 14:45
- - ARV   а на русском есть какая-то литература? ссылочка т...   Jul 13 2010, 09:06
|- - leom   Цитата(ARV @ Jul 13 2010, 13:06) а на рус...   Jul 15 2010, 16:41
- - PCBinAquarium   Самая лучшая на данный момент книга по Capture и P...   Jul 16 2010, 07:28
- - ramm   Здравствуйте. Появился вопросик такой : рисовал fo...   Jul 21 2010, 13:06
|- - Old1   Цитата(ramm @ Jul 21 2010, 15:06) Здравст...   Jul 21 2010, 13:16
- - ramm   LISTING: 1 element(s) < ARC SEGMENT ...   Jul 21 2010, 14:08
|- - Old1   Цитата(ramm @ Jul 21 2010, 16:08) LISTING...   Jul 21 2010, 14:19
- - ramm   Old 1 спасибо огромное - всё получилось !   Jul 21 2010, 14:51
- - ramm   Здравствуйте уважаемые,появилась ещё проблемка: ри...   Jul 25 2010, 02:37
- - Hoodwin   Подозреваю, что надо было не palce bound bottom ри...   Jul 26 2010, 05:18
|- - vitan   Place bound нужен обязательно, без него символ не ...   Jul 26 2010, 05:51
- - ramm   вроде бы для SMD-компонентов необходима лишь place...   Jul 26 2010, 12:16
|- - vitan   Цитата(ramm @ Jul 26 2010, 16:16) вроде б...   Jul 26 2010, 12:29
- - ramm   перечислю что есть на рисунке : 1.assembly top 2.b...   Jul 26 2010, 12:57
|- - vitan   Цитата(ramm @ Jul 26 2010, 16:57) пункт 6...   Jul 26 2010, 13:14
- - ramm   да,я сначала установил компонент на bottom.Увидел,...   Jul 26 2010, 13:50
|- - vitan   Ну а Ctrl+F5 нажимали? На вкладке Geometry надо у...   Jul 26 2010, 13:56
- - Ant_m   ramm выложите пример и дело пойдет быстрее. А то в...   Jul 26 2010, 14:02
- - ramm   да,нажимал,но галочку на place bound bottom убирал...   Jul 26 2010, 14:06
|- - vitan   Ну так вот, включите ее и увидите ваш place bound ...   Jul 26 2010, 14:09
- - ramm   вот загрузил пример делается в allegro psb editor ...   Jul 26 2010, 14:46
- - ramm   Здравствуйте, тут появилась одна прога для создани...   Aug 11 2010, 15:31
|- - vitan   ramm Вы там мембер? Пригласите?   Aug 12 2010, 20:34
- - ramm   Здравствуйте. Я там не член,но пользуюсь без пробл...   Aug 13 2010, 15:35
- - ramm   Здравствуйте уважаемые.У меня возник вопрос к спец...   Aug 15 2010, 16:23
- - Uree   Размещение как правило делается по-блочно: согласн...   Aug 15 2010, 22:22
- - ramm   Здравствуйте.Появилась такая бяка: жму F3 connect,...   Sep 5 2010, 04:55
- - Uree   Нажать в Host application кнопочку F6. Т.е. заверш...   Sep 5 2010, 09:38
- - ramm   Uree спасибо большое,помогло )   Sep 6 2010, 13:48
- - ramm   Здравуствуйте уважаемые.Ещё ламерский вопрос - Ест...   Sep 15 2010, 12:59
|- - 777777   Неужели футпринты надо редактировать PCB Editor-ом...   Sep 15 2010, 16:09
- - Uree   Ужели. Именно РСВ Editor-om. Универсальный подход ...   Sep 15 2010, 16:15
|- - 777777   Цитата(Uree @ Sep 15 2010, 20:15) Ужели. ...   Sep 15 2010, 16:34
|- - John Silver   Цитата(777777 @ Sep 15 2010, 19:34) Замеч...   Dec 7 2011, 13:38
|- - Frederic   любители Allergo окажите плиз содействие 1.вылож...   Jan 4 2012, 12:30
|- - vitan   Цитата(777777 @ Sep 16 2010, 11:34) Не по...   Sep 16 2010, 07:49
|- - 777777   Цитата(vitan @ Sep 16 2010, 11:49) CIS ну...   Sep 16 2010, 07:57
|- - vitan   Цитата(777777 @ Sep 16 2010, 11:57) Ха, н...   Sep 16 2010, 13:02
- - ramm   Здравствуйте ещё раз.Вдогонку к вопросу поста№37 е...   Sep 16 2010, 09:19
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 16 2010, 11:19) Здравст...   Sep 16 2010, 11:56
- - ramm   Old1 спасибо большое.Никак не мог "победить...   Sep 16 2010, 13:25
- - ramm   Вопрос на будущее.Можно ли в AllegroPSB Editor сде...   Sep 16 2010, 16:00
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 16 2010, 18:00) Вопрос ...   Sep 17 2010, 12:51
- - ramm   Old1 спасибо большое за помощь. Попытался делать п...   Sep 19 2010, 03:20
