> Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А
Alt.F4
сообщение Aug 18 2010, 17:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Приобретены транзисторы Дарлингтона PNP типа BDW94C.
МК питаю 3В.
Долго листал графики даташита, но так и не понял какой ток выдают ножки МК. В инете наткнулся на мнение, что 20мА - номинал для AVR.
1) Выходит R=3В/0,02А=150 Ом?
2) Нагрузку вешать на коллектор или на эмиттер?
з.ы. ширина дорожки под нагрузку высчитывается 2мм=1А?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 18 2010, 17:50
_Pasha
сообщение Sep 16 2010, 08:20
Пользователь №: 29 509
Читаль. Плакаль. Поставьте супрессор на 16 вольт параллельно невинно убиенным транзюкам, да поближе. Тогда Vdc = 20В не будет сильно мало. Заметьте, что применяемый часто встречный диод, параллельно нагрузке, не поможет тоже - будет сливать перенапряжения при коммутации на плюс питания. Кроме того, source полевика надо размещать не только вблизи электролита по питанию, проводить короткой толстой дорожкой, но и, видимо, надо минус для МК брать оттуда же и вести дорожкой параллельно той, что идет на gate. Даже для 1А.
Скажу по секрету, что неправильно выполненная земля способна вырубить проц уже при токах 40мА, лично на эти грабли наступал
- Alt.F4   Управление мощной нагрузкой на AVR   Aug 18 2010, 17:49
- - DpInRock   1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хотя AVR...   Aug 18 2010, 18:47
- - rezident   Транзисторы PNP не очень-то подходят для управлени...   Aug 18 2010, 18:56
- - Xenia   Вот такие отладочные платы продаются в Терраэлектр...   Aug 18 2010, 21:16
- - Alt.F4   Цитата1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хо...   Aug 19 2010, 10:20
|- - alexvok   может у кого то есть схемка одного канала на оптос...   Aug 19 2010, 10:34
||- - Wano   Цитата(alexvok @ Aug 19 2010, 13:34) може...   Aug 20 2010, 07:39
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 13:20) у мен...   Aug 19 2010, 12:35
- - Alt.F4   ЦитатаНа схеме питание +12 и общий местами бы поме...   Aug 19 2010, 12:59
|- - Ariel   Для вашего случая pnp транзистор применять нельзя,...   Aug 19 2010, 13:22
- - Joy   Если подключите транзистор так, как нарисовано, сп...   Aug 19 2010, 14:01
- - Alt.F4   ЦитатаДобавьте в базу транзистора слаботочный NPN-...   Aug 19 2010, 14:19
- - Клим   Полевик, например http://www.irf.com/product-info/...   Aug 19 2010, 14:21
- - Alt.F4   Выходит в случаем с МК нагрузкой лучше всего управ...   Aug 19 2010, 14:28
|- - Клим   Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 17:28) Выход...   Aug 19 2010, 14:38
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 16:20) хема ...   Aug 19 2010, 14:49
- - Alt.F4   ЦитатаНет, вы заблуждаетесь.Я имел ввиду уже схему...   Aug 19 2010, 14:54
- - Alt.F4   Почему в графике напряжение затвор-исток не доходи...   Aug 19 2010, 16:49
- - DpInRock   Даю на водку. 12 вольт - это не Vds! 12 вольт ...   Aug 19 2010, 21:02
- - Alt.F4   Цитата12 вольт - это не Vds! 12 вольт - это су...   Sep 13 2010, 19:00
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 01:00) 3 спа...   Sep 13 2010, 20:50
- - Alt.F4   Дак у полевого транзистора падение напряжение мини...   Sep 14 2010, 05:34
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:34) Дак у...   Sep 14 2010, 06:42
- - Alt.F4   Объясните, что тогда можно подключить к этому поле...   Sep 14 2010, 07:10
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:10) Объяс...   Sep 14 2010, 09:57
- - Клим   Какой именно транзистор ? как подключен ? Сколько ...   Sep 15 2010, 04:17
- - Alt.F4   Транзистор, тот который Вы посоветовали: irlml2502...   Sep 15 2010, 10:26
