> Анемометр с функцией записи показаний, Анемометр=прибор для измерения скорости ветра
SupFanat
сообщение Sep 10 2010, 14:46
Пользователь №: 59 418
Я заинтересовался анемометрами.
Вот такой прибор у меня есть сегодня:
http://www.windmaster2.de/index-e.htm
Он не умеет записывать показания. Это приходится делать вручную списывая цифры с экрана или фотографируя его.
Поскольку ручная запись очень медленная, сделать график скорости ветра естественно нельзя.
Как бы сделать анемометр, который не только выводит показания на экран, но ещё и записывает это в .csv-файл?
Например:
Дата и время,"Скорость ветра, м/с"
01/08/2010 12:00:00,0
01/08/2010 12:00:01,1.4
01/08/2010 12:00:02,2.8
01/08/2010 12:00:03,4.2
01/08/2010 12:00:04,5.6
01/08/2010 12:00:05,7
01/08/2010 12:00:06,8.4
01/08/2010 12:00:07,9.8
01/08/2010 12:00:08,11.2
01/08/2010 12:00:09,12.6
01/08/2010 12:00:10,14
01/08/2010 12:00:11,15.4
01/08/2010 12:00:12,16.8
01/08/2010 12:00:13,18.2
01/08/2010 12:00:14,19.6
01/08/2010 12:00:15,21
01/08/2010 12:00:16,22.4
01/08/2010 12:00:17,23.8
01/08/2010 12:00:18,25.2
01/08/2010 12:00:19,26.6
01/08/2010 12:00:20,28
01/08/2010 12:00:21,29.4
01/08/2010 12:00:22,30.8
01/08/2010 12:00:23,32.2
01/08/2010 12:00:24,33.6
01/08/2010 12:00:25,35
01/08/2010 12:00:26,36.4
01/08/2010 12:00:27,37.8
01/08/2010 12:00:28,39.2
01/08/2010 12:00:29,38.2
01/08/2010 12:00:30,37.2
01/08/2010 12:00:31,36.2
01/08/2010 12:00:32,35.2
01/08/2010 12:00:33,34.2
01/08/2010 12:00:34,33.2
01/08/2010 12:00:35,32.2
Очевидно, что кроме датчика скорости ветра понадобятся ещё и кварцевые часы. Никто не будет спорить с тем что сегодня это очень дешёвое электронное устройство?
Ещё было бы неплохо добавить к анемометру термометр и гигрометр с маленькой инерцией. А что, технически это не должно быть сложным. Тогда получим что-то типа:
Дата и время,"Скорость ветра, м/с","Температура, °C","Относительная влажность, %"
01/08/2010 12:00:00,0.000,27.00,65.00
01/08/2010 12:00:01,1.400,26.90,64.00
01/08/2010 12:00:02,2.800,26.80,63.00
01/08/2010 12:00:03,4.200,26.70,62.00
01/08/2010 12:00:04,5.600,26.60,61.00
01/08/2010 12:00:05,7.000,26.50,60.00
01/08/2010 12:00:06,8.400,26.40,59.00
01/08/2010 12:00:07,9.800,26.30,58.00
01/08/2010 12:00:08,11.200,26.20,57.00
01/08/2010 12:00:09,12.600,26.10,56.00
01/08/2010 12:00:10,14.000,26.00,55.00
01/08/2010 12:00:11,15.400,25.90,54.00
01/08/2010 12:00:12,16.800,25.80,53.00
01/08/2010 12:00:13,18.200,25.70,52.00
01/08/2010 12:00:14,19.600,25.60,51.00
01/08/2010 12:00:15,21.000,25.50,50.00
01/08/2010 12:00:16,22.400,25.40,49.00
01/08/2010 12:00:17,23.800,25.30,48.00
01/08/2010 12:00:18,25.200,25.20,47.00
01/08/2010 12:00:19,26.600,25.10,46.00
01/08/2010 12:00:20,28.000,25.00,45.00
01/08/2010 12:00:21,29.400,24.90,44.00
01/08/2010 12:00:22,30.800,24.80,43.00
01/08/2010 12:00:23,32.200,24.70,42.00
01/08/2010 12:00:24,33.600,24.60,41.00
01/08/2010 12:00:25,35.000,24.50,40.00
01/08/2010 12:00:26,36.400,24.40,39.00
01/08/2010 12:00:27,37.800,24.30,38.00
01/08/2010 12:00:28,39.200,24.20,37.00
01/08/2010 12:00:29,38.200,24.10,36.00
01/08/2010 12:00:30,37.200,24.00,35.00
01/08/2010 12:00:31,36.200,23.90,34.00
01/08/2010 12:00:32,35.200,23.80,33.00
01/08/2010 12:00:33,34.200,23.70,32.00
01/08/2010 12:00:34,33.200,23.60,31.00
01/08/2010 12:00:35,32.200,23.50,30.00
Нужен прочный датчик скорости ветра (не помешает диапазон измерения до 100 м/с=360 км/ч); не пластмассовая, а металлическая резьба под штатив, ударозащитный корпус, но это не сразу. Сначала меня полностью устроит датчик и корпус как у моего анемометра, но с функцией записи показаний.
