> Как посчитать число замыканий ключа?
esr
сообщение Sep 16 2010, 09:32
Пользователь №: 46 073
Здравствуйте, подскажите как попроще сделать счётчик числа замыканий контактов? Количество замыканий нужно сохранять внутри схемы.
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 09:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот вариант:
Берем МК, какой подешевле (например, тиньку какую-нибудь), присоединяем ключ замыкания между пином, который у МК способен вызывать прерывание (например, INT0 или INT1), и землей. Все остальное делается программно. В программе, программируем тот пин на режим чтения и устаналиваем ему подтяжку к высокому уровню. Разрешаем соответствующее прерывание (например, INT0 или INT1) от изменения уровня на этом пине. Если есть возможность, то устанавливаем "полярность", при которой должно происходить прерывание (например, при нисходящем фронте).
Теперь при разомкнутом ключе МК сам поддерживает на своем пине высокий уровень, а когда ключ замыкается, но уровень падает до нуля и вызвает срабатывание прерывания. На обработчик этого предывания вешаем процедуру, которая инкрементирует счетчик (прибавляет к нему единичку). Вот и всё.
Осталось только решить, должна ли "система" сохранять значение счетчика при отключенном питании. Если должна, то в счетчик придется заводить в EEPROM (энергонезависимой памяти), помня о том, что от каждой записи та необратимо снашивается.
Ну и не забыть про индикацию или опрос счетчика. МК в этом деле тоже хороший помощник - может сообщать значение счетчика по кому-нибудь интерфейсу связи по запросу или в момент изменения счетчика. Или на какой-нибудь дисплей то значение постоянно выводить.
esr
сообщение Sep 16 2010, 10:10
Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 13:56) *
Вот вариант:
Берем МК, какой подешевле (например, тиньку какую-нибудь), присоединяем ключ замыкания между пином, который у МК способен вызывать прерывание (например, INT0 или INT1), и землей. Все остальное делается программно. В программе, программируем тот пин на режим чтения и устаналиваем ему подтяжку к высокому уровню...
Спасибо! У меня вот PIC18F2320 имеется. В нем есть EEPROM, т.е . я наверное на нём смогу сделать?
А подтяжка к высокому уровню - это как сделать?
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 10:42
Наверное можете, только в ПИКах я не разбраюсь, т.к. я - АВРошница smile.gif.
На платформе AVR это делается путем такого парадоксального действия, как посылание единички (высокого уровня) в порт, сконфигурированный не на выдачу, а на прием. Такая ситуация приводит к возникновению подтяжки к питанию (где-то порядка 50 кОм). Но такую подтяжку ничего не стоит сделать самим, т.к. лишний резистор в такой схеме - не проблема.
esr
сообщение Sep 16 2010, 11:13
Ксения, а поскажите - существует ли для этой задачи AVR с маленьким напряжением питания и энергопотребления - 2 вольтf примерно ?
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 11:40
Цитата(esr @ Sep 16 2010, 15:13) *
Ксения, а поскажите - существует ли для этой задачи AVR с маленьким напряжением питания и энергопотребления - 2 вольта примерно ?
Да, очень многие работают, начиная с 1.8 вольта, только тогда кварц должен быть не быстрее 4 МГц.
Например, ATtiny20 (свежачок):
Low Power Consumption
– Active Mode:
200 μA at 1 MHz and 1.8V
– Idle Mode:
• 25 μA at 1 MHz and 1.8V
Тут токопотребление даже не миллиамперы, а микро! Один ваш светодиод сожрет тока на несколько порядков больше.
И это, наверное, не предел, т.к. я этот даташит наобум открыла.
Вот еще ATtiny13A:
– Active Mode:
190 μA at 1.8 V and 1 MHz
– Idle Mode:
• 24 μA at 1.8 V and 1 MHz
ATtiny2313A:
– Active Mode
190 μA at 1.8V and 1MHz
– Idle Mode
• 24 μA at 1.8V and 1MHz
ATtiny24A:
– Active Mode:
210 μA at 1.8V and 1MHz
– Idle Mode:
• 33 μA at 1.8V and 1MHz
И т.д. Похоже, что с буковкой "A" на конце они почти все такие...
Короче говоря, смотрите сюда - http://atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#791
и выбирайте из них те, что "picoPower" и поменьше памяти (так дешевле выйдет, а для вашей задачи много памяти не надо).
P.S. Если грамотно запрограммировать на спящий режим, то будет просыпаться только на момент срабатывания ключа, инкрементировать счетчик и снова засыпать.
