> Доступ к регистрам из программы, Есть ли возможность запретить?
segment
сообщение Sep 17 2010, 10:35
Пользователь №: 19 471
Появилась задача безопасного выполнения пользовательской программы на микроконтроллере.
В начале работы контроллер настраивает периферию и прочее. После настройки нельзя менять эти настройки, может повредить устройство неправильная установка регистров, а починка будет проблематична. Далее алгоритм задачи должен загружаться пользователем.
Выходит два варианта:
- Интерпретатор
- Загрузка и выполнение кода в RAM
При интерпретаторе все нормально, виртуальная машина обрабатывает пользовательский скрипт, доступа по указателям и периферии нет. Если напишут кривой (скорее всего напишут) код, то программа корректно прекратит работу. Вроде бы все нормально, но из-за виртуальной машины производительность падает примерно в 40 раз (проверяли вычислением F32 на Си и с помощью скрипта). Это не во всех случаях подходит.
При простой подгрузке бинарника встает вопрос об возможности доступа к регистрам и памяти. То есть пользователь, криво написав программу, залепит в какой-нибудь регистр фигню, а дальше как повезет. Тут уже нужно будет обрабатывать Data Abort, но это не всегда спасает.
В конечном виде нужно получить несколько системных вызовов и безопасное выполнение кода пользователя.
Интерпретатор и компилятор не проблема написать, уже писал. Бинарник подгрузить не сложно, но вот не знаю можно ли каким-либо методом ограничить использование регистров и доступ к памяти?
prottoss
сообщение Sep 17 2010, 17:43
Пользователь №: 3 659
Цитата(Сега @ Sep 17 2010, 17:35) *
При интерпретаторе все нормально...
При простой подгрузке бинарника встает вопрос об возможности доступа к регистрам и памяти...
Вообще это совершенно разный уровень пользователейsmile.gif В первом случае девочка одним пальцем набирает операторы Васика, во втором чел должен иметь уровень программирования на два порядка выше.
- Сега   Доступ к регистрам из программы   Sep 17 2010, 10:35
- - Dron_Gus   Какой контроллер? На ARM>9 для это есть MMU. На...   Sep 17 2010, 10:37
- - Сега   Задача выполняется на простых ARM7 (72Мгц, LPC2000...   Sep 17 2010, 10:42
- - Dron_Gus   У кортексов есть MPU. Не знаю, есть ли он на LPC17...   Sep 17 2010, 10:50
- - Сега   Да, есть MPU. Его еще не использовал, поэтому возн...   Sep 17 2010, 11:20
- - Dron_Gus   Системные вызовы через SWI (SWC). Посмотрите Free...   Sep 17 2010, 11:32
- - Сега   Насколько я понял в ARM7 можно поменять режим и ис...   Sep 17 2010, 11:38
- - Dron_Gus   Да.   Sep 17 2010, 11:39
- - Сега   Спасибо. С PMU вроде все понятно. А нет ли хорошег...   Sep 17 2010, 11:59
- - Dron_Gus   http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...d/Cac...   Sep 17 2010, 12:28
- - vmp   Для ARM7 можно попробовать задействовать регистры ...   Sep 17 2010, 13:37
- - Dron_Gus   А к ним можно получить доступ "изнутри"?   Sep 17 2010, 13:43
|- - vmp   Цитата(Dron_Gus @ Sep 17 2010, 17:43) А к...   Sep 17 2010, 13:52
- - ar__systems   Цитата(Сега @ Sep 17 2010, 05:35) Выходит...   Sep 17 2010, 14:48
- - Сега   Бывают сидят такие, которые потом приходят и говор...   Sep 24 2010, 09:23
- - Deka   А мне больше нравится или интерпретатор или свой к...   Sep 24 2010, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