Запись надо вести на карту памяти SD/SDHC, с которой перенести данные на компьютер никакой проблемы. Одной одногигабайтной карты (не говоря уж про 2-4-8-16-32 гигабайтные) хватит очень надолго. Так что придётся придумывать дополнительные функции, лишь бы хоть как-то занять практически бесконечную память... :D
Ещё раз: для начала устроит анемометр, отличающийся от моего только лишь записью показаний. А потом можно и добавить термометр, гигрометр, да вообще всё что придёт в голову.
Питание нужно однозначно от какого-нибудь широко распространённого сменного литий-ионного аккумулятора (чтобы иметь не один, а сколько решусь купить) и безо всяких сомнений нужен индикатор заряда.
SupFanat
сообщение Sep 16 2010, 16:09
"Странно при этом, что для десятков метров в секунду у него всё еще вертушка. "
А что ещё предложите?
Oldring
сообщение Sep 16 2010, 16:36
Пользователь №: 1 874
Авиационную классику - трубку Пито.
http://www.tsagi.ru/rus/res/measurements/pressure-rec/
Цитата(Herz @ Sep 16 2010, 19:44) *
Вот именно. Поэтому турбулентность, если это метеостанция, тут не важна.
Вот именно, если метеостанция, то никто не будет считать "ускорение ветра" ввиду важности турбулентности и бессмысленности ускорения. Там почти одна турбулентность, только иногда мезомасштабная. laughing.gif
Пишите в личку.
сообщение Sep 16 2010, 21:04
Пользователь №: 11 287
Можем гадать и дальше, но на метеостанции действительно всё проще и ускорение не считают. Но, имхо, не ввиду важности турбулентности, а как раз ввиду неважности подвижных градиентов.
- SupFanat   Анемометр с функцией записи показаний   Sep 10 2010, 14:46
- - ASZ   Повидимому, без дополнительного девайса Вам не обо...   Sep 10 2010, 20:00
- - V_G   Посмотрите вот здесь: http://www.primkiter.ru/foru...   Sep 11 2010, 00:28
- - Microwatt   Оптимально - порыть гугл и таки купить эту дорогую...   Sep 11 2010, 09:39
|- - ASZ   Цитата(Microwatt @ Sep 11 2010, 12:39) Оп...   Sep 11 2010, 10:50
- - V_G   Ручной анемометр, в который можно попробовать зале...   Sep 11 2010, 11:31
|- - Microwatt   Цитата(V_G @ Sep 11 2010, 14:31) Круглая ...   Sep 11 2010, 12:37
- - rx3apf   Цитата(SupFanat @ Sep 10 2010, 18:46) Зап...   Sep 11 2010, 18:39
- - SupFanat   Неужели ситуация безнадёжна? И нужный прибор ну ни...   Sep 15 2010, 21:04
|- - Herz   Цитата(SupFanat @ Sep 15 2010, 23:04) Неу...   Sep 15 2010, 21:13
|- - ASZ   Цитата(SupFanat @ Sep 16 2010, 00:04) Неу...   Sep 15 2010, 23:25
- - SupFanat   Вот этот комментарий меня далеко не обрадовал. ...   Sep 15 2010, 22:28
|- - Oldring   Цитата(SupFanat @ Sep 16 2010, 02:28) Ско...   Sep 15 2010, 22:43
|- - Herz   Цитата(Oldring @ Sep 16 2010, 00:43) Соби...   Sep 16 2010, 08:45
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Sep 16 2010, 12:45) А что т...   Sep 16 2010, 11:49
- - V_G   SupFanat Не понять мне сермяжной правды дифференци...   Sep 16 2010, 11:35
- - Herz   Я склонен думать, что говоря об "ускорении...   Sep 16 2010, 13:29
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Sep 16 2010, 17:29) Я склон...   Sep 16 2010, 13:36
|- - Herz   Цитата(Oldring @ Sep 16 2010, 15:36) То е...   Sep 16 2010, 15:44
|- - V_G   Цитата(SupFanat @ Sep 17 2010, 03:09) ...   Sep 17 2010, 00:07
|- - rx3apf   Цитата(SupFanat @ Sep 16 2010, 20:09) ...   Sep 18 2010, 14:59
- - dimka76   Ультразвуковой, вот такой например http://rst7-cb...   Sep 20 2010, 12:36
- - Rst7   QUOTE Ультразвуковой, вот такой например Гыгы, а ...   Sep 20 2010, 12:38
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Sep 20 2010, 14:38) Гыгы, а...   Sep 20 2010, 21:27
||- - dimka76   Цитата(Herz @ Sep 21 2010, 01:27) Не спат...   Sep 21 2010, 04:52
|- - x736C   Цитата(Rst7 @ Sep 20 2010, 16:38) Гыгы, а...   Sep 27 2010, 18:58
- - sergurets   Есть готовые приборы UNI-T UT362   Sep 27 2010, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