Тогда среднее токопотребление снизится до уровня "Idle Mode", а при таком токе литиевой батарейки хватит на тот же срок, как если бы она нераспечатанная в упаковке лежала.
rezident
сообщение Sep 16 2010, 13:08
Пользователь №: 3 882
А в EEPROM они писать могут при таком напряжении питания?
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 13:41
ATtiny20 не может, но только потому, что ... у нее EEPROMа нет smile.gif. А остальные вроде бы должны мочь, т.к. я что-то не нашла в даташите упоминания о неработоспособности EEPROM при низком питании. Что-то написано про то, что при выходе из режима Power-down EEPROM не сразу начинает нормально работать, но в Power-down мы ложиться не собираемся.
rezident
сообщение Sep 16 2010, 14:06
Открыл даташит первого попавшегося МК из вашего списка ATtiny13A. В Errata есть ограничение.
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 14:29
Надо же, а я Rev.C смотрела. Странно это, т.к. ревизий Rev.G–H в природе еще не существует, но в последнней из существующих Rev.E дейстительно уже есть указанное вами ограничение.
Однако это нам не страшно smile.gif, т.к. задача стоит о работе на 2-х вольтах, которые выше указанного в еррате порога в 1.9 вольт. А на общем токопотреблении повышение напряжения питания с 1.8 до 2.0 вольта скажется незначительно.
P.S. ATtiny13A - действительно то, что надо! - Корпус с 8-ю ножками и ничего лишнего. И сравнительно дешево - 24 рубля в Терраэлектронике (корпус SO8), если покупать в розницу одну единственную штуку.
rezident
сообщение Sep 16 2010, 17:17
Интересно узнать, что это за источник питания с такой экзотической величиной напряжения - 2В?
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 17:25
Полагаю, что это литиевый элемент Li/MnO2, у которого номинальное напряжение 3.0 вольта, а в конце гарантийного срока хранения (10 лет!) падает до 2 вольт smile.gif.
esr
сообщение Sep 16 2010, 20:27
Не, это напряжение в проводах, к которым счётчик цепляться будет rolleyes.gif
Спасибо за советы. Решаю вот что выбрать - Atmel или всё-таки PIC. Мне потом посчитанные импульсы передать надо. Думаю по RS 485. А есть ли контроллеры, в которых 1) EEPROM 2) низкое питание 2 в 3) поддержка RS 485 ?
ПОка вот нашел PIC16F688. Подойдёт или есть что попроще/получше/подешевле ?
- esr   Как посчитать число замыканий ключа?   Sep 16 2010, 09:32
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 13:56) Все ос...   Sep 16 2010, 10:03
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:10) А подтяж...   Sep 16 2010, 10:30
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 15:40) Да, оч...   Sep 16 2010, 12:51
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 17 2010, 00:27) ПОка вот...   Sep 17 2010, 05:58
- - yakub_EZ   Вариантов реализации очень много. Вполне возможно ...   Sep 16 2010, 10:03
- - @Ark   ЦитатаСпасибо! У меня вот PIC18F2320 имеется. ...   Sep 16 2010, 10:29
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 16 2010, 14:29) Можете,...   Sep 16 2010, 10:38
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:38) А резист...   Sep 16 2010, 10:49
- - @Ark   ЦитатаА резистор какой нужно поставить ? А внутрен...   Sep 16 2010, 10:55
- - Alexashka   }{орошо бы еще предусмотреть, чтобы запись не прои...   Sep 16 2010, 14:56
|- - Xenia   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2010, 18:56) }{...   Sep 16 2010, 16:05
|- - Alexashka   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 20:05) Авось ...   Sep 17 2010, 04:57
- - @Ark   ЦитатаПОка вот нашел PIC16F688. Подойдёт или есть ...   Sep 16 2010, 20:52
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 17 2010, 00:52) Подойде...   Sep 16 2010, 22:20
- - @Ark   Долгие лирические отступления не приветствуются. ...   Sep 16 2010, 22:29
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 17 2010, 02:29) Долгие ...   Sep 20 2010, 11:38
- - Herz   Странно, но автора так никто и не спросил, где и д...   Sep 17 2010, 09:52
|- - esr   Цитата(Herz @ Sep 17 2010, 13:52) Каково ...   Sep 17 2010, 11:21
|- - yakub_EZ   Цитата(esr @ Sep 17 2010, 15:21) А обычны...   Sep 17 2010, 11:59
- - Herz   Да вот, хотя бы. Заодно и трассировку освоите. Я п...   Sep 20 2010, 21:08
- - esr   Цитата(Herz @ Sep 21 2010, 01:08) Да вот,...   Sep 21 2010, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
