> Как посчитать число замыканий ключа?
esr
сообщение Sep 16 2010, 09:32
Пользователь №: 46 073
Здравствуйте, подскажите как попроще сделать счётчик числа замыканий контактов? Количество замыканий нужно сохранять внутри схемы.
сообщение Sep 17 2010, 09:52
Пользователь №: 11 287
Странно, но автора так никто и не спросил, где и для чего он собирается использовать устройство по подсчёту "замыканий". Каково возможное количество этих замыканий, что за требования к питанию? Автор, похоже, ещё и сам не вполне определился. Может, ему было бы достаточно обычного счётчика? Теперь, если если предполагается передача данных на расстояние, то возможно, и с питанием проблема упростится?
esr
сообщение Sep 17 2010, 11:21
Количество-бесконечно rolleyes.gif . Частота замыканий - низкая, единицы Herz. А обычный счётчик - это что? Микросъхема такая есть?А данные с неё как тогда снять для передачи? На микроконтроллере по-моему проще сделать.
Цитата(Tanya @ Sep 17 2010, 09:58) *
Low Power PIC16LF182x variants (1.8V – 3.6V)
Standby Current (PIC16LF182X): 20 nA @ 1.8V, typical
Active Current(PIC12LF1823): 50 uA/MHz @ 1.8V, typical
Наверное на этом PIC-е и буду делать. Спасибо!
yakub_EZ
сообщение Sep 17 2010, 11:59
Пользователь №: 42 252
Типа этого http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/2223/ что то подобное всегда можно найти на хороших развалах. В советском детстве игрался с такими от полиграфических машин на 10 или 100 миллионов оттисков
- esr   Как посчитать число замыканий ключа?   Sep 16 2010, 09:32
- - Xenia   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 13:32) Здравств...   Sep 16 2010, 09:56
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 13:56) Все ос...   Sep 16 2010, 10:03
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 13:56) Вот ва...   Sep 16 2010, 10:10
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:10) А подтяж...   Sep 16 2010, 10:30
|- - Xenia   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:10) У меня в...   Sep 16 2010, 10:42
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 14:42) Наверн...   Sep 16 2010, 11:13
|- - Xenia   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 15:13) Ксения, ...   Sep 16 2010, 11:40
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 15:40) Да, оч...   Sep 16 2010, 12:51
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 17:40) Да, оч...   Sep 16 2010, 13:08
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 17:08) А в...   Sep 16 2010, 13:41
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 19:41) А оста...   Sep 16 2010, 14:06
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 18:06) Отк...   Sep 16 2010, 14:29
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 20:29) Однако...   Sep 16 2010, 17:17
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 21:17) Инт...   Sep 16 2010, 17:25
|- - esr   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 21:25) Полага...   Sep 16 2010, 20:27
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 17 2010, 00:27) ПОка вот...   Sep 17 2010, 05:58
- - yakub_EZ   Вариантов реализации очень много. Вполне возможно ...   Sep 16 2010, 10:03
- - @Ark   ЦитатаСпасибо! У меня вот PIC18F2320 имеется. ...   Sep 16 2010, 10:29
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 16 2010, 14:29) Можете,...   Sep 16 2010, 10:38
|- - Tanya   Цитата(esr @ Sep 16 2010, 14:38) А резист...   Sep 16 2010, 10:49
- - @Ark   ЦитатаА резистор какой нужно поставить ? А внутрен...   Sep 16 2010, 10:55
- - Alexashka   }{орошо бы еще предусмотреть, чтобы запись не прои...   Sep 16 2010, 14:56
|- - Xenia   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2010, 18:56) }{...   Sep 16 2010, 16:05
|- - Alexashka   Цитата(Xenia @ Sep 16 2010, 20:05) Авось ...   Sep 17 2010, 04:57
- - @Ark   ЦитатаПОка вот нашел PIC16F688. Подойдёт или есть ...   Sep 16 2010, 20:52
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 17 2010, 00:52) Подойде...   Sep 16 2010, 22:20
- - @Ark   Долгие лирические отступления не приветствуются. ...   Sep 16 2010, 22:29
|- - esr   Цитата(@Ark @ Sep 17 2010, 02:29) Долгие ...   Sep 20 2010, 11:38
- - Herz   Да вот, хотя бы. Заодно и трассировку освоите. Я п...   Sep 20 2010, 21:08
- - esr   Цитата(Herz @ Sep 21 2010, 01:08) Да вот,...   Sep 21 2010, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
