> Выбор разъема для USB, Нужен промышленный вариант
jhoo
сообщение Sep 12 2005, 07:27
Пользователь №: 4 288
Уважаемые, что можете посоветовать в качестве замены стандартного разъема USB в разрабатываемом устройстве. Обычный разъем не удовлетворяет требованиям по герметичности. Раньше для интерфейсов RS232 и RS485 ставили, соответственно DB9 и 2РМ14, но тут возникла необходимость поставить USB, могу ли я к такому разъему его привязать, ведь по спецификации usb-разъем имеет особый конструктив. Если нельзя, то какие герметичные разъемы можно еще использовать, или какие применяете Вы?
wladimiru
сообщение Jan 23 2006, 15:15
Пользователь №: 8 761
Если USB-устройство в жестких условиях эксплуатации подключается к выключенному устройству, то лучше применить обычный герметичный разъем, не поддерживающий горячее включение/выключение. А для подключения к ПК в нормальных условиях, можно применить жгут-переходник со стандартным USB разъемом. Мы так и делаем.
BVU
сообщение Jan 23 2006, 15:38
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
К сожалению длина на линию с USB имеет определеное ограничение (гарантируется лишь 5 метров), поэтому такой вариант не всегда пригоден. sad.gif Возможно стоит обратить свой взор на беспроводные способы связи, Bluetooth например... (до 20 метров)?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
wladimiru
сообщение Jan 25 2006, 08:58
У каждой задачи свое решение. У нас нет необходимости в длинной линии связи.
А беспроводные линии связи имеют свои известные минусы. Для длинных линий связи я бы применил, например, Ethernet.
Цитата(jhoo @ Jan 24 2006, 12:16) *
Решили проблему так:
Режим связи прибора с ПК по usb происходит "по кнопке", а не в любой момент времени. Прибор перед тем как включить pulup на D+ проверяет линию VBUS, если есть +5В то включает, иначе находится в ожидании.
А разъем поставили 2РМххх.
Тоже вариант, если не требует дополнительных компонентов. На каком чипе реализован прибор? Интересует с точки зрения понимания как реализована
... связь прибора с ПК по usb "по кнопке"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
