подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL |
Jul 3 2010, 12:40
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
скачал дома ALLEGRO PCB DESIGN GXL version 16.2. В ALLEGRO нмкогда не работал, немного знаком только с VIEWER. Знаю как открыть слой, как найти компонент, как измерить расстояние. С рfзводкой плат знаком по другим программам (PCAD, ALTIUM). Помогите советами как сдвинуть компонент, как его rotate, как его FLIP на другую сторону платы, как делать Interactive Route, как корректировать уже разваденный проводник. как элспортировать netlist, как экспортировать gerbrt? Это не диплом, это промышленное устройство для работы, в которое надо внести изменения! http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ault/crying.gif
Sep 16 2010, 05:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Uree @ Sep 15 2010, 23:15)  Я считаю нормальным, а Вы видимо не хотите разбираться в софте, а хотите оставить все "как было". Я совершенно честно пытаюсь освоить PCB Editor. Но боюсь, что придется уходить на Altium Designer. Цитата(Uree @ Sep 15 2010, 23:15)  И что значит "...ищу футпринт для некой микросхемы"? Это значит, что я ищу футпринт для микросхемы, которая используется в моей схеме. А что, это предложение допускает какое-то иное толкование? Цитата(Uree @ Sep 15 2010, 23:15)  Вижу смысл таких действий при создании библиотеки, вижу смысл при вставке доп. корпуса на плату... В процессе работы по проектированию платы никаких корпусов искать не нужно, они грузятся автоматом при импорте упаковки. Какой упаковки? Я нарисовал схему давно, еще во времена layout-а. Теперь хочу модифицировать ее и развести ее в PCB Editor. Цитата(Uree @ Sep 15 2010, 23:15)  А что именно Вам нужно? Мне нужно сделать плату. Для этого я рисую схему (собственно, она уже давно нарисована). У каждого элемента нужно указать имя футпринта. С точк зрения совместимости было бы лучше всего, если бы в PCB Editor-е были бы все те же футпринты, что и в layout-е. Тогда я бы просто получил новый нетлист и загнал его в PCB Editor. Но имена старых футпринтов изобилуют символами, которые недопустимы в новом, например косая черта /. Ну это понятно, теперь футпринты хранятся в отдельных файлах а там эти символы недопустимы в имени файла. Ладно, так и быть, я вставлю новые имена в каждый элемент на схеме. Вопрос простейший: как называется нужный мне футпринт? Как мне его найти?
Sep 16 2010, 06:44
Из: Саратов
Цитата(vitan @ Sep 16 2010, 10:12)  Называйте футпринты единым образом, например по стандарту IPC-7351. В этом случае их даже не нужно, как Вы говорите, "искать". Потому, что по названию файла все понятно. Когда я их буду делать сам, я назову так, чтобы я сам понял. Сейчас же речь идет о том, чтобы найти в имеющейся библиотеке стандартный футпринт на стандартный и широко распространенный корпус. Искать же их, выбирая каждый с помощью меню открытия файла весьма затруднительно. В layout-е было гораздо удобнее - я вижу список футпринтов, кликаю в имя и сразу вижу его в соседнем окне. Причем изображается от так, как он будет выглядеть во время разводки, с заданными мной цветами. Здесь же слои показываются какими-то контурами, цвета всех слоев одинаковы и заданы прямо в файле футпринта.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 16 2010, 06:45
Sep 16 2010, 07:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(777777 @ Sep 16 2010, 11:34)  Не понял, подробнее можно? CIS нужен для просмотра компонентов в базе данных и установки их на схему в Orcad. У него есть окошки, в которых виден предварительный просмотр УГО и футпринта. Списки компонентов он берет из базы, которую нужно создать. Потом нужно создать файлик конфигурации библиотек для CIS и открыть его средствами CIS. Там будет просмотр. Если Вам нужен быстрый поиск футпринта "глазами", то надо, видимо, свалить в одну библиотеку все компоненты, тогда получится один длинный список. Вы будете по нему стрелочками вверх-вниз ходить, а в окошке будет возникать УГО и футпринт. Чтобы все это работало, нужно иметь базу с записями и файл конфигурации, настроенный под эту базу. Описывать здесь очень долго, все есть в мануалах. Другого пути, думаю, нет. Но зато потом сразу появится опыт, сделаете нормальные библиотеки, и дальше уже никаких проблем.
Sep 16 2010, 13:02
Цитата(777777 @ Sep 16 2010, 11:57)  Ха, ну так чтобы он показал футпрринт, его название уже должно быть указано ы УГО. А я как раз его ищу чтобы туда вписать. Я, конечно, давно не юзал это в оркаде, но юзаю в менторе. И, насколько мне помнится, принцип работы и там и там одинаковый. А именно: окончательное соответствие между компонентом, его УГО и его футпринтом задается в БД, а не в УГО, несмотря на то, что в УГО тоже можно задать футпринт. Если это не так, то сорри.
