> Инициализация EEPROM в WinAVR
megaboy
сообщение Sep 17 2010, 05:50
Пользователь №: 31 885
Вопрос, собственно, как выключить инициализацию eeprom нулями по умолчанию. Файл *.eep содержит нули
для объявленных переменных eeprom, а нужны значения 0xFF.
Попробывал в скрипте линкера добавить 0xFF в качестве заполнения секции, но это ничего не дало:
  .eeprom  :
    *(.eeprom*)
     __eeprom_end = .;
  }  > eeprom =0xFF
Собственно ранее в файле программы делал так:
struct EEDATA eeprom eep =
  .sn = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  .cfg.apn = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
         0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  .cfg.name = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
  .cfg.pass = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
Но не кашерно, так нужно постоянно отслеживать изменения в размерах элементов данных.
Может кто уже решил эту проблему?
megaboy
сообщение Sep 17 2010, 07:45
Попробовал так, если добавить только первые две строки, то в первый байт хекса записывает 0xFF,
но остальные все равно нулевые:
  .eeprom  :
      FILL(0xFF)
      BYTE(0xFF)
    *(.eeprom*)
     __eeprom_end = .;
  }  > eeprom
А если так:
  .eeprom  :
      FILL(0xFF)
      BYTE(0xFF)
    . = . + LENGTH(eeprom)-1;
    *(.eeprom*)
     __eeprom_end = .;
  }  > eeprom
то линкер выдает ошибку:
c:/winavr-20080512/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: region eeprom is full (WL_hw10.elf section .eeprom)
make: *** [WL_hw10.elf] Error 1
Сообщение отредактировал megaboy - Sep 17 2010, 07:46
xelax
сообщение Sep 17 2010, 08:13
Пользователь №: 22 035
То что я вам дал работает следующим образом.
Располагает в секции eeprom байт FF с помощью FILL(0xFF), а затем с помощью
BYTE(0xFF)
добивает секцию FFами, от . до . + LENGTH(eeprom)-1
Это кусок рабочего скрипта/
Ну а дальше надо почитать доку, чтобы прикрутить нечто подобное к своему скрипту.
Естественно секция должна быть задана, у меня для атмеги1281
MEMORY
  text   (rx)   : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 128K
  data   (rw!x) : ORIGIN = 0x00800200, LENGTH = 8K - 500  /* leave 500 bytes for stack */
  eeprom (rw!x) : ORIGIN = 0x00810000, LENGTH = 4K
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
