> Проблема увеличения частоты на LPC1768
_fun_
сообщение Aug 30 2010, 09:33
Пользователь №: 37 032
Здравствуйте. Поюзал недавно "development board" с LPC1768 на борту и развел свою (кварц 12 МГц и там и там). Проблема следующая: не хочет работать на высокой частоте, начинаются какие-то глюки на частоте от 30 МГц. При тактировании от внутреннего RC эти глюки происходят при разгоне до 60 МГц. Толком обьяснить не смогу, такое впечатление, что происодят пропуски тактовой частоты. ПРи ресете программа выполняется какое-то время, затем останавливается. Или выполняется, но глючно (программа - дерганье ногой). На плате производителя все нормально. Начал сравнивать - апмлитуда на моем кварце немногим больше 1В, причем она падает с увеличением конечной частоты и некая нестабильность появляется. На плате производителя около 1.8 и практически ни от чего не зависит. Ставил другие кварцы (6 МГц - та же проблема, только амплитуда стабильно держится 1В с небольшим, 25 МГц - не шьется, говорит в конце ошибка лоадера...) Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть проблемы? Плохая разводка кварца? вторая неделя уже ни к чему не привела((
_fun_
сообщение Sep 17 2010, 13:21
Господа, вообщем частоту я добил. Все заработало и дело было все-таки в разводке. Однако радость моя была недолгой. Решив посмотреть как будет умножаться внутренний генератор написал след. вещь :
CODE
void InitClock(void)
//Flash accelerator init
FLASHCFG = (0x5UL<<12) | 0x3AUL;
// // 1. Init OSC
// SCS_bit.OSCRANGE = 0;
// SCS_bit.OSCEN = 1;
// 2. Wait for OSC ready
// while(!SCS_bit.OSCSTAT);
// 3. Disconnect PLL
PLL0CON_bit.PLLC = 0;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 4. Disable PLL
PLL0CON_bit.PLLE = 0;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 5. Select source clock for PLL
CLKSRCSEL_bit.CLKSRC = 1; // Selects the main oscillator as a PLL clock source.
// 6. Set PLL settings 300 MHz
PLL0CFG_bit.MSEL = 25-1;
PLL0CFG_bit.NSEL = 2-1;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 7. Enable PLL
PLL0CON_bit.PLLE = 1;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 8. Wait for the PLL to achieve lock
while(!PLL0STAT_bit.PLOCK);
// 9. Set clk divider settings
// CCLKCFG = 3-1; // 1/3 Fpll
CCLKCFG = 3-1;
PCLKSEL0 = PCLKSEL1 = 0; // other peripherals 100/4 = 25MHz
// 10. Connect the PLL
PLL0CON_bit.PLLC = 1;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
CLKOUTCFG_bit.CLKOUTSEL = 0;
//CLKOUTCFG_bit.CLKOUTDIV = 1;
CLKOUTCFG_bit.CLKOUT_EN =1;
PINSEL3 |= (1<<22);
При этом случайно забыл CLKSRCSEL_bit.CLKSRC = 1 поставить 0 (внутренний осциллятор). Программа зашилась, но на все последующие прошивки теперь ругается. IAR, SEGGER говорят что-то вроде "FAILED to measure CPU clock frequency" или "Could not write Ctrl/Stat register". Попробовал поиграться со скоростями JTAGа - ничего не вышло. Проделал тоже самое с фирменной платой - теперь и она не работает smile.gif. Как дальше быть? Стереть также не получается
rezident
сообщение Sep 17 2010, 14:08
Пользователь №: 3 882
И даже с помощью Bootloader стереть не получается?
- _fun_   Проблема увеличения частоты на LPC1768   Aug 30 2010, 09:33
- - sonycman   Приведите схему своей платы и её разводку.   Aug 30 2010, 09:37
- - zltigo   PLL, WS, MAM.   Aug 30 2010, 09:53
- - _fun_   не понял, как правильно сюда файлы загружать Цита...   Aug 30 2010, 09:56
- - adnega   На какой частоте работает PLL - смотреть вниматель...   Aug 30 2010, 12:14
|- - _fun_   Цитата(adnega @ Aug 30 2010, 16:14) На ка...   Aug 30 2010, 13:28
- - adnega   Регистр SC->FLASHCFG и SC->CCLKCFG правильно...   Aug 30 2010, 13:37
|- - _fun_   Цитата(adnega @ Aug 30 2010, 16:37) Регис...   Aug 31 2010, 06:08
|- - sonycman   Цитата(_fun_ @ Aug 31 2010, 10:08) подска...   Aug 31 2010, 09:11
- - Aner   1) земляные проводники от конденсаторов (возможная...   Aug 31 2010, 09:27
- - _fun_   Пытаюсь играться с емкостями кварца - пока никаких...   Aug 31 2010, 09:43
- - zltigo   Да оставьте Вы в покое несчастый кварц и тем более...   Aug 31 2010, 10:33
- - vmp   Для начала можно поиграться с внутренним RC-генера...   Aug 31 2010, 11:28
- - _fun_   Вообщем игрался я с этими кварцами довольно долго....   Sep 17 2010, 07:39
|- - _fun_   Цитата(rezident @ Sep 17 2010, 18:08) И д...   Sep 18 2010, 10:14
|- - rezident   Цитата(_fun_ @ Sep 18 2010, 16:14) У него...   Sep 18 2010, 15:49
- - sysel   Я однажды доигрался с вочдогом на LPC1754, так что...   Sep 17 2010, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