Ariel подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL Jul 3 2010, 12:40 vitan Ну екарный бабай! Ну лучше б Вы время, которое... Jul 3 2010, 13:16 Uree Мануал здесь вряд ли Вам напишут, поэтому открывай... Jul 3 2010, 13:26 ramm можно ещё почитать Allegro® PCB Editor Training Ma... Jul 3 2010, 13:41 Ariel Цитата(ramm @ Jul 3 2010, 17:41) можно ещ... Jul 3 2010, 14:37 vitan Более правильно так Jul 3 2010, 14:41 Ariel Цитата(vitan @ Jul 3 2010, 18:41) Более п... Jul 3 2010, 14:45 ARV а на русском есть какая-то литература?
ссылочка т... Jul 13 2010, 09:06 leom Цитата(ARV @ Jul 13 2010, 13:06) а на рус... Jul 15 2010, 16:41 PCBinAquarium Самая лучшая на данный момент книга по Capture и P... Jul 16 2010, 07:28 ramm Здравствуйте. Появился вопросик такой : рисовал fo... Jul 21 2010, 13:06 Old1 Цитата(ramm @ Jul 21 2010, 15:06) Здравст... Jul 21 2010, 13:16 ramm LISTING: 1 element(s)
< ARC SEGMENT ... Jul 21 2010, 14:08 Old1 Цитата(ramm @ Jul 21 2010, 16:08) LISTING... Jul 21 2010, 14:19 ramm Old 1 спасибо огромное - всё получилось ! Jul 21 2010, 14:51 ramm Здравствуйте уважаемые,появилась ещё проблемка: ри... Jul 25 2010, 02:37 Hoodwin Подозреваю, что надо было не palce bound bottom ри... Jul 26 2010, 05:18 vitan Place bound нужен обязательно, без него символ не ... Jul 26 2010, 05:51 ramm вроде бы для SMD-компонентов необходима лишь place... Jul 26 2010, 12:16 vitan Цитата(ramm @ Jul 26 2010, 16:16) вроде б... Jul 26 2010, 12:29 ramm перечислю что есть на рисунке :
1.assembly top
2.b... Jul 26 2010, 12:57 vitan Цитата(ramm @ Jul 26 2010, 16:57) пункт 6... Jul 26 2010, 13:14 ramm да,я сначала установил компонент на bottom.Увидел,... Jul 26 2010, 13:50 vitan Ну а Ctrl+F5 нажимали?
На вкладке Geometry надо у... Jul 26 2010, 13:56 Ant_m ramm выложите пример и дело пойдет быстрее. А то в... Jul 26 2010, 14:02 ramm да,нажимал,но галочку на place bound bottom убирал... Jul 26 2010, 14:06 vitan Ну так вот, включите ее и увидите ваш place bound ... Jul 26 2010, 14:09 ramm вот загрузил пример делается в allegro psb editor ... Jul 26 2010, 14:46 ramm Здравствуйте, тут появилась одна прога для создани... Aug 11 2010, 15:31 vitan ramm
Вы там мембер? Пригласите? Aug 12 2010, 20:34 ramm Здравствуйте. Я там не член,но пользуюсь без пробл... Aug 13 2010, 15:35 ramm Здравствуйте уважаемые.У меня возник вопрос к спец... Aug 15 2010, 16:23 Uree Размещение как правило делается по-блочно: согласн... Aug 15 2010, 22:22 ramm Здравствуйте.Появилась такая бяка: жму F3 connect,... Sep 5 2010, 04:55 Uree Нажать в Host application кнопочку F6. Т.е. заверш... Sep 5 2010, 09:38 ramm Uree спасибо большое,помогло ) Sep 6 2010, 13:48 ramm Здравуствуйте уважаемые.Ещё ламерский вопрос - Ест... Sep 15 2010, 12:59 777777 Неужели футпринты надо редактировать PCB Editor-ом... Sep 15 2010, 16:09 Uree Ужели. Именно РСВ Editor-om. Универсальный подход ... Sep 15 2010, 16:15 777777 Цитата(Uree @ Sep 15 2010, 20:15) Ужели. ... Sep 15 2010, 16:34  John Silver Цитата(777777 @ Sep 15 2010, 19:34) Замеч... Dec 7 2011, 13:38   Frederic любители Allergo окажите плиз содействие