|- - Клим   Цитата(Alt.F4 @ Sep 15 2010, 13:26) Транз...   Sep 15 2010, 12:28
- - Alt.F4   Нет, меня 1А как раз устраивает. Отличный транзист...   Sep 15 2010, 14:38
|- - dinam   Не советую без резистора цеплять выход МК к затвор...   Sep 16 2010, 03:38
- - Alt.F4   ЦитатаНе советую без резистора цеплять выход МК к ...   Sep 16 2010, 08:45
|- - dinam   Цитата(Alt.F4 @ Sep 16 2010, 15:45) Так в...   Sep 17 2010, 02:01
- - XVR   ЦитатаТак ведь на резисторе произойдет падение нап...   Sep 17 2010, 06:20
- - Alt.F4   Как по Вашему, резистор какого номинала лучше всег...   Sep 17 2010, 10:34
|- - sonycman   Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:34) Как п...   Sep 17 2010, 10:47
|- - vvs157   Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:34) Дорог...   Sep 17 2010, 10:48
- - Alt.F4   В общем проконсультировался по этому вопросу с опы...   Sep 17 2010, 10:53
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 17 2010, 14:53) Даже ...   Sep 18 2010, 07:19
- - Alt.F4   Цитатапробитые из-за превышения Vgs max.В irlml250...   Sep 18 2010, 07:38
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 11:38) Я упр...   Sep 18 2010, 08:05
|- - Клим   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 11:05) Если ...   Sep 18 2010, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(Клим @ Sep 18 2010, 16:32) При емк...   Sep 18 2010, 14:12
- - stager   а почему бы неиспользовать дарлингтоны типа ULN207...   Sep 18 2010, 14:05
- - Alt.F4   Pasha, существует ли формула расчета тока разряда/...   Sep 18 2010, 14:41
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 18:41) Pasha...   Sep 18 2010, 15:30
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 20:41) Pasha...   Sep 18 2010, 16:00
- - Alt.F4   rezident, как по Вашему, какие пиковые кратковреме...   Sep 18 2010, 16:27
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 22:27) rezid...   Sep 18 2010, 16:39
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Sep 18 2010, 20:39) (бо...   Sep 18 2010, 16:53
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2010, 22:53) лучше...   Sep 18 2010, 17:33
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Sep 18 2010, 21:33) И х...   Sep 18 2010, 17:46
- - Alt.F4   Но ведь, в моем случае установленный резистор умен...   Sep 18 2010, 17:20
- - Alt.F4   ЦитатаС чего бы это? Просто соотношение номиналов ...   Sep 18 2010, 18:22
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 22:22) с пар...   Sep 18 2010, 18:49
- - Alt.F4   ЦитатаКогда резисторы вот так, падение напряжения ...   Sep 18 2010, 19:29
- - Alt.F4   Проблема: во время работы gsm-модема, транзистор о...   Sep 24 2010, 11:40
- - _Pasha   Теперь точно непонятно, в чем великий смысл полеви...   Sep 24 2010, 11:59
- - Alt.F4   ЦитатаТеперь точно непонятно, в чем великий смысл ...   Sep 24 2010, 12:16
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Sep 24 2010, 16:16) Именн...   Sep 24 2010, 13:22
- - Alt.F4   Сейчас разводка как на красной печатке. На заводе ...   Sep 24 2010, 14:08
- - _Pasha   Ну, без осцилла ничего не понятно.   Sep 24 2010, 16:28
- - Alt.F4   ЦитатаПроблема: во время работы gsm-модема, транзи...   Oct 2 2010, 21:16
|- - _Pasha   Цитата(Alt.F4 @ Oct 3 2010, 00:16) Может ...   Oct 3 2010, 07:31
|- - Клим   Цитата(Alt.F4 @ Oct 3 2010, 00:16) Может ...   Oct 3 2010, 07:46
|- - rx3apf   Цитата(Клим @ Oct 3 2010, 11:46) для нача...   Oct 3 2010, 07:55
|- - Клим   Цитата(rx3apf @ Oct 3 2010, 10:55) Я бы н...   Oct 4 2010, 04:36
- - Alt.F4   rx3apf, огромное спасибо!!! Впаял п...   Oct 4 2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
