> Как посчитать число замыканий ключа?
esr
сообщение Sep 16 2010, 09:32
Пользователь №: 46 073
Здравствуйте, подскажите как попроще сделать счётчик числа замыканий контактов? Количество замыканий нужно сохранять внутри схемы.
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 09:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот вариант:
Берем МК, какой подешевле (например, тиньку какую-нибудь), присоединяем ключ замыкания между пином, который у МК способен вызывать прерывание (например, INT0 или INT1), и землей. Все остальное делается программно. В программе, программируем тот пин на режим чтения и устаналиваем ему подтяжку к высокому уровню. Разрешаем соответствующее прерывание (например, INT0 или INT1) от изменения уровня на этом пине. Если есть возможность, то устанавливаем "полярность", при которой должно происходить прерывание (например, при нисходящем фронте).
Теперь при разомкнутом ключе МК сам поддерживает на своем пине высокий уровень, а когда ключ замыкается, но уровень падает до нуля и вызвает срабатывание прерывания. На обработчик этого предывания вешаем процедуру, которая инкрементирует счетчик (прибавляет к нему единичку). Вот и всё.
Осталось только решить, должна ли "система" сохранять значение счетчика при отключенном питании. Если должна, то в счетчик придется заводить в EEPROM (энергонезависимой памяти), помня о том, что от каждой записи та необратимо снашивается.
Ну и не забыть про индикацию или опрос счетчика. МК в этом деле тоже хороший помощник - может сообщать значение счетчика по кому-нибудь интерфейсу связи по запросу или в момент изменения счетчика. Или на какой-нибудь дисплей то значение постоянно выводить.
esr
сообщение Sep 16 2010, 10:10
Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 13:56) *
Вот вариант:
Берем МК, какой подешевле (например, тиньку какую-нибудь), присоединяем ключ замыкания между пином, который у МК способен вызывать прерывание (например, INT0 или INT1), и землей. Все остальное делается программно. В программе, программируем тот пин на режим чтения и устаналиваем ему подтяжку к высокому уровню...
Спасибо! У меня вот PIC18F2320 имеется. В нем есть EEPROM, т.е . я наверное на нём смогу сделать?
А подтяжка к высокому уровню - это как сделать?
Tanya
сообщение Sep 16 2010, 10:30
Пользователь №: 12 883
Можно программно - внутренним, а можно и наружным резистором. Помехоустойчивость будет зависеть от величины резистора.
- esr   Как посчитать число замыканий ключа?   Sep 16 2010, 09:32
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 13:56) Все ос...   Sep 16 2010, 10:03
|- - Xenia   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:10) У меня в...   Sep 16 2010, 10:42
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 14:42) Наверн...   Sep 16 2010, 11:13
|- - Xenia   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 15:13) Ксения, ...   Sep 16 2010, 11:40
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 15:40) Да, оч...   Sep 16 2010, 12:51
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 17:40) Да, оч...   Sep 16 2010, 13:08
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 17:08) А в...   Sep 16 2010, 13:41
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 19:41) А оста...   Sep 16 2010, 14:06
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 18:06) Отк...   Sep 16 2010, 14:29
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 20:29) Однако...   Sep 16 2010, 17:17
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 21:17) Инт...   Sep 16 2010, 17:25
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 21:25) Полага...   Sep 16 2010, 20:27
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 17 2010, 00:27) ПОка вот...   Sep 17 2010, 05:58
- - yakub_EZ   Вариантов реализации очень много. Вполне возможно ...   Sep 16 2010, 10:03
- - @Ark   ЦитатаСпасибо! У меня вот PIC18F2320 имеется. ...   Sep 16 2010, 10:29
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 16 2010, 14:29) Можете,...   Sep 16 2010, 10:38
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:38) А резист...   Sep 16 2010, 10:49
- - @Ark   ЦитатаА резистор какой нужно поставить ? А внутрен...   Sep 16 2010, 10:55
- - Alexashka   }{орошо бы еще предусмотреть, чтобы запись не прои...   Sep 16 2010, 14:56
|- - Xenia   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2010, 18:56) }{...   Sep 16 2010, 16:05
|- - Alexashka   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 20:05) Авось ...   Sep 17 2010, 04:57
- - @Ark   ЦитатаПОка вот нашел PIC16F688. Подойдёт или есть ...   Sep 16 2010, 20:52
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 17 2010, 00:52) Подойде...   Sep 16 2010, 22:20
- - @Ark   Долгие лирические отступления не приветствуются. ...   Sep 16 2010, 22:29
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 17 2010, 02:29) Долгие ...   Sep 20 2010, 11:38
- - Herz   Странно, но автора так никто и не спросил, где и д...   Sep 17 2010, 09:52
|- - esr   Цитата(Herz @ Sep 17 2010, 13:52) Каково ...   Sep 17 2010, 11:21
|- - yakub_EZ   Цитата(esr @ Sep 17 2010, 15:21) А обычны...   Sep 17 2010, 11:59
- - Herz   Да вот, хотя бы. Заодно и трассировку освоите. Я п...   Sep 20 2010, 21:08
- - esr   Цитата(Herz @ Sep 21 2010, 01:08) Да вот,...   Sep 21 2010, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
