Борьба с электромагнитными помехами |
Sep 14 2010, 12:02
Пользователь №: 59 148
Кто-нибудь занимался качественной защитой от помех?
Стоит задача пройти испытания
Мы проводим испытания весового оборудования на электромагнитную совместимость. Тензометрический датчик на который установлена калибровочная гиря подключен через сигнальный кабель к весоизмерительному индикатору. На датчик подается питание +5В, с выхода датчика поступает сигнал- постояннное напряжение = единицы милливольт. Сигнальный кабель зажимается в электромагнитные клещи. Помеха наводится в соответствии с ГОСТ. В.3.6 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Испытание заключается в воздействии на EUT (электронный весовой терминал) кондуктивными помехами от наведен- ных радиочастотных полей. Испытательное оборудование, настройка и испытательная про- цедура описаны в [29]. Перед испытанием EUT должен быть выдержан при постоянных условиях окружающей среды. EUT подвергают воздействию наведенными помехами, сила и характер которых опре- деляются установленной степенью жесткости. ГОСТ Р 53228 - 2008 172 Испытания проводят с одной небольшой испытательной нагрузкой. Степень жесткости испытания: Диапазон частот: 0,15 – 80 МГц. Амплитуда (50 Ом): 10 В (emf). Модуляция: 80 % - ная амплитудная модуляция, 1 кГц, синусоидальная волна. Максимальные допускаемые отклонения: Разность между показаниями весов, полученными при воздействии помехи и без нее, не должна превышать е (цены одного дискретного значения), или весы должны выявить промах и отреагировать как на промах. Ссылка: ГОСТ Р 51317.4.6, [29]. При наведение помехи происходит уход значения веса сначала вниз от номинала с частоты 20-30МГц, затем вверх с частоты 50МГц. Необходимо найти приемлемое техническое решение для успешного прохождения испытаний.
Sep 16 2010, 13:25
Был случай, когда у клиентов, чья органицация находиться рядом с телебашней возникли проблемы с помехами, поменяли терминал на тот, в котором были реализованы LC фильтры по + и - сигнала с датчика и в цепи +5В питания на датчик. Помогло. Терминал пластиковый.
По поводу экранирования измерительной части ПП - можно попробовать. Только из какого материала лучше делать экран? И как повлияет неизбежная щель между краем экрана и ПП? На лабораторных весах аналоговая часть закрыта экраном впаянным на плату так, что щелей нет. А какие паразитные параметры могут возникнуть от экрана если помеха уже внутри терминала? От входного разъема до ПП сигнал идёт по проводам длиной около 10 см, они сами могут как антенны работать.
Первые испытания проводились на терминале в металлическом корпусе, корпус нас не спас, поэтому эксперементировали с LC фильтрами навесным монтажом. На самой плате резать печать и впаивать SMD фильтры возможности нет.
Можно еще попробовать найти разъем с встроенными EMI фильтрами, но этот разъем должен подойти под корпус (у нас круглый блочный разъем на подобии РМДТ). Можно впаять проходные конденсаторы прямо в разъем самим, но эти конденсаторы ждать 5 недель, как и разъем, если еще такой найдётся. Да и стоит это всё не дёшево...
yuriy_v Борьба с электромагнитными помехами Sep 14 2010, 12:02 AndriAno Вынести АЦП поближе к датчику.
Расположить их в од... Sep 14 2010, 12:39 yuriy_v АЦП ближе к датчику вынести невозможно, вся аналог... Sep 14 2010, 12:52 Пушкарев Михаил Странное желание усилить сигнал, а потом его снова... Sep 14 2010, 15:15  Andr2I Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 14 2010, 19... Sep 14 2010, 18:47 YIG Рассмотрите, пожалуйста, как варианты:
1. Увеличен... Sep 14 2010, 17:52 Designer56 И ещё: применить изолирующий усилитель для усилен... Sep 14 2010, 18:00 Designer56 Да, только зачем прецизионно усиливать 2 раза? Что... Sep 14 2010, 18:50 тау Цитата(yuriy_v @ Sep 14 2010, 16:02) Диап... Sep 14 2010, 19:40 yuriy_v Без тензодатчика влияние помехи не проверялось,
и ... Sep 15 2010, 09:41 тау Проверка покажет , лезет ли поле помехи сразу в сх... Sep 15 2010, 21:36 =AK= Цитата(yuriy_v @ Sep 14 2010, 21:32) При ... Sep 15 2010, 22:31 nbooker Цитата(yuriy_v @ Sep 16 2010, 17:25) Был ... Sep 21 2010, 08:37