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 19 2010, 05:20) Old1 сп...   Sep 19 2010, 09:24
- - ramm   Old1 - большое спасибо ,а то я уже на Sprint-Layou...   Sep 19 2010, 11:24
- - ramm   Здравствуйте.Появилась проблема технического поряд...   Sep 26 2010, 02:23
|- - ramm   Цитата(ramm @ Sep 26 2010, 08:23) Здравст...   Sep 26 2010, 15:12
- - ramm   ещё проблема - каким образом в Allegro CIS можно п...   Sep 27 2010, 04:16
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 27 2010, 06:16) ещё про...   Sep 27 2010, 07:01
- - ramm   Old1 спасибо - редактирование файла помогло,всё се...   Sep 27 2010, 10:19
- - ramm   Здравствуйте уважаемые.Срочно требуется помощь:в E...   Sep 28 2010, 14:47
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 28 2010, 16:47) Здравст...   Sep 29 2010, 05:37
- - ramm   Здравствуйте Old 1 сгенерил я оба отчёта :Symbol L...   Sep 29 2010, 06:48
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 29 2010, 08:48) Здравст...   Sep 29 2010, 07:07
- - ramm   Old 1 - warning нет,чисто генерится и три отчёта к...   Sep 29 2010, 07:49
|- - Old1   Цитата(ramm @ Sep 29 2010, 09:49) Old 1 -...   Sep 29 2010, 08:49
- - ramm   Old 1 спасибо за помощь."А ларчик просто откр...   Sep 29 2010, 11:50
- - ramm   Здравствуйте уважаемые.Пара вопросов появилась : 1...   Oct 1 2010, 06:55
|- - Old1   Цитата(ramm @ Oct 1 2010, 08:55) Здравств...   Oct 1 2010, 07:07
- - ramm   Old 1 спасибо большое.Я себе из Ваших ответов (кас...   Oct 1 2010, 07:18
- - ramm   Здравствуйте уважаемые,появился вопрос : каким обр...   Nov 6 2011, 07:04
- - labfab   Уважаемые коллеги )) до недавнего времени я работ...   Nov 17 2011, 10:57
|- - Old1   Цитата(labfab @ Nov 17 2011, 12:57) ...у ...   Nov 18 2011, 06:02
- - labfab   Добрый день спасибо за совет, работает только для...   Nov 18 2011, 13:04
|- - Old1   Цитата(labfab @ Nov 18 2011, 15:04) help ...   Nov 18 2011, 13:33
- - labfab   все надоело )) отредактировал с помощью modify lib...   Nov 18 2011, 13:49
- - labfab   Привет форумчане )) еще вопросик, почему не полу...   Nov 24 2011, 07:52
- - Uree   Обычно предусмотрен даунгрейд на две версии вниз. ...   Jan 4 2012, 13:00
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Jan 4 2012, 15:00) Обычно п...   Jan 4 2012, 13:51
- - Uree   Похоже в 16.2 А почему Вам именно в 15.7 нужно пол...   Jan 4 2012, 14:28
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Jan 4 2012, 16:28) Похоже в...   Jan 4 2012, 15:50
- - Карлсон   Пытаюсь сделать трассировку в один слой с перемычк...   Jan 20 2012, 21:22
- - Ant_m   С трудом, но разобрался как делается Jumper. Оно м...   Jan 21 2012, 11:24
|- - Danil Borchevkin   Цитата(Ant_m @ Jan 21 2012, 14:24) С труд...   Sep 24 2014, 00:16
- - Карлсон   Спасибо, второй пункт получился. Никогда бы до так...   Jan 21 2012, 13:21
- - Uree   Два VIA, значит два VIA. Не пада, а именно VIA. Эт...   Jan 21 2012, 13:32
- - Карлсон   ВАУ! Спасибо большое! Наконец-то всё понят...   Jan 21 2012, 13:49
- - Карлсон   С перемычками всё отлично получилось. Появился дру...   Jan 24 2012, 12:55
- - Uree   Переключите Bubble в состояние Shove Preffered или...   Jan 24 2012, 13:01
- - Карлсон   Shove Preffered не помогло, а вот Off помогло. Спа...   Jan 24 2012, 13:17
- - lazarev andrey   а что то я не понял, как добавить переходные отвер...   Mar 21 2012, 13:12
- - Карлсон   Всем добрый вечер! У меня опять вопрос. Есть ...   Jun 5 2012, 15:46
- - Uree   Аллегро - для проектирования ПП. Панелизация - опе...   Jun 5 2012, 16:44
|- - Карлсон   Цитата(Uree @ Jun 5 2012, 20:44) Аллегро ...   Jun 5 2012, 17:13
|- - vitan   Цитата(Карлсон @ Jun 5 2012, 21:13) Т.е. ...   Jun 5 2012, 17:35
- - Uree   Создание герберов, это заключительный этап проекти...   Jun 5 2012, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