1.вылож... Jan 4 2012, 12:30 ramm Здравствуйте ещё раз.Вдогонку к вопросу поста№37 е... Sep 16 2010, 09:19 Old1 Цитата(ramm @ Sep 16 2010, 11:19) Здравст... Sep 16 2010, 11:56 ramm Old1 спасибо большое.Никак не мог "победить... Sep 16 2010, 13:25 ramm Вопрос на будущее.Можно ли в AllegroPSB Editor сде... Sep 16 2010, 16:00 Old1 Цитата(ramm @ Sep 16 2010, 18:00) Вопрос ... Sep 17 2010, 12:51 ramm Old1 спасибо большое за помощь. Попытался делать п... Sep 19 2010, 03:20 Old1 Цитата(ramm @ Sep 19 2010, 05:20) Old1 сп... Sep 19 2010, 09:24 ramm Old1 - большое спасибо ,а то я уже на Sprint-Layou... Sep 19 2010, 11:24 ramm Здравствуйте.Появилась проблема технического поряд... Sep 26 2010, 02:23 ramm Цитата(ramm @ Sep 26 2010, 08:23) Здравст... Sep 26 2010, 15:12 ramm ещё проблема - каким образом в Allegro CIS можно п... Sep 27 2010, 04:16 Old1 Цитата(ramm @ Sep 27 2010, 06:16) ещё про... Sep 27 2010, 07:01 ramm Old1 спасибо - редактирование файла помогло,всё се... Sep 27 2010, 10:19 ramm Здравствуйте уважаемые.Срочно требуется помощь:в E... Sep 28 2010, 14:47 Old1 Цитата(ramm @ Sep 28 2010, 16:47) Здравст... Sep 29 2010, 05:37 ramm Здравствуйте Old 1 сгенерил я оба отчёта :Symbol L... Sep 29 2010, 06:48 Old1 Цитата(ramm @ Sep 29 2010, 08:48) Здравст... Sep 29 2010, 07:07 ramm Old 1 - warning нет,чисто генерится и три отчёта к... Sep 29 2010, 07:49 Old1 Цитата(ramm @ Sep 29 2010, 09:49) Old 1 -... Sep 29 2010, 08:49 ramm Old 1 спасибо за помощь."А ларчик просто откр... Sep 29 2010, 11:50 ramm Здравствуйте уважаемые.Пара вопросов появилась :
1... Oct 1 2010, 06:55 Old1 Цитата(ramm @ Oct 1 2010, 08:55) Здравств... Oct 1 2010, 07:07 ramm Old 1 спасибо большое.Я себе из Ваших ответов (кас... Oct 1 2010, 07:18 ramm Здравствуйте уважаемые,появился вопрос : каким обр... Nov 6 2011, 07:04 labfab Уважаемые коллеги ))
до недавнего времени я работ... Nov 17 2011, 10:57 Old1 Цитата(labfab @ Nov 17 2011, 12:57) ...у ... Nov 18 2011, 06:02 labfab Добрый день
спасибо за совет, работает только для... Nov 18 2011, 13:04 Old1 Цитата(labfab @ Nov 18 2011, 15:04) help ... Nov 18 2011, 13:33 labfab все надоело ))
отредактировал с помощью modify lib... Nov 18 2011, 13:49 labfab Привет форумчане ))
еще вопросик, почему не полу... Nov 24 2011, 07:52 Uree Обычно предусмотрен даунгрейд на две версии вниз. ... Jan 4 2012, 13:00 Frederic Цитата(Uree @ Jan 4 2012, 15:00) Обычно п... Jan 4 2012, 13:51 Uree Похоже в 16.2
А почему Вам именно в 15.7 нужно пол... Jan 4 2012, 14:28 Frederic Цитата(Uree @ Jan 4 2012, 16:28) Похоже в... Jan 4 2012, 15:50 Карлсон Пытаюсь сделать трассировку в один слой с перемычк... Jan 20 2012, 21:22 Ant_m С трудом, но разобрался как делается Jumper. Оно м... Jan 21 2012, 11:24 Danil Borchevkin Цитата(Ant_m @ Jan 21 2012, 14:24) С труд... Sep 24 2014, 00:16 Карлсон Спасибо, второй пункт получился. Никогда бы до так... Jan 21 2012, 13:21 Uree Два VIA, значит два VIA. Не пада, а именно VIA. Эт... Jan 21 2012, 13:32 Карлсон ВАУ! Спасибо большое! Наконец-то всё понят... Jan 21 2012, 13:49 Карлсон С перемычками всё отлично получилось.
Появился дру... Jan 24 2012, 12:55 Uree Переключите Bubble в состояние Shove Preffered или... Jan 24 2012, 13:01 Карлсон Shove Preffered не помогло, а вот Off помогло.
Спа... Jan 24 2012, 13:17 lazarev andrey а что то я не понял, как добавить переходные отвер... Mar 21 2012, 13:12 Карлсон Всем добрый вечер!
У меня опять вопрос.
Есть ... Jun 5 2012, 15:46 Uree Аллегро - для проектирования ПП. Панелизация - опе... Jun 5 2012, 16:44 Карлсон Цитата(Uree @ Jun 5 2012, 20:44) Аллегро ... Jun 5 2012, 17:13  vitan Цитата(Карлсон @ Jun 5 2012, 21:13) Т.е. ... Jun 5 2012, 17:35 Uree Создание герберов, это заключительный этап проекти... Jun 5 2012, 17:41
2 страниц
1 2 >
