> Датчик тока как трансформатор
repairDV
сообщение Sep 16 2010, 08:45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Столкнулся с такой дилеммой. Имеется активный фильтр НЧ, на операционнике. Если снимать на него сигнал с трансформатора тока, то операционник участвует в формировании противоэдс трансформатора. А зачем такое фильтру? У фильтра - совсем другие задачи. Начинаю снимать сигнал с датчика тока на эффекте Холла - сразу же возникает проблема со стабилизацией среднего уровня сигнала. Если снимать сигнал с трансформатора тока, то средний уровень операционника стоит стабильно. Вопрос: есть ли такие датчики тока, у которых выход вторички - такой же, как у трансформатора тока? Тоже - типа на эффекте Холла, т.е. чтобы вторичка на первичку не влияла.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
сообщение Sep 16 2010, 08:53
Пользователь №: 11 287
Ничего не понял. У ТТ вторичка на первичку влияет? С чего бы? ТТ просто должен работать на нагрузку типа КЗ, это не следует забывать и при подключении к нему фильтра. Что означают фразы: "операционник участвует в формировании противоэдс трансформатора" и "возникает проблема со стабилизацией среднего уровня сигнала"? Может, схемой свои мысли поясните?
Designer56
сообщение Sep 16 2010, 13:29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Разве не влияет? Во всех трансформаторах влияет, и в ТТ- особенно. Иначе, с чего бы это Вы:
сообщение Sep 16 2010, 13:32
Хотите сказать, что на ток в первичке ТТ заметно влияет ток вторичной обмотки? Удивлён. Тут тема о ТТ не так давно бурно обсуждалась.
- repairDV   Датчик тока как трансформатор   Sep 16 2010, 08:45
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Sep 16 2010, 17:32) Хотите ...   Sep 16 2010, 13:45
- - tyro   Цитата(repairDV @ Sep 16 2010, 12:45) Здр...   Sep 16 2010, 10:04
- - Designer56   Хочу сказать. Точнее, не собственно на ток первичк...   Sep 16 2010, 13:43
- - Designer56   Единственно, у идеального ТТ с КЗ вторичкой нулевы...   Sep 16 2010, 13:51
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 17:51) Е...   Sep 16 2010, 13:55
|- - Designer56   Цитата(Oldring @ Sep 16 2010, 19:55) Нет ...   Sep 16 2010, 14:00
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 18:00) Т...   Sep 16 2010, 14:12
- - Herz   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 15:43) Х...   Sep 16 2010, 13:57
- - Designer56   я не об этом. Я о том, что коротко- замкнутая втор...   Sep 16 2010, 14:18
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 18:18) я...   Sep 16 2010, 14:25
- - Designer56   Ну, если бы сама КЗ вторичка содержала в себе исто...   Sep 16 2010, 14:29
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 18:29) Н...   Sep 16 2010, 14:34
- - Designer56   откровенно говоря, я не понимаю, к чему Вы клоните...   Sep 16 2010, 14:41
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 18:41) о...   Sep 16 2010, 14:45
- - Designer56   Согласен. Но мы ведь рассматривали несколько более...   Sep 16 2010, 14:50
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 18:50) С...   Sep 16 2010, 14:58
- - Designer56   Разумеется. Идеализация измерительного ТТ. Предел-...   Sep 16 2010, 15:01
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 19:01) Р...   Sep 16 2010, 15:05
- - Designer56   Вот и я о том же. А вот кстати, интересный вопрос,...   Sep 16 2010, 15:09
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 19:09) В...   Sep 16 2010, 15:12
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 17:09) Г...   Sep 16 2010, 15:35
- - Designer56   Отчего же.... сначала запустили ток в первичку от ...   Sep 16 2010, 15:14
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 19:14) О...   Sep 16 2010, 16:38
- - Designer56   Нееет.... В сердечнике поле равно нулю.   Sep 16 2010, 15:37
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 17:37) Н...   Sep 16 2010, 15:45
- - Designer56   бывает. в идеале.   Sep 16 2010, 15:52
- - Designer56   Ага, черная дыра   Sep 16 2010, 16:49
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 20:49) А...   Sep 16 2010, 17:06
- - Designer56   а у которго обе обмотки замкнуты?   Sep 16 2010, 17:13
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 21:13) а...   Sep 16 2010, 17:15
- - Designer56   а куда втекает, и, самое интересное, откуда вытека...   Sep 16 2010, 17:17
- - тау   у идеального нет энергии , спрятанной в м. поле , ...   Sep 16 2010, 17:18
- - Designer56   это мы уже обсуждали...   Sep 16 2010, 17:23
- - тау   ну раз так , и транс у вас идеальный, но ток неиде...   Sep 16 2010, 17:50
- - Designer56   в какой из обмоток? в обеих? а что такое "неи...   Sep 16 2010, 17:51
- - тау   в обеих, ток жеж в обоях. идеальный - с зарядами н...   Sep 16 2010, 17:53
- - Designer56   Значит, пополам делится? или как? а если с зарядам...   Sep 16 2010, 17:59
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 21:59) З...   Sep 16 2010, 18:56
- - Designer56   Продолжим... А если в идеальном дросселе?   Sep 16 2010, 19:07
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 23:07) П...   Sep 16 2010, 19:11
- - Designer56   А с чего ему быть безиндуктивным? Идеальному?   Sep 16 2010, 19:19
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Sep 16 2010, 23:19) А...   Sep 16 2010, 19:21
- - Designer56   так это же не дроссель, хотя- если Вы так написали...   Sep 16 2010, 19:38
- - SNGNL   Простите, что вмешиваюсь в столь глубокую философс...   Sep 16 2010, 19:41
|- - Oldring   Цитата(SNGNL @ Sep 16 2010, 23:41) Прости...   Sep 16 2010, 19:48
- - Designer56   можно. нужно знать ещё следующее: - нагрузку - соп...   Sep 16 2010, 19:49
- - SNGNL   Без нагрузки обязуюсь не включать, спасибо за пре...   Sep 16 2010, 20:19
- - Designer56   Стандартные ТТ обычно нормируются по метрологическ...   Sep 16 2010, 20:27
- - Herz   Ох, нафлудили мы тут... Цитата(Designer56 @ S...   Sep 16 2010, 20:56
- - SNGNL   Цитата(Herz @ Sep 17 2010, 01:56) Для наг...   Sep 16 2010, 21:12
- - tyro   Цитата(Oldring @ Sep 16 2010, 23:11) В ид...   Sep 17 2010, 06:34
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Sep 17 2010, 10:34) Это точ...   Sep 17 2010, 06:48
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Sep 17 2010, 12:48) Не хоч...   Sep 17 2010, 07:37
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Sep 17 2010, 11:37) Р...   Sep 17 2010, 08:19
- - Designer56   А мы же эти варианты обсуждали пару лет назад. И с...   Sep 17 2010, 08:28
- - тау   Цитата(Designer56 @ Sep 17 2010, 12:28) К...   Sep 17 2010, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
