Jan 25 2006, 08:06
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(skopus @ Jan 23 2006, 19:52)  Уважаемые, скажите пожалуйста насколько сильно может влиять постоянная составляющая в фильтруемом сигнале. Я столкнулся с проблемой. У меня есть два полосных фильтра баттерворта 2го порядка. Один на частоту 316гц, другой на частоту 430гц. Я считываю сигнал с АЦП. Туда он подается с добавленной постоянной составляющей то есть Uвхода=Uсигнала+const. Происходит следующий эффект : при подаче сигнала 316 гц значение на выходе 2го фильтра(который на 430гц) такое же, как и на расчетной частоте. На самом деле - даже немного больше. Все коэффициенты проверил по 100 раз. Подавление в полосе затухания -30дб. Алгоритмически все вроде верно (я использую одну и ту же функцию для 11 фильтров, расчитанных на разные частоты, подставляя просто разные коэффициенты - и все кроме одного заметно давят нерасчетные частоты). Может ли это быть обусловлено постояннной составляющей в сигнале или шумом, на высоких частотах? ( ФНЧ перед АЦП я не ставил пока) Ничего удивительного, что Ваш фильтр который на 430гц пропускает что и фильтр на 316гц, да еще и с большей амплитудой. В самом начале Вы оговаривали, что у Вас фильтры - НЧ, почему они должны работать по другому? Увеличение амплитуды происходит потому что 430гц больший частотный диапазон, чем 316гц. Вот если бы использовались селективные фильтры без перекрытия частотных диапазонов (316гц и 430гц), то ничего подобного не было бы ('пролаза'). Все зависило от полосы затухания фильтров. А постоянная составляющая здесь не причем, ее даже полезно вводить для того что бы на входе фильтра небыло нулевых значений. А перед АЦП необходимо ставить аналоговый фильтр, чтобы быть уверенным что полученные частоты при цифровом преобразовании превышающие диапазон аналогового фильтра являются шумами квантования. Иначе анализ бесмыслен...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
ASV Цифровой фильтр Dec 8 2005, 20:08 mse Не всё так просто. ЦФ бывают, как минимум, FIR и I... Dec 8 2005, 21:47 Tiro ASV
По английски читаешь? Посмотри здесь, наприме... Dec 8 2005, 22:12 Dr.NoA Цитата(ASV @ Dec 8 2005, 23:08) Вопрос: и... Dec 9 2005, 09:22 mse ЦитатаКак раз все 10 отсчетов и надо пропускать че... Dec 9 2005, 19:58 GrayCat Цитата(ASV @ Dec 8 2005, 22:08) На скольк... Dec 12 2005, 08:58 aal В http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=388... Dec 15 2005, 12:28 nano Крик о помощи
Начальные условия : топик прочел... Dec 15 2005, 16:41 ASV У меня задача следующая. Мне нужно померить напряж... Dec 20 2005, 21:19 mse Цитатаи умеет быстро умножать только 8bit
Ну не ст... Dec 20 2005, 21:43 ASV Цитата(mse @ Dec 21 2005, 01:43) Цитата и... Dec 20 2005, 21:48 mse Цитатаа не в строчку как это делают DSPIC-и.
Хех. ... Dec 20 2005, 21:54 ASV Цитата(mse @ Dec 21 2005, 01:54) Цитатаа ... Dec 21 2005, 22:46 urasinov nano
В MATLAB в DSP Blockset имеется Filter Realiz... Dec 22 2005, 07:17 Sokol Цитата(nano @ Dec 15 2005, 19:41) Крик о ... Dec 22 2005, 12:34 Dr.NoA Я правильно понял проблему? Вы подаете синус с амл... Jan 23 2006, 20:54 skopus нет. Вы не совсем правильно поняли. Фильтры не сое... Jan 24 2006, 05:02 skopus поисследовал ситуацию поподробнее и обнаружил, что... Jan 24 2006, 08:59 Dr.NoA Какие-то странные графики. Почему, например, для ф... Jan 24 2006, 10:54 skopus фильтр на 316гц по идее должен пропускать частоту ... Jan 24 2006, 15:08 Johny Цитата(skopus @ Jan 24 2006, 18:08) для ф... Jan 25 2006, 16:25 Dr.NoA Я бы все таки проверил характеристики фильтра в Ma... Jan 24 2006, 19:54 skopus я уже неоднократно проверял. И в матлабе, и в про... Jan 25 2006, 07:06 skopus я не говорил что у меня НЧ фильтры. У меня узкопол... Jan 25 2006, 08:34 BVU Для выяснения причин данной проблемы нужно подать ... Jan 25 2006, 10:20 skopus Цитата(BVU @ Jan 25 2006, 13:20) Для выяс... Jan 25 2006, 14:54  BVU Цитата(skopus @ Jan 25 2006, 17:54) Цитат... Jan 25 2006, 15:46   Stanislav Цитата(BVU @ Jan 25 2006, 18:46) ...Судя ... Jan 25 2006, 16:05  Johny Цитата(skopus @ Jan 25 2006, 17:54) http:... Jan 25 2006, 16:56 michael34 Вряд ли ты прав... Хотя точно сказать не могу... Jan 25 2006, 11:11 BVU Цитата(michael34 @ Jan 25 2006, 14:11) Вр... Jan 25 2006, 13:34 Johny Еще раз о коэффициентах фильтра.
Если рассчитанны... Jan 26 2006, 07:52 Johny Цитата(Johny @ Jan 26 2006, 10:52) Надо е... Jan 26 2006, 08:34 Dr.NoA Как я понял, при расчете в таком виде
Цитата// 1. ... Jan 26 2006, 08:44 skopus Спасибо за совет. Но удивительное в том, что перво... Jan 26 2006, 11:17 Dr.NoA Наоборот, при такой записи уравнения
Цитатаx[kT]+a... Jan 26 2006, 13:12 skopus так в том-то и дело что этих b0 и b2 в уравнениях ... Jan 26 2006, 14:26 Dr.NoA Цитата(skopus @ Jan 26 2006, 17:26) так в... Jan 26 2006, 16:14
